Lukas14
Ryzen 1500X czy 1600X
Witam. No dniach będę kupować nowy komputer.
Zastanawiam się nad procesorem Ryzena. Zastanawiam się nad 1500X lub 1600X. Różnią się ilością rdzeni i wątków. Tylko ze mój komputer będzie tylko służył do gier. Wiec z tego co wiem to 4 rdzenie i 8 wątków w przypadku 1500X powinno wystarczyć. Na płycie MSI tomahawk lub mate powinien podkręcić go do 3.9. A jak się ma to do R1600X? :hmm:
Czy wiele rdzeniowy i wielowątkowy procesor jest lepszy do gier? np R 1600X Czy 1600X podkręcę więcej niż 1500X
Mówię odrazy ze wyższe modele ryzena nie wchodzą w grę bo mam ograniczony budżet.
Po cholerę Ci X jak chcesz podkręcać?
Bierz 1600 bez X będzie ok za 900zł łączysz przyjemne z pożytecznym.
4 rdzenie są całkiem ok, ale jedyną zaletą ryzena jest wielowątkowość, więc czemu nie skorzystać ?
Ale 1600 ma 3.2 GHz a 1600X 3.6 GHz. 1600 Pewnie ile w maksie podkrece? do 3.6? A pewnie w 1600X dojde do 4.0 Zawsze 400MHz więcej. a różnica 50-80 zł :hmm:
No właśnie to tak nie działa ;)
Oba podkręcisz do 3.9-4.0.
To, że ma wyższe taktowanie to nic nie zmienia, bo po ręcznym OC mają ten sam poziom :Up_to_s:
To niby czym się rożni 1600 od 1600X?
X samo się kręci, ale jak chcesz zrobić 3.9 to samokręcenie* na X musisz wyłączyć :lol2: (Taki jakby tryb turbo).
A przy 1500x tez trzeba wyłączyć tak jakby turbo? Bo takiego czegoś nie mam. Mam tylko tryb auto i ręczne
1600 tez ma tryb turbo do 3.6
znalazłem fajny link do testu 1500X kontra 1600X. Jak pokazuje test miedzy nimi jest tylko kilka klatek / s .Rożnicy
Czy warto?
Mój link
Obydwa to te same procki z takimi samymi możliwościami OC tylko X jest troche podkręcony fabrycznie...
do 1600x musisz coolera dokupić. w 1600 masz już boxowy, całkiem przyzwoity. różnica w cenie jest więc większa
1500X tez jest ponoć dobry cooler box-owy. Zastanawiam sie brac tego 1600 jeżeli 1500 w zupełności by wystarczył. Tym bardziej w testach grach jakieś dużej różnicy nie ma :Up_to_s:
1600x mogą spokojnie kupować osoby co kupią tanią płytę na a320 i tutaj OC nie z robią. 1500x można rozpatrywać bo ma większą ilość pamięci L3 niż 1400.
Ja powiem tylko tyle. Mam obecnie 1500x i miałem zamiar przesiąść się na 1600X a 1500x odsprzedać bratu. Ale po obejrzeniu kilku testów stwierdzam że narazie nie zmieniam na 1600x jak juz to w późniejszym terminie na 1700X
@Lukas,
wszystko zależy od Twojego budżetu.
ja poszedłbym w 1600 zamiast 1500x. tu masz +2 rdzenie +4 wątki (!) - a to duża przewaga, która z dnia na dzień będzie miała znaczenie w grach (takie ot spekulacje wielu ludzi :) )
tak na marginesie - ja mam 1600x i szczerze polecam :)
Kompletnie bez sensu... Albo brać 1600 a zamiast 1700 lepiej poczekać, może AMD poprawi trochę procki i umożliwi np. wyższe o/c. Jak zrobią upgrade jak buldożer/Vishera to GG :E
