Kumar
problem z moim nowym kom.
cześć,
Jestem tu nowy więc wybaczcie za wszystkie nieudogodnienia z mojej strony.
Ale wracając to mojego tematu kupiłem 4 dni temu nowego składaka z i7 6700k (nie podkręcałem go) + chłodzenie aio corsair h105 , płytą msi m7 z270 i z kartą graficzną gtx 730 (bo czekam aż przyjdzie do mnie msi gtx 1080 ti ,więc ta karta to tylko tymczasowo)
Z racji tego że posiadam dosyć małą obudowę corsair crystal x460 to chłodnicy nie udało się umieścić na górze obudowy więc musiała zostać przymocowana na ścianie gdzie są wentylatory wlotowe, więc wentylatory które były fabrycznie załączone do chłodnicy są zamontowane jako wentylatory wydmuchujące powietrze u góry obudowy.
max.obr. wentylatorów u góry to 2000 rph
max obr. wentylatorów z boku wlotowych przy chłodnicy to 1500rph
prędkość pompy jest cały czas ustawiona na 100% czyli ok. 1800 rph
wentylatory obracają się zależnie od tem.
Przechodząc do mojego pytania , martwię się tem. na procesorze tem. w czsie przeglądania internetu to jakiś 34C. !!!! czasem było przez sekundę 45c.!!1 nie wiem czy to nie za dużo jak na chłodzenie aio nie testowałem jeszcze go w grach bo z taką kartą to nie osiągnę prawidłowych wyników.Nie raz kom. mi wyświetlał komunikat że twój procesor jest obciążony. Czy może to być np. spowodowane że karta jest słaba i procesor nadrabia za kartę graficzną.
Wracając do do tych tem. procesora odnoszę wrażenie, że gdy rośnie tem. procesora to wentylatory u góry obudowy te fabryczne od chłodnicy zaczynają zwiększać obroty a nie te wlotowe przy chłodnicy które były razem z obudową 3 szt. NIe
Proszę o pomoc :(
z góry dzięki ;)
A z czym konkretnie potrzebujesz pomocy? Wszystko wydaje siębyć w porządku.
Jak chcesz sprawdzić jakość chłodzenia, pobierz sobie prime95 i odpal test stabilności. Pogramik prosty, ale procesor wygrzeje i będziesz widział, jakie masz temperatury. 45 stopni to ludzi mają w spoczynku i uwagi nie zwracają. Jeśli temperatura zacznie przekraczać 60 stopni, można coś się zastanawiać, ale poniżej tego poziomu nie ma sobie co głowy zawracać.
dzięki wszystkim za odp., uspokoiliście mnie co do tem.
Ale myślicie że te wentylatory przy chłodnicy dadzą rade i nie trzeba będzie zainstalować 2 wentylatory z drugiej strony chłodnicy czyli będą (4 wentylatory chłodzić).
    • Model ASUS TUF Gaming , o którym wspominasz jest to fajnie prezentujący się 27 calowy monitor IPS 2K (2560 x 1440) z natywnie 240 Hz, po OC 260Hz (1ms) dodatkowo pokrycie barw DCI-P3 wynosi 90 % więc monitor zapewni dobrą jakość i wyrazistość a obraz będzie płynny i przyjemny. Niektóre gry wykorzystują HDR więc z tym monitorem również można skorzystać z tej funkcji. Według mnie plusem jest też jasność na poziomie 400 nitów oraz technologie synchronizacji FreeSync i G-Sync (dla amd i nvidia).  Oczywiście są też tańsze modele z rozdzielczością 2K 240Hz patrz Lenovo Legion z lepszym pokryciem bartw DCI-P3 95% i z funkcją PIVOT - aby móc dostosować sobie wysokość i kąt pochylenia monitora do swoich potrzeb.
    • Chociaż faktycznie, niezawarcie umowy o produkcji w Polsce plus offset to wina Plaszczaka który brał wszystko z półki. Z samolotami bez uzbrojenia też się popisał, więc pewnie MON odkręca wszystko i spróbuje podpisać offset + produkcję w ostatniej umowie. Czemu się nie dało w drugiej? A no Plaszczak to Plaszczak co tutaj więcej dodawać.   Jak podpisywać umowy z Niemcami potrafią Czesi którzy w Europie mniej znaczą niż Polska ale jednak potrafią negocjować. Pomysł żeby brać pociski z Korei jako lewar na Niemcy nawet nie skomentuję, bo to poziom debila mógł wymyślić.
    • Przede wszystkim to przynajmniej moim zdaniem zmiana bez sensu. Co do OC to jest to poblokowany CPU (coś jak non k u intela), więc tylko UV
