Forum PCLab.pl: EVGA GTX 1060 6GB - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
EVGA GTX 1060 6GB jak schłodzić pamięć? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   PWasiu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 339
Napisany 16 Lipiec 2017 - 21:01
cześć.
mam kartę: https://www.evga.com...9-CEB772861F3F.
na fabrycznych ustawieniach gotuje się pod 84-5 stopni i zbija taktowania.
zdjąłem obudowę jak na zdjęciu i podniosłem obroty wentylatora (do 70-80% pod obciążeniem), co zmniejszyło temperaturę o 5-6 stopni.
teraz na ustawieniach:
power limit 95%
core +50 (stabilnie trzyma 1900)
memory +350
po dłuższym czasie gry w gta 5 temperatura nie przekracza 78 stopni.
dwa pytania:
1. czy jakieś propozycje co z tym jeszcze zrobić, żeby było jeszcze chłodniej? (chciałem pastę wymienić, ale mam na śrubie plombę od evga, wtf?)
2. moje główne pytanie, w związku z tym, że kręcę pamięci (a chciałbym mocniej) to jak je schłodzić? jakieś radiatory, a jak tak to jakie i jakie pod nie termopady?
poniżej zdjęcie laminatu, czy byłby ktoś uprzejmy zaznaczyć mi na nim co powinienem "oradiatorować"?
Dodaj obrazek Dodaj obrazek
ps. dla czepialskich akurat tą kartę kupiłem w boomie koparkowym w śmiesznych pieniądzach więc chłodzenia wybrać nie mogłem.
Ten post był edytowany przez PWasiu dnia: 16 Lipiec 2017 - 21:02
#2 Użytkownik jest niedostępny   sideband
  • Bydlęca moc!!!
  • Postów: 18903
Napisany 16 Lipiec 2017 - 21:21
Na pamięci radiatorów nie założysz, przecież radiator od gpu je zasłania. Chłodzenie pamięci zapewnia owiew powietrza od wentylatora z radiatora chłodzącego gpu. Plombą się nie przejmuj, możesz ją zerwać i nie stracisz gwarancji u evga.
Z tego kapca nic nie wykombinujesz, kup jakieś niedrogie chłodzenie i będzie gitara. Twinturbo II/III lub Gelida Icy Vision używkę kupisz w okolicach 100zł.
#3 Użytkownik jest niedostępny   PWasiu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 339
Napisany 16 Lipiec 2017 - 21:26
zielony jestem w tym temacie.
rozumiem, że pamięci zaznaczyłem na czerwono?
a zielona część, co tam siedzi?
Dodaj obrazek
#4 Użytkownik jest dostępny   unadarek
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3813
Napisany 16 Lipiec 2017 - 21:35
na odwrot pamieci na czerwono ;)
#5 Użytkownik jest niedostępny   sideband
  • Bydlęca moc!!!
  • Postów: 18903
Napisany 16 Lipiec 2017 - 21:36
Tak na czerwono zaznaczyłeś pamięci, na zielono cewki(LR22 i R35) i kondensatory tantalowe(nie wymagają dodatkowego chłodzenia).
Przed cewkami masz trzy mosfety od zasilania gpu i poniżej jeden mosfet od zasilania pamięci. Na nie możesz dać radiatory lub dać nawiew.
Na cewki też możesz dać radiator. Mosfety i cewki wzajemnie się nagrzewają, więc radiatory na cewkach też pozytywnie wpłyną na temp mosfetów.
#6 Użytkownik jest niedostępny   PWasiu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 339
Napisany 16 Lipiec 2017 - 21:52
czy dobrze zaznaczyłem wspomniane mofsety?
Dodaj obrazek
#7 Użytkownik jest niedostępny   sideband
  • Bydlęca moc!!!
  • Postów: 18903
Napisany 16 Lipiec 2017 - 21:53
Tak.
#8 Użytkownik jest dostępny   honor
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 457
Napisany 16 Lipiec 2017 - 23:22
Możesz na stałe ustawić niższe napięcia poprzez edycję krzywej BOOSTA w msi afterburner. Też mam tę kartę i obniżyłem napięcie do 0,8V@1709MHz, temperatury spadły o około 10 stopni w porównaniu do standardowych. Wentylator rozkręcał się do mniej więcej 1000rpm. Karta działa też stabilnie przy 0,95V@2000MHz, ale w międzyczasie chłodzenie wymieniłem na Accelero Mono Plus.
#9 Użytkownik jest niedostępny   PWasiu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 339
Napisany 17 Lipiec 2017 - 12:39
z tego co widzę fabrycznie jest chyba max 1.05V przy 1950MHz i temp poniżej 70, później leci w dół.
chciałbym ustawić tak jak napisano powyżej, ale nie mogę odnaleźć w msi afterburner opcji dla edycji krzywej boosta. gdzie to można znaleźć?
