Forum PCLab.pl: skuteczność chłodzenia - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Strona 1 z 1
skuteczność chłodzenia ERM-3K3UC Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Grzole
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 19 Czerwiec 2017 - 19:13
Mam do zamontowania chłodzenie wodne Koolance ERM-3K3UC
http://koolance.com/...g-system-copper
https://koolance.com...k3u_d100eng.pdf
i potrzebuje schłodzić:
Procesor Intel Core i7-6950X (procesor będzie podkręcony)
Karta Graficzna GTX Titan XP
Karta Graficzna GTX Titan XP,
Czy takie rozwiazanie jak na poniższym zdjeciu bedzie wydajniejsze od polączenia szeregowego?
Dodaj obrazek
Proszę o sugestie
#2 Użytkownik jest niedostępny   klami18
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 382
Napisany 19 Czerwiec 2017 - 21:13
Wydajność układu chłodzenia w sensie stricte się nie zmieni.
Z pewnością zmienią się natomiast temp. poszczególnych elementów, niekoniecznie na korzyść.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Grzole
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 19 Czerwiec 2017 - 21:24
Dzięki za odpowiedź
To znaczy że, jak procesor będzie mocno podgrzany, i ta ciecz przepłynie dalej przez GPU to nie będzie miało zbyt dużego wpływu na większe temp GPU?
Ten post był edytowany przez Grzole dnia: 19 Czerwiec 2017 - 21:35
#4 Użytkownik jest niedostępny   klami18
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 382
Napisany 21 Czerwiec 2017 - 09:12
Oczywiście w połączeniu szeregowym każdy kolejny blok podgrzewa ciecz, ale są to różnice rzędu 0,2-2st C. (zależy od flow i ilości ciepła wydzielanej przez element chłodzony danym blokiem).
Jeżeli już chcesz coś kombinować to połączenie równoległe daj tylko dla GPU.
Jeżeli zastosujesz identyczne bloki GPU (ta sama restrykcyjność) to flow powinien być podzielony po równo.
Czy zyskasz, czy stracisz na temp. to zależy od wielkości przepływu.
Połączenie równoległe 2 identycznych bloków w idealnym przypadku obniży flow przez dany blok o 50%.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Grzole
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 21 Czerwiec 2017 - 15:11
Dzięki za pomoc :)
Zostanę raczej przy połączeniu szeregowym: CPU->GPU->GPU
Czy przy parametrach opisanych poniżej przepływ dla 3-ech bloków wodnych będzie wystarczający?
rury: 9,5/12,7mm
Maksymalna wydajność pompy: 12 litrów / minutę
Maksymalna wysokość podnoszenia wody przez pompę: 3,2 m
Wentylatory: 9x 120 mm (maksymalny przepływ powietrza: 1635,92 m3 / h)
Pojemność zbiornika 2.5 l
EK-Supremacy EVO X99 - Full Nickel
EK-FC GeForce GTX FE - Acetal+Nickel (2 szt.)
#6 Użytkownik jest niedostępny   klami18
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 382
Napisany 23 Czerwiec 2017 - 09:26
Teoretyczne 12 l/min dla tej pompy to 720 l/h.
W praktyce po podpięciu bloków flow znacznie spadnie.
Jeżeli w gotowym układzie będzie w zakresie powiedzmy 70-180 l/h to spokojnie wystarczy.
Inna sprawa, że w cenie tego gotowca można samemu złożyć coś znacznie lepszego i jeszcze kasa zostanie.
Strona 1 z 1
