scope
Wymiana G3258 na... co?
Cześć,
Obecnie posiadam MSI H81M-P33 a w niej G3258 @ 4GHz. Reszta konfiguracji:
  • 8 GB DDR3 1600Mhz
  • 7790 1GB
  • Chieftec GPS 450W
  • SSD 120GB
Chcę wymienić procesor na coś wydajniejszego, najlepiej jakiegoś i5. Niestety ceny nowych odstraszają, dowolny nowy i5 na LGA 1150 to wydatek rzędu 800-1200zł. Szukam tańszego rozwiązania.
Na Allegro łatwo znaleźć i5-4460 za 500zł. Pentiuma sprzedałbym za 200, łącznie dopłacam 300. Czy wzrost wydajności będzie tego warty?
Może lepiej wymienić całą platformę? Za te 500zł łatwo znaleźć starego i5-2400 razem z płytą. Pentiuma z obecną płytą pogoniłbym za 300-350, dopłacając do interesu tylko 150.
Czy któreś z tych rozwiązań ma sens? Może lepiej pójść w jeszcze innym kierunku?
i5 haswell // opchnięcie wszystkiego i kupno g4560/ddr4 8gb/1151
i5 2400 ~~ g4560. Koszt wyjdzie trochę większy, ale masz sprzęt nowy (opcjonalnie używany) na gwarancji.
Jak już masz 1150 to się tego trzymaj albo idź w nowe. Zejście na 1155 jest średnio opłacalne. Płyty są w podobnej cenie, ale albo bez wyjść video albo bez sata3 albo bez usb 3.0 albo bez możliwości podkręcenia i5 a najczęściej bez kilku z wymienionych jednocześnie ;) Jednocześnie pojedynczy wątek jest wolniejszy, zwłaszcza w porównaniu do podkręconego Pentiuma Haswell.
i5 4460 będzie szybszy niż i5 2400 przy jednoczesnej obsłudze wszystkich wyżej wymienionych rzeczy.
Bardzo sensowne było by też zepchnięcie wszystkiego (bo haswell istotnie dość wysoko się ceni) i kupno Pentiuma G4560, który w rzeczywistości ma 4 wątki jak i3 i są one całkiem szybkie. Wadą jest to, że musiałbyś zmienić pamięci na ddr4 (nie ma sensu tego składać na ddr3)
Wymiana wszystkiego na G4560 finansowo wychodzi podobnie co wymiana obecnego Pentiuma na i5-4460. Który wariant będzie wydajniejszy? Przy okazji dodam, że wolę uniknąć OC.
Oczywiście że szybszy będzie i5.
Z drugiej strony przy G4560 masz łatwą możliwość rozbudowy do i7.
Sam decyduj czy w njbliższym czasie będzie wymiana.
zostań na haswellu i kup jakąś i5 tkę, g4560 jest dobry na przeczekanie, jeśli docelowo planujesz i5/i7 skalaka/kabylaka, a tak w grach siedzących na cpu to porażka, wystarczy żeby się więcej działo (bf1/wd2/gta5) i ten cep leci na pysk z fpsami, już tutaj mimo, że teoretycznie podobna wydajność, to lepiej wypada stary i5 2400, ze względu na pełne 4 fizyczne rdzenie
Ktoś z forum chciał ok. 500 za 4590 :) ( Prosił o wycenę i miał puszczać na allegro )
Również mam G3258 @4GHz i zmieniam go właśnie na i3 4170. Takie i3 na 1150 można wyrwać nawet za 200-250zł, a wydajnością dorównują G4560 - przewaga zestawów z G4560 bierze się głównie z szybszego ramu DDR4. Tak więc dopłata jest minimalna.
Wszystko zależy od tego, ile chcesz dołożyć. Ja osobiście przeczekam sobie na i3 do następnej platformy, mam nadzieję, że do tego czasu spadną również ceny RAM. Na twoim miejscu kupiłbym i3/i5 w okazyjnej cenie i zmieniłbym GPU. W zeszłym roku zmieniłem 650 Ti Boost na 950 i wzrost wydajności był spory, procesor spokojnie wykorzystywał potencjał karty.
Wadą są również problemy ze zintegrowaną kartą graficzną - poszukaj na forum a się przekonasz, że zwyczajnie na wielu płytach nie działa.
Nie chcę wymieniać ponownie CPU przynajmniej przez rok, zależy mi na zwiększeniu wydajności tu i teraz. Biorę więc i5 na haswellu. Dzięki wszystkim za pomoc.
Małe pytanie poza tematem - jako że od kilku lat nie jestem już na bieżąco, powiedzcie mi proszę: co opisujemy słowem glut? :E
i5 albo jak znajdziesz też tanio to xeony e3 v3.
e3 122x v3 => lepsze i5 z więcej cache L3
123x i wyżej => i7.
Modele z 0 i 1 na końcu mają wyłączoną na stałe integrę.
Glut to nazwa potoczna pasty między rdzeniem krzemowym a IHSem (ten kawałek blachy na procesorze, z którym styka się chłodzenie).
Póki nie podkręcasz to temat na dobrą sprawę Cię nie interesuje. A z racji że bierzesz procka bez K to na pewno nie podkręcasz :)
Skoro masz plyte lga 1150 i ram to uzywane i5 hswl i kropka. Ewentualnie ten xeon co jez proponije. Nie ma co bawic sie w polsrodki, trzeba przesiasc sie na pelne 4jaja i tyle.
EDIT: Kolega sie wlasnie przesiada z pentiuma 'na przeczekanie' a niektorzy sugeruja kolejnego pentiuma na przeczekanie :E
