Krisol
MSI Gaming GTX 970 80 stopni?
Cześć
Chyba mam problem z moją kartą graficzną, otóż jest to GTX 970, model MSI Gaming rev 1.3, karta jest podkręcona na 1460/2000 MHz(ASIC 68.6%), napięcie 1.212 V, power limit 110%, w grach(przykładowo w Hellblade: Senua's Sacrifice) temperatura dobija do 80 stopni(100% RPM), po otwarciu obudowy spada może o 3 stopnie, moja płyta główna to Gigabyte GA-B85M-D3H http://www.gigabyte.pl/products/upload/products/4004/ab61d65b_5.jpg , karta zajmuje 2 sloty, w 3 slocie mam X-Fi Gamera, nie wydaje mi się jednak żeby aż tak blokował dostęp powietrza do karty. Moja obudowa to Brutus 410(3x Arctic Cooling F12 PWM), procesor to i5 4460 @ 1.1 V(chłodzenie SPC Spartan 3 LT), zasilacz to OCZ CoreXStream 500W.
Jak myślicie, co może być winowajcą takiego stanu rzeczy? Karty nie chcę rozbierać, bo mam jeszcze gwarancję, a na śrubce jest plomba.
Uzycie gpu 100% ? Oczywiste oczywistosci (zluzuj takty lub wyschnieta pasta).
No użycie GPU wynosi 99-100%, na fabrycznych ustawieniach karta ma jakieś 75 stopni, myślałem że Maxwell jest cichy i chłodny, a ten GTX 970 jest sporo głośniejszy od mojej poprzedniej karty po OC, czyli MSI Gaming R9 270 @ 1150 MHz.
Weri kul, weri kłajet, emejzing ołsi jak to mówią :E
A tak serio wyjmij X-Fi i sprawdź różnice, a może chłodzenie sie ciutke obluzowało?
Hellblade SS wyciska niesamowicie z kart, ja na swoim gtx1050ti w tej grze (jako jedynej do tej pory) zobaczyłem 70st, a tak przeważnie mam 62-63 w innych grach
Dokładnie hellblade masakruje gpu. Ja na gtx 1070 musiałem pobawić się z wentylami.
Ale raczej przy 100% wentyli nie powinno to być 80 stopni.
Sam kiedyś miałem x-fi to jednak duża karta i trochę zakłóca obieg powietrza. Sprawdź bez dźwiękówki, wyczyść gpu jak rezultaty będą mizerne to rozbieraj i zmieniaj pastę.
Panowie , ale on ma PL na 110% , no i Hellblade ..
Sprawdz czy ci sie śrubka od chłodzenia nie poluzowała - jak tak miałem 2 razy na MSI
ta gra faktycznie depcze po karcie, ale odpowiednie chłodzenie sobie z tym radzi - u mnie raptem 2-3 stopnie więcej, jak w wiedźminie
Buda nie jest jakoś super przewiewna, zasilacz od dołu też ogrzewa powietrze, które dostaje karta. Miałem bardzo podobne temperatury na tej karcie z tym chłodzeniem. Jeśli po wyłączeniu obciążenia temperatura karty szybko spada, to wszystko w normie.
To ta gra jest aż tak wymagająca?
U mnie były dość niskie temperatury, i nie powiedziałbym że gra męczy nadmiernie GPU.
Zawsze można ustawić limit klatek w najnowszych wersjach msi afterburner i temperatura będzie mniejsza bez potrzeby włączania V-Sync.
Karta jest uwalona, pewnie pasta wyschła na wiór. MSI 970 to jedna z najzimniejszych kart tamtego okresu. Wentyle na 100% ? Albo jest totalnie zatkana prze soundblastera albo ta pasta. A może któryś wentyl się nie kręci?
http://pclab.pl/art68055-60.html
Wcale nie najzimniejsza, mi w GTA V w wymagającym miejscu po OC do 82* dochodziło tyle że miałem ok 80% wentyli, taki temp limit ustawiłem.
