d3zet
Pomyślna instalacja Ubuntu, nie pomyślny rozruch
Jako, że Mint nie za bardzo współpracuje i jakoś całość nie przypada mi do gustu, postanowiłem zabrać się za Ubuntu.
Instalacja szybka, przyjemna, bez błędów. Świetnie. :) Nie to co w Mintaju.
No... prawie. Po uruchomieniu systemu wyrzuca taki oto błąd:
BusyBox v1.22.1 (Ubuntu 1:1.22.0-15ubuntu1) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands
(initramfs)
Wersja systemu to Ubuntu 16.04. Instalowane obok Windowsa 7 (na zupełnie innym dysku).
Co może być przyczyną? Nic nie mogę wpisać, nawet HELP czy EXIT.
Na szybkim skanowaniu HD Tune pokazuje, że wszystko OK. Tym bardziej, że godzinę wcześniej był tam Mint i śmigało pięknie.
Próbowałem. Dalej to samo.
Kiedyś w Ubuntu trzeba było tworzyć partycje /boot. Teraz rozumiem że nie jest to konieczne?
Dla pewności mam 3:
1: /
2: SWAP
3. /home
Nie do konca jestem pewny czy to to, wiec nie bijcie :)
                  Boot Info Script 0.61      [1 April 2012]
============================= Boot Info Summary: ===============================
=> Windows is installed in the MBR of /dev/sda.
=> Grub2 (v1.99) is installed in the MBR of /dev/sdb and looks at sector 1 of
   the same hard drive for core.img. core.img is at this location and looks
   in partition 97 for .
=> Syslinux MBR (4.04 and higher) is installed in the MBR of /dev/sdc.
sda1: __________________________________________________________________________
   File system:       ntfs
   Boot sector type:  Windows Vista/7: NTFS
   Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
   Operating System:
   Boot files:        /bootmgr /Boot/BCD
sda2: __________________________________________________________________________
   File system:       ntfs
   Operating System:
   Boot files:        /Windows/System32/winload.exe
sdb1: __________________________________________________________________________
   File system:       ntfs
   Operating System:
   Boot files:
sdb2: __________________________________________________________________________
   File system:       ntfs
   Operating System:
   Boot files:
sdb3: __________________________________________________________________________
   File system:       Extended Partition
   Boot sector type:  Unknown
   Boot sector info:
sdb5: __________________________________________________________________________
   File system:       ext4
   Boot sector type:  -
   Boot sector info:
   Operating System:  Ubuntu 16.04.3 LTS
   Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab
sdb6: __________________________________________________________________________
   File system:       swap
   Boot sector type:  -
   Boot sector info:
sdb7: __________________________________________________________________________
   File system:       ext4
   Boot sector type:  -
   Boot sector info:
   Operating System:
   Boot files:
sdc1: __________________________________________________________________________
   File system:       vfat
   Boot sector type:  SYSLINUX 4.07 2013-07-25
   Boot sector info:  Syslinux looks at sector 3178504 of /dev/sdc1 for its
                      second stage. SYSLINUX is installed in the /uui
                      directory. The integrity check of the ADV area failed.
   Operating System:
   Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /syslinux/syslinux.cfg
                      /efi/BOOT/grubx64.efi
============================ Drive/Partition Info: =============================
Drive: sda _____________________________________________________________________
Disk /dev/sda: 111.8 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System
/dev/sda1    *          2,048       206,847       204,800   7 NTFS / exFAT / HPFS
/dev/sda2             206,848   234,438,655   234,231,808   7 NTFS / exFAT / HPFS
Drive: sdb _____________________________________________________________________
Disk /dev/sdb: 596.2 GiB, 640135028736 bytes, 1250263728 sectors
Disklabel type: dos
/dev/sdb1    *          2,048   314,578,943   314,576,896   7 NTFS / exFAT / HPFS
/dev/sdb2         314,578,944   932,698,813   618,119,870   7 NTFS / exFAT / HPFS
/dev/sdb3         932,700,158 1,184,651,263   251,951,106   5 Extended
/dev/sdb5         932,700,160   981,526,527    48,826,368  83 Linux
/dev/sdb6         981,528,576   989,339,647     7,811,072  82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb7         989,341,696 1,184,651,263   195,309,568  83 Linux
