Piiio
Czy jest sens i7700K ?
Witam
Mam w domu nierozpakowany i7 7700 i zaczalem sie zastanawiac, czy jeszcze nie oddac i nie kupic i7 7700K. Wziecie lepszego procka to koszt 700zl wiecej (chlodzenie, lepsza plyta, drozszy procek). Czy jest sens rozpatrywac to, czy zostac z tym co mam ? Po za tym czytalem, ze i7 7700K ma nagle skoki temperatury i strasznie sie grzeje mimo dobrego chlodzenia.
Witam.
Jak nie masz zamiaru bawić się w OC to możesz sobie zostawić tego 7700. Ja mam 7700K i zadowolony jestem , kręcić i tak go nie kręcę ale taki mi się trafił , nie miałem opcji wyboru więc nie wybrzydzałem:). Co do temperatur to ja nie zauważyłem jakiś skoków czy drastycznych stopni, ale jak ludzie piszą zależy jaką sztukę trafisz. Generalnie jak ze wszystkim ostatnio. Możesz kupić Merca i też będzie jakiś felerny.
a wiatrak nie wariuje ? bo podobno nagle skoki temperatury nawet przy przegladaniu internetu powoduja zalaczanie sie wiatraka na duze obroty
Podobno to sól jest słona, a cukier słodki. ;-) tak nam powiedzieli przynajmniej. Przy przeglądaniu internetu i tak jak teraz piszemy to wiatrak kręci się 350rpm i nie ma ochoty ani wyraźnego powodu by przyśpieszać. Maks temp jaki zrobiłem u siebie to 72 stopnie przy 2h teście occt, czyli wszystko na 100%.
80zł drożej masz 6700K + Z170 zaczynają się od 350zł + chłodzenie 130zł.
Przy słabo wentylowanej obudowie przy obecnych temperaturach nie widzę nic szczególnego w swoich 72 stopniach :-) I zapomniałem dodać że XMP-ka mam załączonego także to też pewnikiem nie pomaga, ale po co ruszać jak tragedii nie ma.
i wtedy mam procesor 6 generacji a nie 7-mej, nie dziekuje
Te procesory różnią się tylko integrą. Części procesorowe mają taką samą wydajność przy takich samych taktowaniach. 7gen się tylko trochę lepiej kręci.
dobra chyba zostane przy i7 7700 zawsze to troche mniej bedzie sie grzal, w TurboBoost to 4.2 Ghz wiec wcale nie tak malo, a za 700zl wiecej tak samo mozna by sie zastanawiac czy gtx 1060 czy gtx 1070 :D
4,2 na 1 rdzeniu chyba bylo? Bo na 4 na pewno nie:)
6700K i płyta Z170 to dużo lepsza baza z potencjał, niż i7-7700. Podałes dość spora różnicę w cenie K i non-k. Czyli chyba bierzesz pod uwagę używki? W takim wypadku wspomniany zestaw na 6700K jest dużo lepszy. W starszej rewizji 6700K nie ma tak beznadziejnego gluta jak 7700/7700k i nowe rewizje 6700k :) Nowego 6700K jak co nie opłaca się kupować:)
procek bez K 1300zl, mobo 350zl= 1650zl
procek z K 1465, mobo 550-600zl,jakis rozsądny wentylator 300-350zl =2365zl
roznica 700zl, z K mam znacznie wiekszy pobor mocy,temperatura o 15-20C wieksza, wydajnosc wieksza 5%
wiec wybor jest jasny :D
czyli jednak nowe kupujesz:)
Powiem tak, 350zl nowa płyta kosztuje na Z170. 6700K używany 900-1100zl. Chłodzenie Fortis 160zl, grandis 190zl nowe. I taki zestaw ma sens :) 1400-1600zl za około 500-700Mhz więcej na rdzeniu. Nie wiem jak wyliczyłeś 5% więcej wydajności. Może chciałeś napisać 15% ? Temperatura? nie chcę Cię martwić, ale potencjalnie niższa niż u Ciebie :E
i7 7700 vs i7 7700K https://www.youtube.com/watch?v=UkuBPJ_W9Yg (roznica niecale 5%), ale to bez krecenia
majac i7 7700 w domu, bezsensu mi zamieniac na 6700k -1380zl + koszt wentylatora, to z 300 zl wiecej musze dac
jak już kupiłeś to sensu nie ma:) Różnice dopiero przy 1080Ti większe by były. Nie wiem co masz za gpu, ale jak 1060 to i tak cep z zapasem jest;)
No i monitor 100Hz+ potrzeba, aby coś poczuć. 60Hz będzie wąskim gardłem dla 7700
mam gtx 1060, komp bedzie do tv podpiety bez 4K
nie wiem jaki TV, ale niektóre można zmusić do 100Hz. O ile matryca jest 100Hz. A i tak nie zawsze.
