Forum PCLab.pl: ONE MKII - Forum PCLab.pl
  • (7 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
ONE MKII Oceń temat: ****- 3 Głosów
#1 Użytkownik jest niedostępny   huckinCharlie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 432
Napisany 21 Czerwiec 2017 - 19:32
Dodaj obrazek
MKII od postu http://forum.pclab.p...st__p__14950178
W.I.P.
Dużo zmian. Prototyp doczekał się finalnej wersji. Wszystkie części już mam. Zostało składania, rozbieranie, malowanie, składanie ;)
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez huckinCharlie dnia: 19 Styczeń 2018 - 18:13
#2 Użytkownik jest niedostępny   velocityx
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2148
Napisany 21 Czerwiec 2017 - 19:34
Dodaj obrazek
chetnie bym sobie taka budke kupil ;]
#3 Użytkownik jest niedostępny   habahaba
  • Postów: 1207
Napisany 22 Czerwiec 2017 - 11:59
coś pięknego ;)
#4 Użytkownik jest niedostępny   huckinCharlie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 432
Napisany 22 Czerwiec 2017 - 15:07
Kolejne detale
Dodaj obrazek
#5 Użytkownik jest niedostępny   ELDER
  • Touch of darkness
  • Postów: 5095
Napisany 22 Czerwiec 2017 - 19:10
Zawiasy estetyczne...wersja rozpinana czy solid ?
#6 Użytkownik jest niedostępny   huckinCharlie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 432
Napisany 23 Czerwiec 2017 - 20:24
Rozpinane, ołowiany odlew.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Batuzz
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 32
Napisany 24 Czerwiec 2017 - 13:16
Ktoś powie, że bryła obudowy nie jest nowa.
Ale chyba chodzi tutaj o jakość wykonania, dopracowanie detali.
Aktualnie wygląda super - czekam na dalszą relację! :thumbup: :thumbup:
#8 Użytkownik jest niedostępny   huckinCharlie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 432
Napisany 25 Czerwiec 2017 - 18:28
Dzięki :) :thumbup:
Przerwa w aktualizacjach do ~ 20 lipca. Potem wszystko do malowania pojedzie i w końcu będzie co fotografować. Na razie wybywam z PL.
Ten post był edytowany przez huckinCharlie dnia: 25 Czerwiec 2017 - 18:28
#9 Użytkownik jest niedostępny   huckinCharlie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 432
Napisany 18 Lipiec 2017 - 16:09
Dodaj obrazek
Jak zwykle niezastąpiony Blacknoise bierze po raz kolejny udział w projekcie, tym razem z nową serią wentyli, w jedynym słusznym kolorze ;)
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez huckinCharlie dnia: 18 Lipiec 2017 - 16:23
#10 Użytkownik jest niedostępny   huckinCharlie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 432
Napisany 11 Sierpień 2017 - 14:05
No cóż stwierdziłem że prototyp był trochę za duży. Więc dostał kuracje odchudzająca i teraz mamy kompaktowe wymiary 230mm x 560mm x 530mm. Wszystko trzeba było przeprojektować, więc nadarzyła się okazja aby coś jeszcze zmienić w wyglądzie i poprawić modularność.
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
#11 Użytkownik jest niedostępny   moonraker
  • Lone digger
  • Postów: 9212
Napisany 11 Sierpień 2017 - 14:30
Wygląda fajnie, tyllko ile to wszystko będzie ważyło? Zrobił bym jakiś uchwyt u góry, żeby można było jakoś w miarę wygodnie to transportować.
#12 Użytkownik jest niedostępny   habahaba
  • Postów: 1207
Napisany 11 Sierpień 2017 - 14:51
i gdzie byś z nią jeździł? na wakacje? :D
#13 Użytkownik jest niedostępny   huckinCharlie
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 432
Napisany 11 Sierpień 2017 - 14:54
Na rower, kompan jak znalazł. Jedną ręką trzymasz kompa a drugą kierownicę.
#14 Użytkownik jest niedostępny   ADR14
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 493
Napisany 11 Sierpień 2017 - 14:55
:lol2:
Projekt kosior. :cool:
#15 Użytkownik jest niedostępny   moonraker
  • Lone digger
  • Postów: 9212
Napisany 11 Sierpień 2017 - 14:58
Na wakacje może nie, ale jak trzeba się przeprowadzić to taka rączka jest bardzo przydatna. Coś o tym wiem.
Szczególnie jak masz takiego kloca z blachy grubościennej który pewnie po skończeniu i z bebechami w środku będzie ważył nie mniej niż 15kg.
#16 Użytkownik jest niedostępny   habahaba
  • Postów: 1207
Napisany 11 Sierpień 2017 - 15:05
buda będzie z bebechami będzie ważyć w granicach 40-50 kg ;) to ma cieszyć oko, nie widzę możliwości wstawienia tam rączki bez psucia efektu wizualnego... szczerze to nie kojarzę customowej budy z rączka...
#17 Użytkownik jest niedostępny   moonraker
  • Lone digger
  • Postów: 9212
Napisany 11 Sierpień 2017 - 15:19
Imo to jest właśnie duży błąd. Ja do swojej zamontowałem uchwyty i w razie potrzeby wystarczy jedna ręka żeby ją przenieść. A wygląd specjalnie się nie pogorszył. (zresztą buda i tak siedzi pod biurkiem więc nie ma różnicy)
#18 Użytkownik jest niedostępny   ADR14
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 493
Napisany 11 Sierpień 2017 - 15:23
No ta, ale takiej budy raczej się po to nie robi, żeby ją chować. :E
#19 Użytkownik jest niedostępny   habahaba
  • Postów: 1207
Napisany 11 Sierpień 2017 - 17:05
serio :D taki wpis w dziale z worklogami ? :D
#20 Użytkownik jest niedostępny   ELDER
  • Touch of darkness
  • Postów: 5095
Napisany 11 Sierpień 2017 - 19:51
Full custom alu big tower który 40kg lekko będzie ważył z hardware i uchwyt od walizki na top aby to nosić ?
Dodaj obrazek
  • (7 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
