duniek
jakaś tam rzeźba 2.0
Jak w tytule
składam powoli w wolnym czasie z wykorzystaniem czesci ktore mam w domu
specs
2x e5-4660v3 QS razem 28cores/56threads
8x16gb micron ecc-r quad channel
asus z10pe-d8 ws
gtx1080 (narazie jedna ale moze bedą dwie lub trzy)
psu fractal r3 1000 lub ax760/860W
buda ld pc-v7
dyski nie wiem jeszcze ale 6-8x 500GB samsung evo 850 i 8x 3tb wd green
chłodzenie
ek supremacy na cpu
na ram zalozone alumionowe radiaory z blokow mipsa (bedą bloki monarch X2 albo radiatory -(czarne/zlote - musze przemyslec)
ek full 1080 phoenix fullcover
aquacomputer airplex revo420/360 na top
aplachool ut60 280 na front
złaczki chyba xspc 10/16
weze białe
wentyle noiseblocker 140mm
Obodowa oczywscie nie miała otworow pod dystanse pod duze plyty ssi-eeb (max co wchodzi domyślnie to zwykla atx/eatx), buda jest full alu wiec zrobienie dodaktowych otworow poszlo szybko
te dwie chłodnice wystarczą do 2-3 1080tek ? :P buda niby duża, niby pod LC a tak na prawdę to gówno mieści :D
O kurde, piękny set. Potężny build ale tak jak piszą moi przedmówcy. Buda ciasna, zasilacz jak na 2-3 gtx 1080 i całą resztę to i 1kW może być na styk. Chłodnice to tylko na front i top chyba, że coś poza budą.
spokojnie panowie
1350W platimax w zapasie siedzi
ale raczej nie bede podpinał 3
dwie stykną do tego kompa
3 bedą w innym
chociaz nie wiem czy jest sens bo bede miał 4-way 980 niedlugo na blokach :E
tak czy inaczej rzezby ciąg dalszy
bylem przekonany ze dystanse mocujące do blokow ek pasują rownoczesnie do 115x jak i 2011
gwinty sie zgadzaja ale te pod 115x są troche wyzsze wiec blok był z 5mm nad powierzchną CPU
oczywiscie moglem zamowic 8 srubek lga2011 EK special - za 60zł + pewnie wysylka 30, ale bez jaj - nie dam 100zł za 8 srubek :E
rozstawilem pro tool set
chwila roboty i done (dla porownania ta złota srubka to org dedykowana od EK do LGA2011)
nie wyglada, ale po pierwsze dziala, po drugie i tak nie bedzie widac tych srub pod duzą nakretką EK, po trzecie - darmowo :E
Jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to znaczy, że nie jest głupie :E zresztą, w końcu temat to "rzeźba" :D
Czarne śruby do LGA2011 to 4.50 zł za set
http://www.angela.pl/p11275,phobya-cpu-screw-kit-socket-2011-4-pcs-black.html
Jak bierzesz złączki czy płyn do LC ze sklepu czy cokolwiek innego warto to zgarnąć
chociaż patent jaki zastosowałeś też działa.
Będą węże czy rurki akrylowe w loop ?
Co do 3WAY lub 4WAY SLI GTX1080 to szkoda na to nerwów,stery skopane,olej to.
nawet jakby siadły na dlugosc to czas oczekiwnia 5 dni
a akurat mialem chwile to wyrzezbilem :E
chcialem jeszcse kropelką podkleić nakretki ale kontra wystarcza
białe weze 10/16 bo takie mam - 2-3m nowego i jakies kawałki - wstepnie patrzylem na kawalki i moze nawet uda sie wykorzystac
co do 3way, wiem ze nie bede miał przewagi na 2-way ale mam 3x monitory dell up2715K (5K) (2x DP kazdy) i nie da sie inaczej podlaczyc jak na 3-way (oczywiscie w surround)
bo normalnie to mozna wziac tanią quadro NVS 510 i podlaczyc kazdy jako osobny monitor
To będzie dosyć restrykcyjny loop przy dwu blokach CPU i trzech GPU plus pozostałe elementy LC,
mocna pompa potrzebna a najlepiej turbo loop.