Zrób sobie undervolta na tym 7700. Będzie zimniej i ciszej.
na 7700 ? a po co on bierze tylko 40-50W i temp 50C
dzisiaj odbieram plyte glowna i zobaczymy jak wyjdzie w praniu
50*C Kebab 4.0GHz na BOX coolerku i stock V-Core ? To chyba w IDLE, bo na pewno nie w stresie:)
www.tomshardware.com/reviews/intel-kaby-lake-core-i7-7700k-i7-7700-i5-7600k-i5-7600,4870-9.html
Wkleiłeś test 7700 na na chłodzeniu wodnym 240mm :)
Ale spoko, może box ma ukrytą moc :)
www.tomshardware.com/reviews/intel-kaby-lake-core-i7-7700k-i7-7700-i5-7600k-i5-7600,4870-8.html
tutaj dla K i temperatura o 20C wieksza, ale nie wiem gdzie napisane jest jakie chlodzenie
Witam
A do czego go będziesz używał?
Do gier z GTX1060 to Ci wystarczy z nawiązką, ewentualnie pewnie więcej byś wycisnął z podkręconego i5 K.
Nie ma sensu teraz dużo bulić jak Coffe Lake za rogiem i 6 rdzeniowe i5 tki.
    • Witam klawiatura działa częściowo, np nacisne I to wpisuje się O, na F7 nawias, na Shift przecinek, część klawiszy qwerty, asdf nie działa całkowicie. Wyciągałem złącze z płyty głównej wkładałem na nowo, bez reakcji. Włożyłem nowy dysk z systemem, żeby wyeliminować problem software to samo. Ustawienia biosu do domyślnych to samo. Usunięcie w menadżerze urządzeń i dodanie na nowo również. Więc chyba klawiatura do wymiany. Pytanie czy lepiej kupić osobno i rzeźbić czy cały palmrest + klawiatura? Ogólnie dużej dostępności nie ma    Poniżej filmik jak go wygląda    https://youtube.com/shorts/YJJLpsXiXpI
    • Udało mi się to ogarnąć, przynajmniej firmware update od Gigabyte, bo ten od Nvidii dalej boję się uruchomić. Trzeba było zmienić język systemu windows na English USA i dopiero wtedy się zaktualizowało poprawnie.
    • Witam, potrzebuje pomocy z wyborem. Moja sieć: - internet radiowy (antena na dachu), przy antenie router od ISP, nie mam do niego dostępu admina, ale nadaje on sieć wifi do której mogę się zalogować jako uzytkownik - z routera idzie kabel rj45 na poddasze, gdzie laczy się z "POE Ubiquiti" (również od ISP) -Ubiquiti laczy się kablem rj45 z moim routerem TP-Link AX1800, który tworzy nową sieć wifi6 do której podłączają się domownicy Owa sieć wifi6 ma zasieg na dom ale chciałbym rozszerzyć na cały teren -minimum 50 metrów dalej. Ciągnięcie dodatkowego kabla rj45 nie wchodzi w grę. Internet podpowiada aby dokupić urządzenie (jedno lub wiecej) typu repeater kompatybilne z EasyMesh i Wifi6. Ale czy to jest najlepsze rozwiązanie? Ponadto tych kompatybilnych urządzeń jest sporo i nie wiem  które wybrać. Optymalnie nie chciałbym wydać za dużo pieniedzy,  ale jeżeli jest jakiś jeden świetny repeater który załatwi sprawę to może byłoby najlepiej. Zastanawiałem się nad https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/urzadzenia-sieciowe/wzmacniacze-wi-fi/wzmacniacz-sieci-tp-link-re505x?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwiYOxBhC5ARIsAIvdH52XEsBX_dForirTnCAQKJdhPU8hk19YqzitPqBBqraDo9tzPBdk5cQaAjsBEALw_wcB Ktoś mi zasugerował żeby podlaczyc drugi router AX1800. To ma sens?
    • Ale ta "mniejszość" wystarczy, w cudzysłowiu bo to mniejszość jest przeciwko i grożą odwołaniem spikera i paraliżem izby, byle tylko nie dopuścić do głosowania bo wtedy pakiet pomocy przejdzie, żeby Johnson który notabene dostał ostatnio poparcie od Trumpa, mógł myśleć o utrzymaniu stołka jak podda pod głosowanie te wsparcie musi mieć poparcie Demokratów, a ci z jednej strony chcą pomóc Ukrainie, z drugiej chętnie by popatrzyli jak GOP sam się niszczy, odwołując własnego spikera i paraliżując izbę, co zauważają już nawet mocno prawicowi komentatorzy na Foxie. Pytanie czy u demokratów zwycięży "interes narodow" czy interes partyjny.  Marjorie Taylor Greene is an idiot. She is trying to wreak the GOP | Fox News Musisz zrozumieć, że problem nie jest w poparciu partyjnym dla pomocy Ukrainie, tylko w samym poddaniu tego pod głosowanie, co próbują blokować indywidua pokroju Greene czy Thomas Massie który jest tak jawnie pro-rosyjski jak tylko się da. Patrząc po tym jak duże i jawne są wpływy rosyjskie w USA to chyba czas u nich na nowego McCarthy-ego i nowe polowanie na czarownice.
    • Przepraszam, że się wtrącam, ale o jaką funkcję w BIOS-ie chodzi?
