Forum PCLab.pl: Zestaw do gier [3400] - podsumowanie i ocena - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Zestaw do gier [3400] - podsumowanie i ocena Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Tomasz8989
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 61
Napisany 12 Wrzesień 2017 - 18:29
Witam.
Mam złożony taki zestaw:
http://www.morele.ne...ry/info/3qqLf9/
Dodaj obrazek
Jeżeli chodzi o kartę graficzną to będę polował na jakąś okazję ( jak np. Zotac 1060 6gb za 1150 na morele) i możliwe że wezmę inna.
Chce mieć pewność że reszta jest ok?
Czy ten RAM z tą płytą da radę ustawić na ~3000 MHz? Bo przy Ryzenie to chyba jest ważne?
#2 Użytkownik jest dostępny   Bumcyfykszyk
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3664
Napisany 12 Wrzesień 2017 - 18:43
ram wex adaty, ponoc nowa rewizja lpx ma problemy na ryzenach i ciezko ustawic 3000 czy nawet 2800
http://www.esc.pl/pr...oducts_id=20993
#3 Użytkownik jest niedostępny   Tomasz8989
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 61
Napisany 12 Wrzesień 2017 - 19:00
Ale Adata ma CL16. A przecież im mniejszy tym lepszy. CL15>CL16
Ten post był edytowany przez Tomasz8989 dnia: 12 Wrzesień 2017 - 19:00
#4 Użytkownik jest niedostępny   kurus123
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 12 Wrzesień 2017 - 19:06
palit jest tańszy a dobry a co do ramu to w xkomie są sensowne ceny gskill 3000mhz za 270zł
Ten post był edytowany przez kurus123 dnia: 12 Wrzesień 2017 - 19:06
#5 Użytkownik jest niedostępny   SaltyLongshanks
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 439
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 05:18
Procesor: AMD Ryzen 5 1600, 3.2GHz
Płyta główna: MSI B350M BAZOOKA
Karta graficzna: Palit GeForce GTX 1060 JetStream 6GB GDDR5
Pamięć RAM: G.Skill Ripjaws V DDR4, 8GB (4GBx2), 3000MHz, CL15
HDD: Western Digital Caviar Blue, 3.5'', 1TB, SATA/600, 7200RPM
Zasilacz: Corsair CX550 550W
Obudowa: SilentiumPC Regnum RG2 Pure Black
3573 zł.
Weź XFX Core PRO 450W jeśli do Corsaira nie dasz rady dołożyć. Przy 450W i tak zostanie spory zapas mocy, bo zestaw do 250W nie dobije. Z drugiej strony do Corsaira będziesz mógł przy upgradzie nawet 1080Ti włożyć bez potrzeby wymiany zasilacza.
Ten post był edytowany przez SaltyLongshanks dnia: 13 Wrzesień 2017 - 07:40
#6 Użytkownik jest niedostępny   Tomasz8989
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 61
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 07:38
@UP
Za drogo.
Nie wiem czy nie zmienię jednak Ryzena na Intela i5 7500/7400. Ryzeny wymagają wysokich MHz RAMu a żeby uzyskać ~3000MHz to nie dość że trzeba więcej zapłacić za lepsze kości to w dodatku trzeba się bawić w jakieś ustawienia i liczyć że może wystartuje a może się spali xD
A ten zasilacz który jest w 1 poście jest zły?
#7 Użytkownik jest niedostępny   SaltyLongshanks
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 439
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 07:47
Jak za drogo bierz wersję 3GB od Gigabyte GeForce GTX 1060 WindForce OC, SPC Vero L2 to nie tragedia ale XFX Core PRO 450W to OEM SeaSonica, jest tańszy i ma 5 lat gwarancji.
Przy upgradzie w pierwszej kolejności przyjdzie karta graficzna więc nie wiem czy dopłacanie tutaj ma większy sens tym bardziej że wielkich różnic pomiędzy nimi nie dostrzeżesz:
Spoiler
Intel przed premierą to utopienie kasy trochę.
edit.
Do tego zostanie Ci kasa na SSD pod system w postaci ADATA Premier Pro SP920 128GB
Ten post był edytowany przez SaltyLongshanks dnia: 13 Wrzesień 2017 - 08:11
#8 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 4164
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 13:54
Zobacz postTomasz8989, o 13 Wrzesień 2017 - 07:38, napisał(a):
@UP
Za drogo.
Za drogo ? Raptem 20 zł więcej niż Twoja propozycja.
1 x XFX Core TS 450W 120mm Bronze
1 x AMD Ryzen 5 1600 /3.6GHz, AM4, BOX/
1 x MSI B350M PRO-VDH /AMD B350, DDR4, AM4/
1 x A-Data 8GB (2x4GB) 3000MHz CL16 XPG Z1
1 x Western Digital Blue 1 TB 7200rpm 64MB cache SATA600
1 x SilentiumPC Regnum RG2 (Pure Black)
1 x ZOTAC GeForce GTX1060 Mini 6GB DDR5 192bit (1708/8000, Micron)
3289 zł z esc.pl
Złożenie i wysyłka za Free. Kody do wpisania w komentarzu: X98TY2AZ + dostawa
Taniej będzie ciężko. GPU w wersji Mini
Ten post był edytowany przez Caps dnia: 13 Wrzesień 2017 - 13:55
#9 Użytkownik jest niedostępny   Tomasz8989
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 61
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 23:26
Jeżeli zdecyduje się na:
- Ryzen 1600
- RAM 2x4GB
https://www.morele.n...3000c15-764771/
- Płytę: https://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-ga-ab350m-hd3-amd-b350-ddr4-sata3-usb-3-1-gen-2-uatx-1181309/
+ reszta
Zestaw złoży sklep morele/esc/x-com, przyjdzie do mnie do domu i zacznę go normalnie używać. Pytanie jak będzie działał Ryzen i RAM? Jaka będzie częstotliwość RAMu? Czy nie będzie problemu że jest np. Za niska i procesor w grach ma problemy?
Nie znam się więc na pewno nie będzie bawił się w ustawianie taktowania Ramu tak samo jak NIE będę robił OC.
I zastanawiam się czy jest sens ( ze względu na RAM) brać Ryzena czy może skupić uwagę na I5 7400/7500.
Strona 1 z 1