Ta obudowa to prawie piekarnik i na dworze po 30 stopni. Temperatury są raczej ok. Dla przykładu, ja mam w PUBG max temp 77 stopni, choć przeważnie jest to w okolicach 73-75, a buda Zalman Z3 Plus, dwa wenty na przodzie, jeden z tyłu i u góry. Jeśli karta nie jest już na gwarancji to możesz pobawić się w zmianę pasty, choć ja swoją wymieniałem na Thermal Grizzly Kryonaut i temperatury spadły o 1-2 stopnie (średnio, bo max. ciągle tyle samo) ;) Jak masz jeszcze gwarancję to lepiej sobie odpuścić lub odkręcić śrubki tak, żeby nie zerwać plomb.
a kiedy? Po ilu miesiącach przepracowania karty/pasty ?:)
Karta nie może mieć 80sC z 100% wentylami !
Pasta do bani albo źle zamontowane chłodzenie.
80sC to musi radiator parzyć - parzy ?
@Minciu po przepracowaniu niecałego roku, 10 miesięcy, potrafiła sie nieźle rozgrzać w wymagających grach.
To ja na Inno3D miałem mniej:P
Ustawić Stock i sprawdzić co wyjdzie:) W otwartej budzie jak w domu jest około 22-24*C nie ma prawa przekroczyć 70*C i zrobi to z wentylami na cichym poziomie. Tak na prawdę to powinna zamknąć się w 65*C w grach.
nie wiem jak robicie OC, skoro temperatury skaczą o 15*C w górę na wentylach wiertarkach. To nie jest normalne :)
Krisol ma 1460Mhz na rdzeniu, Tyle miały MSI na lepszym ASIC z pudełka. Zmiana Power Limitu w gtx9xx nie zmienia nic jeśli chodzi o takty. Działa tam to zupełnie inaczej jak w gtx'ach 10xx
Jeżeli ktoś twierdzi, że takie temperatury w MSI 980 są normalne, to chyba nigdy nie miał sprawnej tej karty;)
Ile w takim razie powinny mieć 980TI z tym samym chłodzeniem?
EDIT:
https://www.techpowerup.com/reviews/MSI/GTX_970_Gaming/31.html
GPU Temperature Comparison
Idle Load
MSI GTX 970 Gaming 43°C 63°C
Colorful GTX 970 iGame 28°C 67°C
Palit GTX 970 JetStream 49°C 78°C
ASUS GTX 970 STRIX OC 47°C 71°C
EVGA GTX 970 SC ACX 35°C 73°C
NVIDIA GTX 970 33°C 77°C
https://www.kitguru.net/components/graphic-cards/zardon/msi-gtx-970-gaming-4g-review/18/
Ja na R9 290 przy 45% wentylatorów mam maksymalnie jakieś 83-84 stopnie max w niektórych grach nawet poniżej 80, temperatura ponad 80 na GTX 970 to nie jest normalne zjawisko w dodatku na 100% chłodzenia ... ta karta nie powinna przekraczać 75c pod obciążeniem w parze z bardzo dobrą kulturą pracy.
Dzięki za odpowiedzi, testy porobię jutro.
@Kubon16, Yedi
Dokręcę chłodzenie, sprawdzę jakie temperatury będą bez X-Fi, zarówno z zamknięta jak i otwartą obudową, karta ma 20 miesięcy.
@lukadd
Ten X-Fi jest low profile, komputer mam wyczyszczony i bez kurzu(nadciśnienie w obudowie), pasty wolę nie zmieniać bo mam jeszcze gwarancję.
@shadowman333
Po jakichś 30 sekundach od wyłączenia gry jest 40 stopni.
@Send1N
Ale ja chcę 75 FPS. :D
@BOLOYOO
Nie aż taki piekarnik, kiedyś jak testowałem z otwartą obudową to temperatury nie spadły o więcej niż 5 stopni.
@leven
Ok, posprawdzam.
@Kubon16, Yedi
@lukadd
@shadowman333
@Send1N
@BOLOYOO
@leven
Ok, posprawdzam.
Chodzi ci o limit klatek? ja właśnie tak używam 75 aby karta nie generowała po 200 w niektórych momentach. Limit ustawiasz jaki chcesz to jest właśnie bardzo fajna opcja nie zbija też wydajności tak jak V-sync.
Testy widziałem, ale na mojej 970 msi gaming średnio było 75* Ale potrafiło dojść do tych 80, a chłodzenie było na 100% dobrze przykręcone i sprawne.
Przecież chłodzenie na 100% RPM musi chodzić jak odkurzacz :E
Nigdy nie spotkałem karty, która by takie obroty miała.
Na 100% jest krzywo chłodzenie zamontowane lub za wysokie tulejki dystansowe.
Radiator parzy w palce, gdy rdzeń osiąga 80stC ?
