Dynvmo
GTA V
Witam zwracam się do państwa z prośbą o rozwikłanie mojego problemu :/
Otóż dzisiaj pobrałem Gta V, ustawilem na najnizsze ustawienia gdyz wiem ze moj komputer by nie pociagnal na innych. Wszystko smiga nawet lepiej niz sie spodziewalem.
Problem w tym ze po 5-4 minutach gry zaczynaja spadac fpy i jesli zastopuje gre klikajac esc na 2 min po tej przerwie znowu wszystko powraca do normy ...
http://imgur.com/a/O2m86
Sprawdź temperatury podzespołów i napisz jakie masz. Może się porostu przegrzewaja i zbija taktowanie.
PS. Ilość ramu jaką posiadasz to trochę malo.
Problem w tym, że nie jestem jakiś doswiadczony, może to świadczyć mój młody wiek nie przekraczający liczby 16 :P
Mógłbyś mi to wytłumaczyć jakoś prościej?
Brakuje ramu, jaka grafika? Procesor tez nie najszybszy do tej gry...
Najslabsza jak sie da, problem w tym ze przez pierwsze 5 minut czuje sie tak jakbym gral na conajmniej 200 fps a potem ...
Daj ppm na komputer, zarządzaj, menadżer urządzeń tam wejdź w karty graficzne i podaj model.
Musisz sprawdzić temperatury. Pobierz msi afterburner i zainstaluj razem z Riva Service, tym będziesz umiał to sprawdzić.
Ta i3 nie jest taka zła, jaką masz karte graficzną?
4gb ram do GTA to mało. Przez to mogą być ścinki.
Ale jakiej rady oczekujesz? Masz po prostu za słaby sprzęt do gry w GTA V, nawet na najniższych detalach. Bez czterordzeniowego procesora i minimum 8GB ram szkoda się katować. Ścinki masz dlatego ponieważ plik wymiany czyli pamięć wirtualna na dysku twardym wymienia ciągle dane gry przez to że masz mało fizycznego ram. Nic z tym nie zrobisz poza zmianą sprzętu na nowszy. Kartę graficzną masz z 1GB ram?
Czyli nie da sie na to nic poradzic? Mam grac przez 6 min bez lagow potem przerwa 2 min i znowu ?
Trzeba dokupić minimum dodatkowe 4GB ram lub najlepiej 8GB. GTA V to wymagająca gra nawet na najniższych ustawieniach a jak jeszcze karta grafiki ma zaledwie 1GB to niestety....
Powtarzam się ale sprawdź temperatury. Z tego co raz oglądałem na YouTube to na 4gb da się grać w GTA V. Karta też powinna to pociagnac.
coś masz nie tak z systemem, na twojej konfiguracji w low settings przy rozdz. 1600x900 gra chodzi dość płynnie
może jakieś procesy w tle ci zamulają procesor
Pierwsze co zrób, to pobierz program HWMonitor. Włącz go i pograj w GTA 5. Jak zaczną się znów spadki, to zminimalizuj grę, zrób screeny temperatur procesora, karty i wrzuć tutaj