#10 Użytkownik jest dostępny   honor
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 457
Napisany 17 Lipiec 2017 - 12:45
CTRL+F po otwarciu afterburnera.
#11 Użytkownik jest niedostępny   PWasiu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 339
Napisany 17 Lipiec 2017 - 13:09
a to gdzieś napisane jest/widoczne? czy tylko ja jestem taki nieogarnięty?
ustawiłem jak na screenie. chciałem te 1950 na stałe mieć, ale karta boostuje trochę poniżej krzywej. jakieś rady?
i jeszcze pytanie o power limit. czy, przy ręczenie zmodyfikowanej krzywej, ma on wpływ na podawane napięcie/temperaturę (przy power limit 100% też nie dobija do 1950)?
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez PWasiu dnia: 17 Lipiec 2017 - 13:09
#12 Użytkownik jest niedostępny   sideband
  • Bydlęca moc!!!
  • Postów: 18903
Napisany 17 Lipiec 2017 - 13:15
Podnieś offsetem by w punkcie 0.9v była żądane taktowanie powiedzmy 1900mhz, od 0.9v do do końca prostujesz krzywą. Czyli od 0.9v do 1.2v ma być ustawione 1900mhz.
#13 Użytkownik jest niedostępny   PWasiu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 339
Napisany 17 Lipiec 2017 - 14:30
pograłem trochę w GTA 5. jest lepiej.
przy napięciu 0,95 i wentylu na 60%, taktowanie nie spada poniżej 1936MHz, a temp max 75 stopni.
Dodaj obrazek
#14 Użytkownik jest niedostępny   leven
  • Postów: 15633
Napisany 17 Lipiec 2017 - 16:57
Jeżeli GPU nie przekroczy 70stC i PL nie przekroczy 118% to karta powinna pracować stabilnie przy 2100mhz / 1.043volt
Pokaż zakładkę sensors z GPU-Z z włączonym render testem.
#15 Użytkownik jest niedostępny   PWasiu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 339
Napisany 17 Lipiec 2017 - 17:54
patrząc po obecnych temperaturach (75stopni) dla pl na 95%, 0,95v i wentyl na 60% raczej nie mam co szukać przy 1.043v i 2100MHz. 70 stopni przebije w kilka sekund, chyba że jest na to jakiś jeszcze sposób?
screen z render testa po 3-4min.
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez PWasiu dnia: 17 Lipiec 2017 - 18:03
#16 Użytkownik jest dostępny   Majki78
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 17 Lipiec 2017 - 18:33
Dodaj obrazek
Kolego masz starą wersję karty. W nowej wersji producent montuje blachę która robi za radiator na mosfety i pamięci. Na forum EVGA widziałem temat, że producent wysyła taki radiator za darmo. Jak znajdę link to podeślę. Miałem taką kartę 2 tygodnie, dzisiaj pojechała do nowego właściciela.
Jest link https://www.evga.com/thermalmod/
Ten post był edytowany przez Majki78 dnia: 17 Lipiec 2017 - 18:35
#17 Użytkownik jest niedostępny   leven
  • Postów: 15633
Napisany 17 Lipiec 2017 - 18:38
Dodaj obrazek
Przy 0.950 volt nie utrzymasz 2000mhz.
Ale u ciebie jest zbyt słabe chłodzenie na uzyskanie ponad 2000mhz.
Ja mam zmienione chłodzenie, dla tego karta trzyma 2100 - bios też zmieniałem na silniejszy.
Za to u ciebie PL jest bardzo mocny, bo ledwo osiąga 55%
Dobre chłodzenie i wyciągniesz z karty więcej mhz. przy zachowaniu ciszy.
Grałem teraz z godzinę w Wiedźmina przy 1.000 volt i 2100 mhz.
Da się, ale temperatura nie przekracza 56stC.
Ten post był edytowany przez leven dnia: 17 Lipiec 2017 - 18:41
#18 Użytkownik jest niedostępny   PWasiu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 339
Napisany 17 Lipiec 2017 - 18:54
w ogóle nie znajduje mojego seriala (wpisuje na pewno dobrze, bo gdy identyczny przeklejam na stronę z gwarancją to kartę widzi).
#19 Użytkownik jest niedostępny   bartosz302
  • Postów: 14188
Napisany 17 Lipiec 2017 - 19:00
blaszka jest tylko do wersji ssc, ten golas i wersja sc tego nie dostaną
#20 Użytkownik jest niedostępny   anna_k
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 225
Napisany 17 Lipiec 2017 - 19:19
Dodaj obrazek
pamięci na czerwono, pewnie nawet jest podpisane to byś wklepał w google.
Na zielono to chyba mosfety smd i cewki, poniekąd chyba inżynierowie zaprojektowali je w taki sposób że nie potrzebują chłodzenia. Dla mnie to magia, bo układ z mosfetami poszedł z dymem na moich oczach przy prostym projekcie. XD
Ten post był edytowany przez anna_k dnia: 17 Lipiec 2017 - 19:21
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
