KaMoRaDo
Maksymalnie bezpieczne OC i7 7700k Vcore czy temp
Witam, co kilka dni pojawia się nowy temat odnośnie I7 7700K gdzie ludzie pytają o OC i wysokie temperatury. Chciałbym w tym temacie zawrzeć informacje co tak na prawdę jest ważne i na co zwracać uwagę przy OC 7700k.
Wiele się naczytałem że zbyt wysokie Vcore zmniejsza żywotność procesora oraz wysokie temperatury na poszczególnych rdzeniach. Jak jest na prawdę?? Jak użytkownicy I7 macie ustawione swoje siódemki do stabilnej pracy po OC (test prime 95 przynajmniej 2h w trybie blend test). Nurtuje mnie to pytanie ponieważ sam mam I7 po skalpie i nie wiem na jakim OC pozostać. Mianowicie
dla 5.0 GHz Vcore 1.360v przy Load Line Calibration = 5 temp max 82C prime/OCCT / temp otoczenia ~ 24C
dla 5.1 GHz Vcore 1,420v przy Load Line Calibration = 5 temp max 88C prime/OCCT / temp otoczenia ~ 24C
dla 5.2 GHz Vcore 1,480v przy Load Line Calibration = 5 temp max 96C prime/OCCT / temp otoczenia ~ 24C
Która wartość tak na prawdę skraca żywotność jednostki i na jakiej pozostać TJ max dla tego proca to 100C wiec zapas jest nawet przy 5.2GHz ale według ,mioe zdecydowanie za wysokie tempy jak na działanie 24/7 ;/
Na jakich ustawieniach wy latacie na codzień ?
Mój config
I7 7700k po skalpie + NOCTUA NH-D15
Asus Z270 Mark 1
RAM 3466 MHz 15-17-17-34
Corsair 750W
Na 5.0GHz, 200MHz nie zrobi Ci praktycznie żadnej różnicy a aż 14c do góry.
Niecałe 100 to sporo dla elektroniki, dodatkowo blisko max temperatury ustawionej przez producenta. W chwilowych złych warunkach może ją podbić. Też optuję za opcją 5.0
Za bezpieczne v core od dłuższego czasu uznaje się taki v core, przy którym procesor podwaja moc wyrażoną w Watach...
Bezpieczny limit dla procesora od czasu Ivy Bridge ustala się na dwukrotność mocy [W], jaką układ prezentuje na ustawieniach stockowych. Nie ma czegoś takiego, jak bezpieczny V core, bo w jednej sztuce moc ulegnie podwojeniu ( względem stock VID ) przy 1.3v a w drugiej przy 1.5v. Przykładowo u mnie moc podwaja się przy 1.51v. Chodzi po prostu o to, że obecne układy krzemowe są w stanie bezpiecznie oddać maksymalnie 200 % mocy ( mocy [W], a więc ciepła )
Inna sprawa - czy mamy chłodzenie, które jest w stanie odpowiednio odebrać tą moc. Na Fortisie to się nie sprawdzi wink.gif
Jest to oficjalne stanowisko Asusa oraz MSI.
Druga szkoła mówi, że do 1.45 v co nie jest prawidłowe, bo złotego selecta, który robi 5 Ghz na 1.25v na 1.45v po prostu ugotujesz gdyż moc się może co najmniej potroić. Ja jestem zwolennikiem pierwszej szkoły. Procesor to nie żarówka. Dwa identyczne modele CPU, pracujące na identycznym napięciu na identycznej płycie głównej mogą diametralnie różnić się poborem mocy i temperaturą. na to należy zwracać uwagę. Nie na V core.
dodaj jeszcze LINX7.1 a będzie różnica 100W ws stock :)
Czyli wychodzi na to ze jesli i7 7700k dysponuje mocą TDP 91W to można max wyciągnąć na 182W czy to w prime95 czy OCCT czy tez LINXiE 7,1 >>?? Dobrze kumam.
Niestety nie jest to takie proste, bo ta metoda nie uwzględnia "strat" na sekcji zasilania, które rosną wraz ze wzrostem napięcia. Trzeba by podpiąć oscyloskop oraz miernik True RMS w linię EPS
. Poza tym wielokrotnie wcześniej rozpisywałem się, że wskaźnik TDP oraz jego ustalanie, to kwestia bardzo sporna. W swojej budzie miałem 4 skylake 6700k i na stocku buda ciągnęła w LinX od 130W do 226W w zależności od sztuki CPU ( IDLE 55-60W). Trzeba jednak zaznaczyć, że to 226W pociągnął naprawdę wybitnie padaczny procesor. W Kaby Lake nie ma już takich gigantycznych różnic, aczkolwiek TDP 91W to zapewne jakaś średnia, uniwersalna wartość dla całej rodziny 7700k, co nie ma prawa być zgodne z rzeczywistością, gdyż praktycznie każdy procesor jest inny, a proces technologiczny nie pozwana na takie "ciasne" ustalenie tych granic.
Można by teoretycznie zmierzyć moc całego zestawu na stocku i uwzględnić, że ~78W to procesor 7700k i kręcić dopóki moc całego zestawu nie wzrośnie o ~100W ( nie o 78 Wat ze względu na straty na sekcji, które po dodaniu można zaokrąglić do 100W )
Myślę, że prawdziwa wartość będzie wtedy dość blisko. Ta metoda jednak zakłada, że procesor mieści się w tych granicach ( czyli stock = 78W czyli TDP 91W), co niekoniecznie musi być prawdą.
No i tak jak mówię - v core nie ma tutaj większego znaczenia. Jedna sztuka CPU dobije do granicy na 1.25v a inna na 1.4v. Warunkiem jest oczywiście posiadanie chłodzenia, które jest w stanie moc odebrać i trzymać procesor poniżej wartości TJ, a najlepiej poniżej 90 stopniom.
A jak sie ma sprawa LLC warto ustawiac poziom 6 badz 7 gdzie znacząco podnosi vcore przy obciązeniu, czy lepiej podneisc vcore i zostawic na sztywno na poziomioe 5 ??
To nie jest kwestia lepiej/gorzej. LLC i jego poziom dobiera się w oparciu o stabilność procesora, bo po to ta technologia istnieje. Ogólnie mądrze dojechać sobie na w miarę neutralnym LLC 4 do granicy stabilności CPU i w momencie, jak zacznie się krzaczyć przy mocnym obciążeniu - zmienić LLC na 5. Dużo zależy od sztuki. Ogólnie im wyższy V core - tym większy V droop, czemu pośrednio ma zapobiegać wyższe LLC.
