Jarekolkusz
MSI gtx 1060 gaming X problem z taktowaniem zegarów .
Witam.
Bazowe taktowanie mojego gtx.
Rdzeń 193mhz
Pamięć 400mhz
Taktowanie sprawdziłem w programie CPU-Z.
Płyta główna msi b350 bazooka
Procesor Ryzen 5 1500x
Zasilacz SilentiumPc Enduro FM 550 Gold.Prosze o pomoc.
To taktowanie w idle. Jak wchodzisz w 3d nie wymusza wyższych zegarów?
tak w spoczynku.Nie sprawdzałem czy podbija zegary podczas grania.Dziwi mnie że bazowe są tak niskie.
No to niech Cię nie dziwi. Taktowanie procesorów w stanie bezczynności też spada do niskich wartości :)
Niestety grać się nie da.
Taktowanie rdzenia GPU (MHz)
1809 MHz / 1594 MHz (OC Mode)
1784 MHz / 1569 MHz (Gaming Mode)
1708 MHz / 1506 MHz (Silent Mode)
Taktowanie pamięci (MHz)
8100 MHz (OC Mode)
8000 MHz (Gaming Mode)
8000 MHz (Silent Mode)a
Dane producenta ze strony MSI,coś jest nie tak z moją kartą.Moze trzeba zmienić jakieś ustawienia nie mam pomysłu
Zagraj w jakąś gre, puść jakiegoś benchmarka.
Ooo problem rozwiązany, dziękuję.
Zagraj w jakąś gre, puść jakiegoś benchmarka. Dzięki sprawdzę
Benchmark nie rozwiąże problemu.Zastanawia mnie jedna rzecz,kabel do podłączenia karty z zasilaczem.wtyczka ma 8 pinów,a ta którą podłączam do zasilacza 6 pinów.Czy tak ma być?
Otwórz gpuz , koło Bus Interface jest taki pytajnik ,kliknij na niego i daj Start Render Test. Potem zrób screena z zakładki sensors i daj tutaj. I zrób to, a nie pisz kolejnych bzdur.
jakich bzdur napisałem co widzę.Jezeli sprawdzę benchmarkiem to karta zacznie działać prawidłowo?.
Jeśli karta działa prawidłowo, to pod obciążeniem (benchmark albo render test) taktowania powinny się podnieść.
Moja też gdy nie jest obciążona, to zbija taktowania do naprawdę bardzo niskich.
Ewentualnie zapytaj pana Roberta w Polnoxie na Nullo, czy mógłby ją prztestować u siebie.
Jeśli karta działa prawidłowo, to pod obciążeniem (benchmark albo render test) taktowania powinny się podnieść.ok.Dzieki za pomoc.
Dzięki za pomoc
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
