Introverder
Warto/bezpiecznie kupić ładowarkę Quick Charge?
Witajcie.
Ja mam takie pytanie, bo temat może banalny, ale ciężko mi do końca rozgryźć kwestię tego Quick Charge i czy to bezpieczne dla sprzętu.
Posiadam telefon Galaxy S5 oraz DAP-a Ak Jr, którego pewnie niedługo zmienię na coś nowego.
Czy do ładowania DAP-ów i telefonów bezpieczne jest kupienie urządzenia z funkcją w przynajmniej jednym porcie Quick Charge?
I jakie łądowarki polecacie ogólnie?..
Dodam, że myślę o czymś z paroma portami USB, by w razie co, bo w sklepach muzycznych często mają rozładowane sprzęty - DAP-y by nie upraszać się o podładowanie sprzętu, tylko od razu wyjąć np. swoją ładowarkę do nich i kartę pamięci.
Nie wiem jak w porcie z Quick Charge dobiera napięcie/natężenie prądu i czy może dobrać za duże, tak samo jak np. w takim urządzeniu:
https://www.x-kom.pl/p/264626-stacja-dokujaca-do-smartfonu-qoltec-stacja-quick-charge-5-x-usb-max-8a.html . - to podaje maksymalnie 2,4A i ma regulować w zależności od urządzenia A, a Volty mają iść stałe - 5V - tak przynajmniej usłyszałem.
I do szybkości ładowania do portu USB w ładowarce ma znaczenie standard użytego kabla 2.0, 3.0 lub 3.1 czy nie? Przyznam, że jestem w tym zielony i gubię się w tych rozwiązaniach wszystkich ..
Nie wiem też czy DAP-y obsługują Quick charge.
Edytowane przez Introverder
Quick charge, jeśli na codzien masz czas naładować telefon na przykład rano do 100 procent, jest Ci zbędna. Jedynie będziesz nią męczyć baterię, które lubią być ładowane małym natężeniem prądu. A takie ładowarki na parę usb, też trzeba patrzeć ile mają amper na wyjściu, bo możesz kupić 3A z 4 wyjściami i okaże się że te 3A są podzielone na 4 wyjścia. Reasumując zobacz ile amper ma twoja obecna ładowarka. Jeśli około 2A to powinna być w sam raz, bo telefon i tak więcej nie weźmie.
Standard użytego kabla nie ma znaczenia bo masz telefony z szybkim ładowanien na micro USB, ale są tez na USB C. To czy kabel jest zgodny zalezy od grubości żył + i - oraz jego długości. Szybkie ładowanie od Qualcomma wymaga też w kablu żył data+ i data- bo telefon nimi negocjuje tryb pracy ładowarki. Generalnie jak kupisz krótki kabel 28/24AWG to powinno by ok.
A co myślicie o takim czymś i Aukey firmie? :
http://fostertechnologies.pl/pl/p/LADOWARKA-AUKEY-PA-T11-6x-USB%2C-QUICK-CHARGE-3.0/603 .
Ma porty nazwijmy to chyba zwykłe (?) i z techniką "Quick Charge" (4 zwykłe i 2 "QC" 3.0).
Quick charge zastanawiam się czy jest bezpieczne dla urządzeń, tj. dla urządzeń obsługujących to jak i nie. Jak zachowuje się np. z urządzenia, które nie mają jak rozumiem procesora do Quick Charge - z przenośnymi odtwarzaczami ale i komórkami.
Zastanawiam się jakie kable na pewno są z tym zgodne, bo do zwykłej ładowarki do takiego powiedzmy 2,4A i 5V to nie potrzeba pewnie żadnych specjalnych kabli??..
Mam duzo rzeczy z Aukey i moge polecić. Jak urządzenie nie ma QuickCharge to będzie się ładować swoją maksymalną prędkością. Zgodny kabel to np. ten http://allegro.pl/aukey-cb-cd2-turbo-szybki-kabel-quick-charge-usb-c-i6769693084.html nie wiem czy potrzebujesz C czy micro, na pewno znajdziesz wszystkie na allegro. Zawsze możesz sobie wygooglowac taką tabelke ze średnicami kabli i opornością i sobie wyliczyć jaki potrzebujesz i kupić na aliexpress taniej, ale jakoś nie mam zaufania do danych które sprzedający podają w swoich aukcjach na aliexpress.
No i 2.4A nie puścisz takim najtańszym kablem.
Edytowane przez Ford
Zastanawiam się czy iść w ogóle w to "Quick charge" - nie wiadomo czy to nie będzie degenerować akumulatorów szybko np. ani czy przypadkiem nie uszkodzi elektroniki albo akumulatorów danego urządzenia i dostawać więcej A i V niż powinno (??).. Do tego kabel musi być odpowiedni...
Może zamiast tego kupić coś co ma zapodane stałe V i A na wejściu/wyjściu:
https://www.x-kom.pl/p/334396-ladowarka-do-smartfonu-icy-box-ladowarka-sieciowa-2xusb-1a-2xusb-24a-qc-20.html
i wtedy np. ładować jak mi się nie śpieszy to 1A, jak mi się troszkę śpieszy to zwykłe 2,4V, a jak mi się b. śpieszy to to jedno 2,4V, które nie wiem do końca na jakiej zasadzie ma działać, skoro jest opisane jako 2,4A.
