Exim
i5 6500 - stale temperatury 99/100*
Witam mam problem mianowicie wczoraj wymienilem plyte glowna dzis podczas instalowania sterownikow etc
zaczely sie dziac problemy mianowicie procesor zaczal osiagac temperatury po 100*
specyfikacja jak na screenie macie pomysly jak temu zaradzic ?
nie mam zadnego chlodzenia tylko zwykle boxowe ale tylko dlatego ze go nie potrzebowalem bo temperatury byly od 35 do 45 max
Dodam że po 5h czekalem by ostygnal i po wlaczeniu dalej sa takie
https://scr.hu/g3GgYK
Ja myślę ze to coś w biosie bo wczoraj temperatury byly okej a dziś jakiś tryb gaming boost sie włączył i myślę że procek sie wtedy podkręcil można to jakoś sprawdzić ?
Napisz jeszcze z jakiej płyty wymieniłeś na jaką, ale najprawdopodobniej po prostu źle nałożyłeś chłodzenie. Może dałeś za dużo lub za mało pasty termoprzewodzącej, ewentualnie... nie dałeś jej wcale :) Może być jeszcze tak, że płyta ustawia Ci jakieś kosmiczne napięcie procesora. Nie wiem czy widać to na zrzucie ekranu, który wysłałeś, bo niestety nie mogę go otworzyć :) Ale sprawdź napięcie.
Nawet jeśli nie dziala to nie ma to związku z taka temp
Nalozylem pastę ... Tak jak pisałem problem raczej leży w biosie dziś to zresetuje
Jednak jeden pin od zasilana radiatora się wypial teraz po 40* dzięki za pomoc
Jednak jest kolejny problem w grach temperatura skacze do 80 stopni okolo.... wentylatory na max'a pasta jest nalozona i to wysokiej jakosci wczesniej problemow nie bylo teraz po zmianie z plyty h110m gaming pro na te m3 z170a gaming dzieja sie dziwne rzeczy - mozliwe jest zeby w grach plyta podkrecala procesor az tak ?
Sprawdz ile volt masz w stres cpu
Ściąg occt i testuj
80 stopni na boxie w stresie to nie jest tragedia a zAwsze mozna zbić napiecie co bardzo pomoze
Wcześniej w stresie napewno nie mogles mieć 45 stopni nie na skylake i5
Sam mam boxa i g4560 mniej grzejacy ale ponad 60 stopni stress i nie mniej
