chemik17
Nauka informatyki i keylogger
Hej. Chciałbym zacząć uczyć się informatyki, najlepiej od poziomu gimnazjum, by ogarnąć wszelkie podstawy, później programowanie itp, itd. Chcę prosić o to, by ktoś polecił mi najlepsze podręczniki do nauki w gimnazjum i liceum, bo tak chyba będzie najłatwiej nauczyć się fundamentalnych spraw?
Jeszcze jedno pytanie - chciałbym na swoim telefonie zainstalować jakiegoś keyloggera. Najlepiej darmowego, w markecie nie znalazłem nic fajnego, jedynie jakiś shadow, który nie działa, bo go nie aktualizują bodajże i jakiś hidden cam do nagrywania czynności, ale telefon mi się dziwnie zawiesza jak z tego korzystam. Czy ktoś poleci mi jakiegoś keya z nazwy/link (najlepiej free)? Byłbym wdzięczny.
Ostatnie pytanie, czy w liceum na profilu rozszerzonym jest jakieś bardziej zaawansowane programowanie? Czy po przerobieniu materiału licealnego można już spokojnie brać się za naukę programowania? Słyszałem, że lepiej uczyć się z anglojęzycznych źródeł, bo w Polsce jest ubogo pod tym względem. Czy to prawda?
Z góry dzięki, pozdrawiam!
Po co Ci keyloger we własnym telefonie? :hmm:
Programowania możesz zacząć uczyć się już ot tak, żadna bardzo specjalistyczna wiedza nie jest potrzebna. Materiały do Javy/C#/C++ po polsku też jakieś bez większego problemu ogarniesz (inną kwestią jest to od jakiego języka byś chciał zacząć, wg. mnie żaden z wcześniej wymienionych nie jest dobry na początek). Później w zależności czego będziesz potrzebował tego będziesz musiał się nauczyć.
Do dokumentacji zdecydowanie preferowany angielski.
Dziękuję za odpowiedź. Chcę zacząć od samego gimnazjum, bo szczerze to nawet nie znam się na anatomii PC czy podstawowych edytorach tekstu.
Mogę prosić o podpowiedź od jakiego zacząć? Angielski znam na poziomie mniej więcej B2/C1 więc powinno wystarczyć.
Matt, potrafisz polecić mi jakiś keylogger na androida?
Ewentualnie jakiś program nagrywający ekran, ale tak, by mi nie wyskakiwał jak ściągnę tą zakładkę z wi-fi itp. Tak, by działał całkowicie w tle.
W sumie to możliwe że Taskerem udało by się uzyskać pożądany efekt aczkolwiek nic nie zagwarantuje. Anatomia PC nie jest wymagana do programowania a co do pytań od czego zacząć było z milion w dziale programowanie, polecam przejrzeć.
Jestem bardziej niż pewny że nie we własnym :E. Bardziej tej drugiej połowy ;):E
No to musisz być facetem, bo intuicja Cię zawiodła. Pewno ktoś kiedyś wpadnie dlaczego chcę kl w swoim telefonie, ale myślę, że nie szybko.
W sumie to ja wiem jak taki keylogger zainstalowac, nawet zeby wysylal nam w formie pliku txt ale niestety rowniez ja nie moge sie domyslic dlaczego jest Ci on potrzebny wiec niezbyt pomoge.
    • Ta promocja to był jakiś strzał w czasie mocno ograniczony. Sprawdziłem jeszcze raz za jakieś 15 minut i już monitor był w normalnej cenie trzeba zaglądać, ażeby wyrwać w super cenie Sid co Masz na myśli pisząc CCC ??
    • Konfederuskie kuce nigdy nie były najmądrzejsze, delikatnie mówiąc Więc i kolejne ich kretynizmy i brak pojęcia o makroekonomii nie dziwią.
    • To pastę masz pewnie do wymiany od termopadów ci temperatura gpu nie skoczyła te plamy to jest olej z termopadów częsty przypadek ale to nie znaczy że termopady są do wymiany jak zobaczysz gdzieś na PCB czy radiatorze ten "sok"
    • Jak sam niżej napisałeś - wykresy są skorygowane i w miarę poprawne, więc jednocześnie możesz zauważyć, że wahania występują niezależnie czy jest rozwój przemysłowy czy nie. Temperatury są na poziomie jak to było 800 lat temu, a nadal niższe niż 1200 lat temu. Skąd przekonanie, że teraz będzie już tylko rosło i rosło? Historia pokazuje, że było cieplej. W perspektywie geologicznej - nie tak dawno temu. Dodatkowo napisałem, że w krótkim terminie obserwujemy wzrost temperatury, ale po co patrzeć w szerszej perspektywie - nie bedzie pasować do narracji. Albo te wykresy średniej temperatury w latach 1960-1990 vs 2011-2020... piękne manipulowanie danymi na podstawie wybranych okresów. Profeska tylko po to aby po raz kolejny udowodnić, że ma się bezwzględną rację i każdy kto mówi inaczej to upadł na głowę.   No tak - jak zimno to naturalnie, ale jeśli mamy tak samo dynamiczny powrót "do normy" to już planeta się pali i to wina wyłącznie człowieka. Wysiadam. Poza tym - sam wzrost temperatur to pikuś - gorsze są tego skutki czy wzrost intensywności i siły zjawisk ekstremalnych jak tornada, huragany, powodzie itp (tutaj mozemy się chyba zgodzić) - tutaj nie mamy już żadnych rzetelnych "dowodów" jedynie szczątkowe kroniki jak to było kiedyś, które trzeba traktować z przymrużeniem oka.   Każdy widzi na wykresie co chce zobaczyć, ale ja wysiadam bo tutaj jest odchylenie tylko w jedną stronę, że jedyna niepodważalna prawda jest taka, że planeta się pali. Tak samo kiedyś płaskoziemcy też nie dopuszczali myśli, że mogą się mylić
