Forum PCLab.pl: Fractal Define S vs silentiumpc pax m70 - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Strona 1 z 1
Fractal Define S vs silentiumpc pax m70 Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Branti
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 161
Napisany 13 Sierpień 2017 - 04:04
Którą z tych obudów lepiej wziąć? Miał ktoś może z nimi do czynienia? Która będzie cichsza i chłodniejsza? Przyznam, że zależy mi na ciszy, dodatkowo potwora składać nie będę (ryzen 1600 + 1050 ti).
#2 Użytkownik jest niedostępny   passat19tdi
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1510
Napisany 13 Sierpień 2017 - 08:32
Na twoim miejscu brałbym Fractal define C - mniejsza od podanych, a i tak wszystko pomieści.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Branti
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 161
Napisany 13 Sierpień 2017 - 16:43
A też będzie chłodna i cicha?
#4 Użytkownik jest niedostępny   passat19tdi
  • Postów: 1510
Napisany 13 Sierpień 2017 - 20:32
Żadna nie będzie super chłodna, bo są wyciszane. Jeśli chcesz niskie temperatury to weź coś z siatką na froncie, np enthoo pro M. Jednak z twoim konfigiem o temperatury bym się nie martwił. Btw. jeśli chcesz wersję z oknem to warto poczekać na wersję z TG.
#5 Użytkownik jest niedostępny   fiszek
  • Postów: 2415
Napisany 13 Sierpień 2017 - 20:39
Ja mam Fractal Define S bez okna.
Temperatury spoko w idle 970 nie włącza się, proc ma ok 36*C (nie kręcony)
Wiatraki co prawda standardowe wymieniłem i tylko kręcą się na minimum. Cisza absolutna
W wieśku3 słychać tylko kartę jak się zaczyna kręcić.
Do minusów można zaliczyć cały front panel + jacki . Chyba że mi powyrywali zaczepy jak zmieniali wejścia na mikro i słuchawki ale jako że obudowa stoi w miejscu i nowe wejścia działają wsio ok
#6 Użytkownik jest niedostępny   Branti
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 161
Napisany 14 Sierpień 2017 - 16:56
Dziękuję za opinie :)
W zasadzie jeśli mam mieć do wyboru temperatury i wyciszenie, to skłaniam się ku wyciszeniu, temperatury raczej mnie nie przerażają, poza tym nie będą i tak zbyt wysokie. Która obudowa będzie najcichszą obudową w przedziale cenowym około 300zł? Warto dopłacić do define s, brać c, czy może jednak m70? A może bequiet?
Ten post był edytowany przez Branti dnia: 14 Sierpień 2017 - 16:58
#7 Użytkownik jest niedostępny   Breaky83
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 199
Napisany 15 Sierpień 2017 - 00:46
Branti zatem Fractal Define S lub C. Pozdrawiam :)
#8 Użytkownik jest niedostępny   bielas
  • ...i daj nam siłę, byśmy nie przebaczali naszym winowajcom...
  • Postów: 26124
Napisany 15 Sierpień 2017 - 00:50
Cichy komp i Ryzen to deko nie będzie ok. Odpowiednik u Intela na pewno będzie mniej prądożerny, co z kolei przełoży się na niższe jego temperatury.
#9 Użytkownik jest niedostępny   passat19tdi
  • Postów: 1510
Napisany 15 Sierpień 2017 - 10:08
Bez przesady R5 1600 nawet po OC nie pobiera za dużo, do tego jest lutowany.
#10 Użytkownik jest niedostępny   kater
  • navigare necesse est, vivere non necesse est
  • Postów: 8226
Napisany 15 Sierpień 2017 - 10:16
Do niewymagającego konfigu Pax M70 jest zupełnie OK. Moim zdaniem dobrze spełnia swoje zadanie w wyciszaniu - oczywiście kosztem temperatur. No ale tu zawsze jest coś za coś. Drzwiczki z przodu robią robotę i ładnie tłumią. Do ostrego grania / benchowania można otworzyć i od razu robi się lepiej. Można też zawsze otworzyć sufit, no ale to wtedy ciutkę głośniej się robi. Fabryczne śmiglary @ low czyli 550 RPM są praktycznie niesłyszalne. Przełącznikiem można je również w ogóle wyłączyć. Na full niestety są już głośne ale to > 1200 RPM, więc co tu się dziwić. Jakościowo Pax jest akceptowalny - plastik jest średni, blacha niezbyt gruba, ale całość nie drga, nie rezonuje, nie skrzypi, spasowanie jest OK. Jak na bardziej budżetową konstrukcję trudno się do czegoś przyczepić.
#11 Użytkownik jest niedostępny   bielas
  • Postów: 26124
Napisany 15 Sierpień 2017 - 10:44
I tak więcej niż odpowiadający mu glutowany Intel.
#12 Użytkownik jest niedostępny   passat19tdi
  • Postów: 1510
Napisany 15 Sierpień 2017 - 16:14
Oczywiście, że więcej - w końcu to 6/12, ale większość sztuk przy 3,9ghz, a nawet 4ghz spokojnie ogarnia fera 3 i to bez max obrotów. Przy jakimkolwiek obiegu powietrza w obudowie nie powinno mieć dużego znaczenia to czy podczas obciążenia procek weźmie 60 czy 80W.
Ten post był edytowany przez passat19tdi dnia: 15 Sierpień 2017 - 16:14
Strona 1 z 1
