Nizzle
chkdsk i RAID
Na Windows Server 2003 R2 z Raid mam problem z pojawiającym się błędem Event id: 55 "The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume dane."
Trochę obawiam się uruchamiać chkdsk na raidzie. Czy miał ktoś podobny przypadek?
Pozdrawiam
N
Możesz sprawdzić chkdsk.
Ale obawiam się że to nie pomoże z tego względu że masz prawdopodobnie uszkodzony dysk twardy
Były uszkodzone dyski, zostały miesiac temu wymienione i odbudowane.
Jeśli chkdsk nie pomoże, możesz jeszcze przeskanować sfc /scannow. Ew. możesz spróbować wyczyścić wcześniejsze kopie systemu (VSS). Mimo wszystko nie zaszkodzi ponownie sprawdzić dysków (chociażby samego smart'a w crystaldisk info) - nowe dyski też potrafią się wysypać.
W HP System Managment nie pokazuje błędów. Bardziej interesuje mnie chkdsk na Raid. Obawiam się, że Raid może się rozsypać po chkdsk.
Jesli to SOFTWARE raid to jest taka szansa ....
Jeżeli dyski są fizycznie sprawne to chkdsk nie ma żadnego wpływu na RAID.
Zatem spróbuj "sfc /scannow" - on tylko sprawdza czy pliki systemowe nie są uszkodzone (jeśli tak to je naprawia), nie ingeruje w strukturę systemu plików. Oczywiście ryzyko przy chkdsk zawsze istnieje.
Przecież sfc w tym wypadku nic nie da.
Skoro system zgłasza uszkodzenie systemu plików, to naprawa samych plików nic nie wniesie - błędy w strukturze fat/ntfs wciąż będą.
Najpierw chkdsk, potem sfc.
Chkdsk domyślnie pracuje na poziomie systemu plików, dopiero opcja /R wymusza skan powierzchni dysku. Nie powinno zatem dojść do uszkodzenia macierzy.
Tak czy inaczej jeżeli się boisz o dane, to robisz backupy - podstawa podstaw.