Drive: sdc _____________________________________________________________________
Disk /dev/sdc: 7.2 GiB, 7728005120 bytes, 15093760 sectors
Disklabel type: dos
/dev/sdc1    *          2,048    15,093,759    15,091,712   b W95 FAT32
"blkid" output: ________________________________________________________________
Device           UUID                                   TYPE       LABEL
/dev/loop0                                              squashfs
/dev/sda1        5A1AF8531AF82D9F                       ntfs       Zastrzeżone przez system
/dev/sda2        52FAF461FAF442B1                       ntfs
/dev/sdb1        ACE87E1AE87DE34E                       ntfs
/dev/sdb2        76C4AEA3C4AE64D9                       ntfs
/dev/sdb5        f070165f-c35d-469b-a87e-9364200f8986   ext4
/dev/sdb6        cb201093-f408-4d3d-ab4b-609d382f9cd8   swap
/dev/sdb7        56e12f01-0c33-4d57-be6f-8e5a26760ca8   ext4
/dev/sdc1        1664-76FA                              vfat       UUI
================================ Mount points: =================================
Device           Mount_Point              Type       Options
/dev/loop0       /rofs                    squashfs   (ro,noatime)
/dev/sdc1        /cdrom                   vfat       (ro,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
=========================== sdb5/boot/grub/grub.cfg: ===========================
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
 set have_grubenv=true
 load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
  set default="${next_entry}"
  set next_entry=
  save_env next_entry
  set boot_once=true
else
  set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
 menuentry_id_option="--id"
else
 menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
 set saved_entry="${prev_saved_entry}"
 save_env saved_entry
 set prev_saved_entry=
 save_env prev_saved_entry
 set boot_once=true
fi
function savedefault {
 if [ -z "${boot_once}" ]; then
   saved_entry="${chosen}"
 fi
function recordfail {
 set recordfail=1
 if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
 if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
   insmod all_video
 else
   insmod efi_gop
   insmod efi_uga
   insmod ieee1275_fb
   insmod vbe
   insmod vga
   insmod video_bochs
   insmod video_cirrus
 fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
  font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd1,msdos5'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,msdos5 --hint-efi=hd1,msdos5 --hint-baremetal=ahci1,msdos5  f070165f-c35d-469b-a87e-9364200f8986
else
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root f070165f-c35d-469b-a87e-9364200f8986
fi
   font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
 set gfxmode=auto
 load_video
 insmod gfxterm
 set locale_dir=$prefix/locale
 set lang=pl_PL
 insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
 set timeout=30
else
 if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
   set timeout_style=menu
   set timeout=10
 # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
 # unavailable.
 else
   set timeout=10
 fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
if background_color 44,0,30,0; then
 clear
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
set gfxpayload="${1}"
if [ "${1}" = "keep" ]; then
	set vt_handoff=vt.handoff=7
else
	set vt_handoff=
fi
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
 if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
   if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
     if [ ${match} = 0 ]; then
       set linux_gfx_mode=keep
     else
       set linux_gfx_mode=text
     fi
   else
   fi
 else
 fi
else
fi
export linux_gfx_mode
menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-f070165f-c35d-469b-a87e-9364200f8986' {
recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
       linux	/boot/vmlinuz-4.10.0-28-generic root=UUID=f070165f-c35d-469b-a87e-9364200f8986 ro  quiet splash $vt_handoff
initrd	/boot/initrd.img-4.10.0-28-generic
submenu 'Opcje zaawansowane dla systemu Ubuntu' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-f070165f-c35d-469b-a87e-9364200f8986' {
menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 4.10.0-28-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.10.0-28-generic-advanced-f070165f-c35d-469b-a87e-9364200f8986' {
	recordfail
	load_video
	insmod gzio
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	else
	fi
	echo	'Wczytywanie systemu Linux 4.10.0-28-generic...'
	echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.10.0-28-generic (upstart)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.10.0-28-generic-init-upstart-f070165f-c35d-469b-a87e-9364200f8986' {
	recordfail
	load_video
	insmod gzio
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	else
	fi
        linux	/boot/vmlinuz-4.10.0-28-generic root=UUID=f070165f-c35d-469b-a87e-9364200f8986 ro  quiet splash $vt_handoff init=/sbin/upstart
menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.10.0-28-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.10.0-28-generic-recovery-f070165f-c35d-469b-a87e-9364200f8986' {
	recordfail
	load_video
	insmod gzio
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	else
	fi
        linux	/boot/vmlinuz-4.10.0-28-generic root=UUID=f070165f-c35d-469b-a87e-9364200f8986 ro recovery nomodeset
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
menuentry 'System setup' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {
fwsetup
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
 source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
 source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
=============================== sdb5/etc/fstab: ================================
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sdb5 during installation
UUID=f070165f-c35d-469b-a87e-9364200f8986 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /home was on /dev/sdb7 during installation
UUID=56e12f01-0c33-4d57-be6f-8e5a26760ca8 /home           ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/sdb6 during installation
UUID=cb201093-f408-4d3d-ab4b-609d382f9cd8 none            swap    sw              0       0
=================== sdb5: Location of files loaded by Grub: ====================
          GiB - GB             File                                 Fragment(s)
=========================== sdc1/boot/grub/grub.cfg: ===========================
if loadfont /boot/grub/font.pf2 ; then
set gfxmode=auto
insmod efi_gop
insmod efi_uga
insmod gfxterm
fi
menuentry "Try Ubuntu without installing" {
set gfxpayload=keep
linux	/casper/vmlinuz.efi  file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed cdrom-detect/try-usb=true noprompt floppy.allowed_drive_mask=0 ignore_uuid boot=casper quiet splash ---
initrd	/casper/initrd.lz
menuentry "Install Ubuntu" {
set gfxpayload=keep
linux	/casper/vmlinuz.efi  file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed cdrom-detect/try-usb=true noprompt floppy.allowed_drive_mask=0 ignore_uuid boot=casper only-ubiquity quiet splash ---
menuentry "OEM install (for manufacturers)" {
set gfxpayload=keep
linux	/casper/vmlinuz.efi  file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed cdrom-detect/try-usb=true noprompt floppy.allowed_drive_mask=0 ignore_uuid boot=casper only-ubiquity quiet splash oem-config/enable=true ---
menuentry "Check disc for defects" {
set gfxpayload=keep
linux	/casper/vmlinuz.efi  cdrom-detect/try-usb=true noprompt floppy.allowed_drive_mask=0 ignore_uuid boot=casper integrity-check quiet splash ---
========================= sdc1/syslinux/syslinux.cfg: ==========================
default vesamenu.c32
timeout 100
menu title Welcome to Linux Mint
menu color border 0 #00eeeeee #00000000
menu color sel 7 #ffffffff #33eeeeee
menu color title 0 #ffeeeeee #00000000
menu color tabmsg 0 #ffeeeeee #00000000
menu color unsel 0 #ffeeeeee #00000000
menu color hotsel 0 #ff000000 #ffffffff
menu color hotkey 7 #ffffffff #ff000000
menu color timeout_msg 0 #ffffffff #00000000
menu color timeout 0 #ffffffff #00000000
menu color cmdline 0 #ffffffff #00000000
menu hidden
menu hiddenrow 5
label live
 menu label ^Live Mode
 kernel /casper/vmlinuz
 append   bootkbd=us console-setup/layoutcode=en_US console-setup/variantcode=nodeadkeys locale=us_us noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/mint.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz splash --
label live-install
 menu label ^Install
 append   bootkbd=us console-setup/layoutcode=en_US console-setup/variantcode=nodeadkeys locale=us_us  only-ubiquity noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/mint.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz splash --