Te dwie chłodnice 420+280 mm bez mocnego nawiewu niewiele tu zdziałają w stresie...będzie gorąco,
to przy TRI SLI GTX1080 +2x Xeon E5-4660 V3 set z poborem mocy ponad 700W przy full load.
tak zaczałem sie bawic węzami :E, i w sumie jak juz dwa byly zalozone poszlo z górki, oczywiscie wszystko podlaczone byleby dzialalo, weze siadły praktycznie z minimalnumi przycieciami wiec nawet nowego nie musialem zuzywac :E
do ogarniecia kable i wentyle oraz srubki do nich
(niestety noiseblockery na top gdzies wcieło i dalem 3x140mm prolimatech vortex aluminium
wszsytkie wetnyle puszczone są na stałe na 5V z molexa (mam z 10 roznych aquaero wiec moze podlacze pozniej)
Zasilacz jaki uzylem to corsair ax760
pompka EK DCP4.0 PWM
na 12V pogrom i wiry,
płynu weszła pełna butelka 1,5l (pod sam korek wiec nawet wiecej)
po podłaczeniu pompki dodatkowo pod PWM na CPU FAN jest bardzo cicha i bardziej slychac prolimatechy na topie
100% load cpu (x2) + 99% ramu skutkowało poborem 350W z gniazdka :o
po 2-3h temp CPU1 48-50*C (drugi w kolejnosci) CPU2 42-44*C
ram 55-70*C
gpu idle wzrosło z 27 do 34 wiec temp wody (tak wlalem kranówe :lol2: ) pewnie kolo 30-32*C
> topowy sprzęt
> zalane kranówką
:E
Jak tempy GPU przy obciążeniu?
Chcesz to za 40zł z wysyłką sprzedam Ci cały koncentrat (czysty) od Mayhems'a. Ja używam barwionego więc nie potrzebuję, a do kranówy wlejesz i będzie pełnowartościowy coolant.
tytuł tematu zobowiązuje :E
tak na serio to kranówka tylko na chwile bo chcialem tylko stestowac czy to dziala (prockow wczesniej nie odpalalem na tej plycie)a plyte tylko na chwile do biosu i to chyba z pol roku temu :E
do jednego korka w toporezie przy pompce dalem kranik wiec mysle oproznienie bedzie szybkie w razie czego
do co płynow to mam rozne dedykowane i chyba jeszcze z 3 litry aquacomputer DP ultra (przeroczysty)
Hmm, gdy pytałem Cię o mój układ i D5 do niego to stwierdziałeś, że D5 sobie da radę. Więc nie wiem gdzie tkwi problem. Mój układ jest Ci znany a ten jest zbliżony. Oczywiście ma jeden blok fc na gpu ale dochodzą do tego dwa na ram i teoretycznie dwa na mobo.
Pytam o to ponownie bo każdy mówi co innego. Raz D5 spokooojnie wystarczy a gdzie indziej, że jednak nie.
Hałas musi Ci nie przeszkadzać. :cool: Przecież to się drze jak po.... :/ Walczyłem z nią i.... sprzedałem.
Miodzio secik, bardzo podoba mi się samo mobo :thumbup:. Widać, że płyta profesjonalna, bo radiatory mają sensowną konstrukcję, nie to co w 'gejmingowych' płytach gdzie siedzi blok aluminium.
High @
Obecny set Duńka z jedną grafą to jedno
a to co pisałem o turbo loop tyczyło się planowanego przez Duńka układu z trzema blokami na TRI SLI GTX1080
plus dwa bloki na CPU plus dwie chłodnice.
U Duńka ma działać to LC a nie być wysublimowane stylistycznie,bardzo ciche i jednocześnie bardzo wydajne.
No wlasnie po podpieciu samego molexa jest masakra (zreszta analogicna sytyuacja z ddc na 12V)
Po podpieciu PWM do CPU-FAN 4pin jest taka cisza ze myslalem ze pompa sie zepsuła (to samo mialem z DDC na 9V)
tylko niewiem jak tym sterowac teraz :hmm:
Mysle ze spokojnie set pociągnałby drugą 1080, oczywiscie wg TDP byłby problem, ale nawet pro aplikacje mysle ze nie obciązyly by równoczesnie 100% cpu i 100% gpu.
Jesli składałbym aby dzialalo i dla kogos dla kogo kazda minuta przestoju to straty, dałbym poprostu dwie pompy, w razie awarii - mozna nie trzeba rozwalac wszystkiego.