W jednym sklepie dzisiaj mi mocno odradzili bawienie się w "quick charge" hm. Nie chcę przekombinować.
Może są inne urządzenia, które mają porty np. 1A i 2A czy coś takiego, może to lepszy(?)/bezpieczniejszy kierunek.
Albo np. taki model Aukey'a:
https://www.aukey.pl/product-page/aukey-pa-u33-%C5%82adowarka-sieciowa-50w-5xusb-aipower .
To nie działa tak, że jeśli masz ładowarke 3A to ona zawsze daje 3A.. Urządzenie same wie ile może przyjąc prądu i tyle sobie weźmie. Prąd w ładowarce to jest prąd maksymalny który może tam popłynąć, a nie taki który zawsze tam jest, w telefonie (i innych urządzeniach z bateriami li-poli) masz specjalny układ elektroniczny który reguluje prąd ładowania i tak np. w miare naładowania baterii prąd spada aby wydłużyć jej żywotność, dlatego w reklamach często masz podany czas ładowania 0-80% bo tam idzie duży prąd = szybko się ładuje, a potem zwalnia w przedziale 80-100%. Dodatkowo quick charge to jest technologia Qualcomma, producenta układów SoC Snapdragon, czyli czegoś co ma 90% telefonów na rynku (oprócz Apple, Huawei i innych mniejszych).
Czyli brałbyś bez wahania i obawy urządzenie z "Quick charge 2.0 lub 3.0" (albo z AiPower) ?? A żywotność akumulatorów - nie będzie mniejsza??
DAPy też mają specjalny układ elektroniczny (tak jak rozumiem telefony i smartfony), który reguluje prąd ładowania i nie ma niebezpieczeństwa zapodania zbyt dużego prądu i uszkodzenia? Będzie szło po prostu z maksymalną bezpieczną wartością prądu zawsze (np. w przypadku ładowarki z linku na końcu, ale też każdej innej)??
Większość jak rozumiem mainstreamowych - w tym Samsungi obecnych telefonów obsługuje QC 3.0? A współczesne DAP-y?
Np. odnośnie obaw i zastanowienia myślę np. o tej ładowarce:
https://www.aukey.pl/product-page/aukey-pa-t11-%C5%82adowarka-sieciowa-60w-6xusb-a-quick-charge-3-0 - bo chyba taka z "QC 3.0" i w wersji z portami "QC" jako USB A jest praktyczniejsza niż np. taka sama tyle że z portami "QC" ze złączem USB-C??
Szybkie ładowanie ma sens jak nie masz możliwości podładowania telefonu zwykłą ładowarką, ja ładuję przez noc i mi starcza na cąły dzień z zapasem, dlatego ładowarkę z szybkim ładowaniem sobie kupiłem ale do samochodu (w razie jakby mi navi rozładowała bo na baterii to mozna jechać w porywach 4h). No i zastanów się - będziesz ładwał 6 urządzeń naraz? Może lepiej kupić taką ładowarke z 1 szybkim portem i 1 wolniejszym?
Wow, przede wszystkim to quickcharge oznacza wyższe napięcie ładowania. Telefon musi to obsługiwać. Jak podłączysz taką ładowarkę do telefonu bez quickcharge to ładuje normalnie.
Co sądzicie o ładowarkach sieciowych Aukey ? Warto coś takiego kupować , czy szkoda pieniędzy i lepiej poszukać czegoś innego ?
Mam duzo rzeczy z Aukey i moge polecić. Jak urządzenie nie ma QuickCharge to będzie się ładować swoją maksymalną prędkością. Zgodny kabel to np. ten http://allegro.pl/aukey-cb-cd2-turbo-szybki-kabel-quick-charge-usb-c-i6769693084.html nie wiem czy potrzebujesz C czy micro, na pewno znajdziesz wszystkie na allegro. Zawsze możesz sobie wygooglowac taką tabelke ze średnicami kabli i opornością i sobie wyliczyć jaki potrzebujesz i kupić na aliexpress taniej, ale jakoś nie mam zaufania do danych które sprzedający podają w swoich aukcjach na aliexpress.No i 2.4A nie puścisz takim najtańszym kablem.