label check
 menu label ^File Integrity Check
 append   bootkbd=us console-setup/layoutcode=en_US console-setup/variantcode=nodeadkeys locale=us_us noprompt boot=casper integrity-check initrd=/casper/initrd.lz splash --
label memtest
 menu label ^Memory Test
 kernel /install/mt86plus--------------------------------------------------------------------------------
=================== sdc1: Location of files loaded by Grub: ====================
================= sdc1: Location of files loaded by Syslinux: ==================
============== sdc1: Version of COM32(R) files used by Syslinux: ===============
ldlinux.c32                        :  not a COM32/COM32R module
syslinux/chain.c32                 :  not a COM32/COM32R module
syslinux/ldlinux.c32               :  not a COM32/COM32R module
syslinux/libcom32.c32              :  not a COM32/COM32R module
syslinux/libutil.c32               :  not a COM32/COM32R module
syslinux/vesamenu.c32              :  not a COM32/COM32R module
======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc: ========================
Unknown BootLoader on sdb3
00000000  d9 39 ea ac 66 23 73 29  20 67 44 cf 71 9c 28 93  |.9..f#s) gD.q.(.|
00000010  85 c3 b5 03 c5 3e f3 a9  91 f1 79 72 92 33 28 86  |.....>....yr.3(.|
00000020  08 87 c6 41 00 03 15 a9  1f 41 dc d8 d9 d7 df 3a  |...A.....A.....:|
00000030  37 24 11 0c bc 78 d1 18  51 18 9c 26 5c 3d 40 23  |7$...x..Q..&\=@#|
00000040  2c 64 e0 ef cc 36 4c 98  22 4d 57 f6 f6 30 6f e5  |,d...6L."MW..0o.|
00000050  ff 9e 9e b1 b6 48 6f 7a  62 28 30 67 02 5a 47 cc  |.....Hozb(0g.ZG.|
00000060  9f ef 4e 1a c9 69 20 39  81 4b 55 ed 3c ff dc 58  |..N..i 9.KU.<..X|
00000070  fd 64 e3 cd a6 a6 91 18  73 1d fa 4d 7e f3 b5 b7  |.d......s..M~...|
00000080  be 99 b8 ff 75 f1 f8 33  01 4f 0b 01 d0 0b 95 fb  |....u..3.O......|
00000090  f3 80 de 06 df 2b 12 fc  3e 64 71 d7 d3 d0 fb 7f  |.....+..>dq.....|
000000a0  8b b8 aa 19 7d 9c 7c 24  97 51 f9 70 1e f7 c7 8a  |....}.|$.Q.p....|
000000b0  44 7f 81 60 63 20 80 10  81 95 00 70 07 4c 12 84  |D..`c .....p.L..|
000000c0  a5 40 c9 7f 07 a5 f4 09  bd 96 c3 e4 a4 ff 3e 94  |.@............>.|
000000d0  24 4a 31 9c 51 2f 4f 53  88 81 ef fc 5f 95 d7 99  |$J1.Q/OS...._...|
000000e0  8c 99 b2 6b c6 50 5e 83  0f fd fd ce 80 48 32 b1  |...k.P^......H2.|
000000f0  2c 03 6f 4b 8b ae 46 bf  f6 75 68 39 1a 03 5a 3d  |,.oK..F..uh9..Z=|
00000100  f2 aa 93 39 61 14 84 e9  40 fd bb f6 f6 ea ea 45  |...9a...@......E|
00000110  e5 a1 29 79 7a 89 93 c0  63 b4 0b b2 80 e2 18 21  |..)yz...c......!|
00000120  9a 34 b1 bc d2 34 2e 49  23 d5 2b fa 88 71 3c 75  |.4...4.I#.+..q<u|
00000130  16 2c 74 51 00 c7 90 06  43 e5 51 5b 6a ea 28 2f  |.,tQ....C.Q[j.(/|
00000140  96 e4 16 2f f8 79 e5 a0  d0 b8 7d fb f8 a6 8e 93  |.../.y....}.....|
00000150  13 25 cb 81 08 ba 08 9e  4b 64 d4 2f f6 48 d4 c6  |.%......Kd./.H..|
00000160  56 18 04 21 2c 7b 6a a5  50 46 57 7a 98 4c 9e 24  |V..!,{j.PFWz.L.$|
00000170  0f d8 f2 f7 41 68 24 79  55 30 10 a9 77 ff f1 ea  |....Ah$yU0..w...|
00000180  04 84 1f 2e f4 01 0b f9  29 90 87 fe 7b 42 96 75  |........)...{B.u|
00000190  7e 2f aa 9a b9 5e ac 0f  97 d0 52 ab 06 1a 85 20  |~/...^....R.... |
000001a0  0f 10 0c 10 41 a0 30 43  1f 84 2f e0 ff ea c7 e2  |....A.0C../.....|
000001b0  47 40 e5 bb 65 ce 28 b5  ae b0 68 18 7e 10 00 fe  |G@..e.(...h.~...|
000001c0  ff ff 83 fe ff ff 02 00  00 00 00 08 e9 02 00 fe  |................|
000001d0  ff ff 05 fe ff ff 02 08  e9 02 00 38 77 00 00 00  |...........8w...|
000001e0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200
=============================== StdErr Messages: ===============================
cat: /tmp/BootInfo-BocoCLO2/Tmp_Log: No such file or directory
/home/ubuntu/Desktop/bootinfoscript: line 1646: [: 2.73495e+09: integer expression expected
Nie wiem ki czort wodę mąci ... Plik konfiguracyjny Gruba wygląda w porządku. UEFI masz wyłączone albo w ogóle nie masz, Windows i linuks są zainstalowane w trybie tzw. legacy.
Czy w BIOS można dla dysku /dev/sdb tryb kontrolera SATA na AHCI/IDE? Jak jest teraz ustawione?
Możesz podać model płyty głównej?
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
