Docentqq
Procesor trzyma wysoka temperature
Witam.
Odrazu przepraszam wszystkich za brak polskich znakow.
Zaczne od podania specyfikacji PC:
CPU: Intel Core i7-7700K Kaby Lake 4.2GHZ
MotherBoard: MSI Z270 GAMING M5
GPU: MSI GeForce GTX 1080 Gaming X 8GB GDDR5X
RAM: Corsair Vengeance LED Red DDR4 2x8GB 3000MHz
Power: Be quiet! POWER ZONE 650W 80+ Bronze
SSD: Crucial BX100 250GB SATA3
BOX: PHANTEKS Enthoo Evolv ATX Tempered Glass
Water Cooling: Corsair Hydro Series H100i Extreme Performance
Dzisiaj zaczal mi bardzo dziwnie pracowac wiatrak od chlodzenia wodnego. Otworzylem pc i wyciagnelem kieszen z chlodzeniem, ktora bardzo ciezko wychodzi z obudowy przez to ze chlodzenie ma krotkie przewody z ciecza. Na wiatraku byly luzy, odkrecilem go, dokrecilem i wlozylem na miejsce. Wlaczylem komputer i wiatraki zaczely ciagle pracowac a procesor ma ciagle wysoka temperature 100. Max temperatura nie przekracza 100 czy gdy jestem na pulpicie czy w grze. Nie mam zielonego pojecia co mam zrobic. Zmienilem paste na procesorze, dokladnie wyczyscilem, nalozylem nowa i dokrecilem cooler. Wlaczylem komputer i przez chwile byla niska temperatura, a po paru minutach odrazu na pelne obroty 100 stopni. CPU usage w granicach 15%.
Czy jest ktos w stanie pomoc rozwiazac moj problem? Dodaje zalaczniki z PC i komorki.
Wygląda na to, że pompa w coolerze przestała pracować, lub nie ma co pompować. Układ się nie rozszczelnił przypadkiem? Pompa działa?
A jak sprawdzic czy pompa dziala? Jeden z przewodow jest cieply drugi chlodny.
Masz inny cooler by podmienić na chwilę? Wentylatory na chłodnicy przy takiej temperaturze powinny wiać gorącym powietrzem, a z tego co widzę - procesor pracuje na 1/10 mocy. Jestem prawie pewien, że siadła pompa w bloku. Pożycz i załóż jakikolwiek cooler AC by potwierdzić.
Ewidentnie pompa odłączona, miałem to samo, chciałem już nawet skalpa powtarzać, a tu się okazało że jedna kostka niedopięta.
Sprawdzić działanie pompy jest łatwo, wystarczy zobaczyć czy na bloku świeci się logo corsair ;)
Niestety nie mam, a nie stac mnie by kupic drugi tylko po to by sprawdzic. Komputer jest nowy skladany w polowie lutego tego roku. Prawdopodobnie wysle water cooler na reklamacje.
Logo Corsair sie swieci w miejscu procka.
A sprawdzałeś czy blok generuje wibracje, teoretycznie logo corsair to żadna wyrocznia, oznacza tylko tyle że prąd do bloku dociera, a to czy sama pompa pracuje to trzeba organoleptycznie sprawdzić.
Dziekuje wszystkim za pomoc. Zdemontowalem chlodzenie. Przez 2 godziny meczylem sie by 2 mocowania procesora odkrecic od backplate. Corsair to tak porzadna firma ze 2 gwinty w backplate sie krecily i nie moglem ich urwac bo by mi gwarancji nie uznali, a musialem to zdemontowac by wyslac na gwarancje. Kupilem SilentiumPC Fortis 3 HE1425 V2 i zamontowalem. Temperatura na pulpicie spadla do 30 stopni a w grach max 71. Teraz mi nie pozostaje nic innego jak napisac wyczerpujacy opis przy skladaniu reklamacji na morele.net. Osobiscie nigdy nie kupie wiecej niczergo na morele bo gdy dzwonilem na infolinie co mam zrobic z tym backplatem ktory nie moglem zdemontowac uslyszalem ze moge wyslac zapytanie co mam zrobic albo wyslac caly pc kurierem ktory go bedzie rzucac po aucie i dodatkowo za samo trzasniecie drzwiami morele bierze 99 zl. Mam nadzieje ze pozytywnie rozpatrza moja reklamacje i wszystko sie rozejdzie po kosciach.
Dziekuje za zainteresowanie i pomoc w zdiagnozowaniu problemu.
DocentQQ
