Forum PCLab.pl: Podkręcanie i5 2500k na z77 - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   blade99
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 26
Napisany 15 Sierpień 2017 - 20:53
Panowie potrzebuje pomocy w podkręceniu mojego procka. Pierwszy raz pracuję na tym biosie i za bardzo nie wiem co jest pięć. Może ktoś polecić jakiś dobry poradnik albo wytłumaczyć mi z grubsza jak to zrobić? Co wyłączyć a co włączyć. Słyszałem o opcji podobnej w działaniu turbo boost ( zbija napięcia i taktowanie gdzy nie potrzebuje a później wkręca się na np. 4.2 GHz) Dodam, że nie jestem do końca zielony ponieważ kręciłem swojabi7 920 @ 4.4ghz.
I5 2500k
MSI z77a-gd65
4x2Gb Kingston 1600 cl9
Z góry Thx
#2 Użytkownik jest dostępny   kochan4
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 12969
Napisany 16 Sierpień 2017 - 13:39
tu masz z77a-gd55, ale bios pewnie taki sam
https://www.youtube....h?v=GeAC6QjGS6g
#3 Użytkownik jest niedostępny   blade99
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 26
Napisany 19 Sierpień 2017 - 13:29
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Mam dokładnie 4.8Ghz na 1.400V. nie za duże napięcie? Co prawda testowałem tylko 2h, temperatura ~56°C. A może jeszcze polecisz jakiś poradnik jak GTX 680 OC podkręcić? Najlepiej w programie MSI.
Jeszcze raz dziękuję
#4 Użytkownik jest dostępny   kochan4
  • Postów: 12969
Napisany 19 Sierpień 2017 - 14:35
nie jest mało , ale przy takiej temperaturze możesz spokojnie na nim pracować
co do podkręcania przez MSI AB, rób małymi skokami , to się robi intuicyjnie, raczej nic nie popalisz, co jakiś czas rób testy w jakimś benchmarku (Unigine Heaven, 3dmark, ew jakaś wymagająca gra siedząca na gpu np Wiesiek 3 czy RotTR))
Ten post był edytowany przez kochan4 dnia: 19 Sierpień 2017 - 14:37
#5 Użytkownik jest niedostępny   blade99
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 26
Napisany 19 Sierpień 2017 - 16:06
Bez stresu mam około 35°C, niestety niższego napięcia nie dało się ustawić z racji niestabilności, chyba z coś źle robię ale wydaje mi się że wszystko jest okey. Dobra spróbuję jutro z grafą i dam znać co i jak 😉
#6 Użytkownik jest niedostępny   lws
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 979
Napisany 23 Sierpień 2017 - 06:11
56°C przy 1.4V przy jakim chlodzeniu masz ? bo na pewno nie powietrzem i co to za test 2h w czym ?
#7 Użytkownik jest niedostępny   blade99
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 26
Napisany 29 Sierpień 2017 - 06:12
W occt w trybie linpack 64 bit żeby wycisnąć max z procka. Chłodzenie wodne na GPU i na CPU, chłodnica 3x12 więc swoje dmucha 😉 na powietrzu raczej wynik nie do uzyskania..
#8 Użytkownik jest niedostępny   InvaderZim
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 170
Napisany 29 Sierpień 2017 - 06:57
całkiem ładnie
tez sie zastanawialem jak uzyskales takie temperatury
u mnie bez zmiany napiecia, tylko przy wiekszym mnozniku - w stresie ~70 stopni... no ale gdzie moj heatsink do wodnego chlodzenia ;p
#9 Użytkownik jest niedostępny   leven
  • Postów: 17766
Napisany 29 Sierpień 2017 - 08:17
2500K ma lutowany IHS tak ?
Raczej musi, jeżeli po OC jest 56stC.
IB ma już gluta ?
#10 Użytkownik jest dostępny   kochan4
  • Postów: 12969
Napisany 29 Sierpień 2017 - 08:43
tak, IB juz są z glutem
#11 Użytkownik jest niedostępny   blade99
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 26
Napisany 29 Sierpień 2017 - 08:48
2500k ma na pewno luta. Nawet gdzieś tu na forum widziałem jak chłop go otworzył i o dziwo wciąż działał 😉
Wyżej już niestety nie mogę wjechać ponieważ zaczyna być niestabilny. Widziałem, że dobre egzemplarze do 5.2/5.4 GHz dochodzą. To musi być radość 😉
#12 Gość_predatormax_*
  • Grupa: Goście
Napisany 30 Sierpień 2017 - 09:15
To się pochwale 2500k 4.6 1.4V - NH-D14 i po zmianie obudowy na big tower 58° :P
#13 Użytkownik jest niedostępny   BeF1990
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 22 Październik 2018 - 23:21
Pozwolę sobie odkopać temat i zapytać, czy jest sens kręcić ten procesor więcej niż 4.2GHz, przy grafice GeForce GTX 1050 Ti i 8GB RAMu??
Gram w full HD głównie w starsze tytuły tak od 2010 roku w górę. Najnowsza gra na moim kompie to Wiedźmin 3. Czy podniesienie taktowania CPU do powiedzmy 4.5GHz przyniesie jakiekolwiek pozytywne efekty, czy to bardziej będzie sztuka dla sztuki, bez widocznej i odczuwalnej poprawy?
#14 Użytkownik jest dostępny   kochan4
  • Postów: 12969
Napisany 23 Październik 2018 - 05:10
nie ma sensu, miałem tego cepa i tą kartę , 4,5ghz tylko do BF1 ustawiałem bo tam brakowało mocy procka, a tak na codzień na 4,2 właśnie u mnie pracował i to karta wszędzie była wąskim gardłem
Strona 1 z 1