Jakby ci się chciało przeczytać cały wątek, to nawet tutaj znalazłbyś odpowiedź (cytat powyżej). Ostatnio kupowałem ładowarki oraz powerbanki od nich. Moja opinia na temat tych urządzeń jest bardzo dobra. Za stosunkowo niewielkie pieniądze można bowiem mieć naprawdę porządny sprzęt
hehe , No rzeczywiście coś jest , szczerze powiem , że nie czytałem wyżej zamieszczonych informacji , chociaż w sumie dobrze się stało , bo zawsze to jakaś dodatkowa recenzja i bardziej aktualna , czyli wychodzi na to , że można kupować bez obaw
    • No to jak ci ześrubowali, i to na stałe, to pierwszy etap leczenia bardzo szybki, byle się zagoiło po operacji. Prawie brak unieruchomienia, byle potem nabrać pełnej wytrzymałości kości. Porównywanie takiego złamania do stopy nie ma najmniejszego sensu. Tu masz jedną dużą kość, o niewielkiej ruchliwości. W stopie pełno drobnych, powiązanych ze sobą i wbrew pozorom sporej ruchliwości. To zupełnie inna mechanika, więc i gojenie będzie inne. Przy jeździe stopy nie przenoszą ciężaru ciała, chyba że bawi się w jakieś zjazdy, skoki itp. Pytanie czy tam gdzie było złamanie, czy tak ogólnie puchną nogi. W drugim przypadku, to pewnie kwestie krążeniowe.
    • „Polska gurom”. Ładnie wytrzymał.    O zmianach oficerów i mobilizacji nic nie wiadomo. Z jakiego powodu zostali usunięci, są tylko plotki że dostawali w łapę i dużo przepuszczali na zachód. Czy szła źle? No nie, bo od początku brali tylko w miarę przeszkolonych, ochotników i przeszkolonych. O mobilizacji (tej na mięsne wkładki) wiadomo dopiero od teraz, i to że rząd Ukrainy tej mobilizacji nie chciał podjąć wcześniej.    Każdy obrywa od artylerii i fabow, ale żadna jednostka nie oberwała na tyle by wyłączyć ją z frontu, czyli można wnioskować że straty są akceptowalne. Ukraińcy od dawna powtarzają, wolą przeszkolonych niż nie którzy mogą powodować to że cała kompania pójdzie do piachu. Azov na tyłach szkoli ludzi, część 47 też miała to robić.  O porzuceniu frontu słyszeliśmy na razie dwa razy, ostatnio świeża sprawa z 110 elementem brygady podczas rotacji oraz rotacji pod Soledarem, więc gdzie jeszcze uciekają niczym Rosjanie szturmują?    O załamaniu frontu mówili w momencie braku wsparcia z USA. Jak to się koreluje do mobilizacji? A no właśnie tak, że ludzi może i jest ale sprzętu brak.
    • Cześć, trochę rzeczy mi się zalęgło przez jakiś czas i pora zrobić małą wyprz Dla labowiczów ceny do negocjacji. Dysk Western Digital 6TB NASware 3.0: https://www.olx.pl/d/oferta/western-digital-6tb-nasware-3-0-CID99-IDZROd1.html?bs=olx_pro_listing MiniPC Zotac ZBOX IQ01: https://www.olx.pl/d/oferta/minipc-zotac-zbox-iq01-intel-i7-4770t-CID99-IDZROPY.html?bs=olx_pro_listing MiniPC Zotac ZBOX nano ID67: https://www.olx.pl/d/oferta/minipc-zotac-zbox-nano-id67-CID99-IDZROsz.html?bs=olx_pro_listing HP J9803A 1810-24G: https://www.olx.pl/d/oferta/switch-hp-1810-24g-j9803a-CID99-IDZRNAA.html?bs=olx_pro_listing NAS Synology DS720+ razem z: HDD: 2x Seagate IronWolf 8TB NAS NVMe cache: 2x Samsung 970 EVO Plus 1TB https://www.olx.pl/d/oferta/synology-ds720-2x8tb-2x1tb-nvme-CID99-IDZRNpL.html?bs=olx_pro_listing Intel NUC  BXNUC10i7FNK2: https://www.olx.pl/d/oferta/intel-nuc-i7-10710u-6-rdzeni-32gb-ddr4-128gb-m2-nvme-ssd-nas-serwer-CID99-IDZRLU4.html?bs=olx_pro_listing 2x Raspberry Pi 3B v1.2 1GB RAM + obudowy: https://www.olx.pl/d/oferta/raspberry-pi-3b-v1-2-1gb-ram-CID99-IDZRLg7.html?bs=olx_pro_listing 2x Raspberry Pi 4B 4GB RAM + obudowy: https://www.olx.pl/d/oferta/2x-raspberry-pi-4b-4gb-ram-CID99-IDZRKs7.html?bs=olx_pro_listing     Na OLX włączony jest zakup z przesyłką, jak wspominałem - ceny są do negocjacji.
    • @RimciRimci Ok, ale ja w tych wizjach nie widzę opcji "po okresie niedoli Polska dociąga do gospodarczego poziomu relatywnego bogactwa". Wracając do tego, co napisałeś: To wprowadza dysonans. Czy oznacza to że opcja atrakcyjna jest gorsza? No bo najwidoczniej nie jest lepsza.
    • Opisałem teoretyczny przypadek "co gdyby...". Dlatego mówię, że wychodzenie z Unii to mrzonki patrząc jaką pozycję na świecie ma Polska. Tym bardziej przy obecnej sytuacji geopolitycznej.    atrakcyjna = zadowalająca. Gdzie ja napisałeś "bardziej atrakcyjna"? No właśnie... Bardziej atrakcyjna to polski rząd musiałby mieć jakieś haki na Niemców
