haste17
Nagłe, chwilowe spadki fps w kazdych grach
Witam, mam problem
Otóż w każdej grze występują chwilowe spadki fps, nagle robi się z 200 fps do 35, i tak co chwile.
Komputer czyściłem z kurzu, wymieniałem pastę na procesorze.
Sprzęt:
Procesor - AMD-6100 Six Core 3.30GHz (temperatura podczas obciążenia - 40-55, bez obciążenia 35-40)
Karta graficzna - AMD Radeon HD 7800 series 2GB (temperatura podczas obciążenia 60-75, bez obciążenia 50-60)
RAM - 8GB
Dysk - WD10EZEZ-00KUWA0 Ata device
Windows 7
W razie czego podam więcej informacji, które będą potrzebne.
Dziękuje
Problem pojawił się z dnia na dzień?
Czy przed tymi spadkami coś instalowałeś, aktualizowałeś, zmieniałeś parametry, podkręcałeś itd. ?
Trochę wysoka temp. karty graficznej w spoczynku (jak na mój gust)- jaki to dokładnie model karty jest?
Gość RMS_84
Sprawdź jakie masz Latency programami DPC Latency Checker i/lub LatencyMon.
Do tego zainstaluj usługę SetTimerResolutionService z forum.guru3d.com lub odpal programik TimerResolution i ustaw maximum.
U mnie na Windows 7 mam wysokie latency a na Windows 10 niskie latency przez co na Win 7 mam lagi/spadki fps a na win 10 wszystko hula aż miło.
TimerResolution - https://scr.hu/23yqdX
DPC Latency Checker - https://scr.hu/OyM0jP Średnio jest 100-200, ale nieraz skacze do paru tysięcy
Gość RMS_84
No i masz winowajce latency powinno być w okolicy 10/20us czasami max 100us.
Jak kupiłem ten używany komputer to już spadki były, nic nie instalowałem, aktualizowałem tylko sterowniki od karty graficznej, nic parametrów nie zmieniałem, ani nie podkręcałem.
Model karty to AMD radeon HD 7800 Power color 2GB (screen karty graficznej https://scr.hu/kmDzdy )
Czyli to wina windowsa 7?
Gość RMS_84
Nie systemu ale sprzętu, sterownika lub celowego działania Microsoftu.
Da się coś z tym zrobić ?
Gość RMS_84
Wgraj najnowszy bios do płyty głównej i kary graficznej, postaw ponownie system i wgraj najnowsze drivery jak problem nie ustąpi to zainstaluj Windows 10 i sprawdź czy jest ok. U mnie na Windows 7 latency jest w okolicy 10/20us z częstymi skokami do 1200/1700us a na Windows 10 10/20us z bardzo rzadkimi skokami do 90/100us. Sprawdzałem i stwierdziłem ze na Windows 7 jest wadliwy ACPI.sys i nie da się tego naprawić.
PS: Pamiętaj aby pod UEFI/BIOS było włączone "HPET" High Precision Event Timer a pod Windows pozostawione domyślne ustawienie.
Bios do płyty głównej i karty graficznej trzeba kupić czy ściągnąć ? (Jestem ciemny w tych tematach)
Gość RMS_84
Pobrać odpowiedni dla sprzętu, pamietaj że jak wgrasz nieprawidłowy to uszkodzisz sprzęt. Ale najpierw musisz sprawdzić czy aby nie masz już najnowszych biosów. Zawsze możesz zainstalować Windows 10 i przynajmniej wyeliminujesz system jako problem.
Dobra, jutro spróbuje zaktualizować do windows 10 i zobaczę czy problem nadal będzie.
Z góry dziękuje
Trochę nie rozumiem.
Kupiłeś używany komputer i od razu problem był - tak twierdzisz.
Więc, kupiłeś go razem z dyskiem twardym i zainstalowanym na nim Windowsem 7? - czy jednak użyłeś własnego dysku i instalowałeś system od podstaw?
Ja posiadam siódemkę i takich problemów nie notuję - nie wiem jaki sens jest instalować Windows 10, skoro można przeinstalować system obecny (win 7) raz jeszcze, tym bardziej jeśli przybył do Ciebie wraz z zakupionym komputerem.
Windows 10 z pewnością będzie generować mnóstwo nowych problemów. Wpierw zacząłbym od przeinstalowania na nowo Windowsa 7, uaktualnieniu wszystkich sterowników i przetestowaniu w grze.
Jeśli chodzi o aktualizację biosu - gorąco odradzam, jeśli kompletnie się na tym nie znasz i nie masz doświadczenia - a widzę, że go nie masz. Bardzo łatwo załatwić na amen komputer. Jeśli chcesz podjąć ryzyko, poproś kogoś doświadczonego (szczególnie jeśli chodzi o bios karty - chociaż nie widzę sensu jego zmiany).
Nawet płyty nie podałeś, pewnie sekcja zasilania nie wyrabia i tyle.
Gość RMS_84
No ja na kilku komputerach miałem problem z wysokim DPC na Windows 7 a na Windows 10 nie ma problemów.
Odnośnie aktualizacji biosów to jest to zalecane by mieć najnowszy bios a dlaczego bo naprawiają różne błędy które były w starszych rewizjach.
Sekcja zasilania nie ma nic do wysokiego DPC.
Nie masz clean mema zainstalowanego przypadkiem? Ja w Falloucie spadki do kilku FPS miałem randomowo - okazało się, że ten głupi program czyścił cache co jakiś czas i gra się zawieszała, hehe w sumie taką funkcję spełnia, ale rozwiązali to jakoś kulawo najwyraźniej...:)
Gość RMS_84
Ale tu widać co powoduje mu lagi/droppy w fps bo ma opóźnienia w DPC na poziomie 8000/12000us a powinien mieć poniżej 100us a najlepiej w okolicy 20us.
