Forum PCLab.pl: Dziwne zachowanie karty - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Dziwne zachowanie karty Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   kafaros
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1225
Napisany 20 Czerwiec 2017 - 00:02
Witam, odrazu przedstawię że laikiem nie jestem:
Mam gtx 970 strixa i co jakiś czas po zainstalowaniu najnowszych sterów karta zaczyna w idle iść na 1123mhz lub nawet na booście 1500mhz i oczywiście pamięci na 2000mhz,a w grach straszne spadki fpsów. Ma się to tak ,że 3-4 miesiące jest ok ,w pewnym momencie karta zaczyna śmigać jakby była pod obciążeniem,a w grach pamięci idą na 2000 , a core bez boosta lub nawet poniżej. Najlepsze jest to że przy instalacji najnowszych sterowników z włączonym GPUZ wszystko wraca do normy już podczas instalacji. Nic nie instalowałem bo myślałem że może jakaś koparka, system czysty. Ktoś wie może o co chodzi?
#2 Użytkownik jest niedostępny   Doamdor
  • Uzależniony od informacji
  • Postów: 5375
Napisany 20 Czerwiec 2017 - 00:19
System skanowałeś ? Procesy sprawdzałeś ?
Jaki system ? Reszta podzespołów ?
Ten post był edytowany przez Doamdor dnia: 20 Czerwiec 2017 - 00:19
#3 Użytkownik jest niedostępny   kafaros
  • Postów: 1225
Napisany 20 Czerwiec 2017 - 08:38
Win 10, komp czysty jak łza. Podzespoły tu nic do rzeczy nie mają(ale masz msi z97, 8gb ramu, i5 4690k na 4,5ghz i thermaltake 530w), bo jak wspominałem to już podczas instalacji nowych sterowników karta zrzuca zegary do prawidłowej wartość, i samo od siebie się to dzieje co kilka miesięcy.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 133
Napisany 20 Czerwiec 2017 - 10:45
Jakie masz temperatury na karcie w spoczynku i pod obciążeniem ?
#5 Użytkownik jest niedostępny   kafaros
  • Postów: 1225
Napisany 20 Czerwiec 2017 - 14:01
W tym cieple to idle koło 40, a stres koło 70.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Bono[UG]
  • Wiecznie niewyspany...
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 17656
Napisany 21 Czerwiec 2017 - 19:32
Odnośnie raportu, to nie wiem kto, więc ciężko precyzyjnie odpowiedzieć. Powodów może być kilka:
-niepoprawny tytuł (proponuje dopisać do podtytułu coś w stylu: spadki fps, szalejące taktowanie)
-problem był już niedawno poruszany
-nie ten dział co trzeba i temat poleciał hurtem z innymi
Strona 1 z 1
