Forum PCLab.pl: Który z wybranych monitorów wybrać. - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   ahadwa2
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 12 Wrzesień 2017 - 18:35
Cześć,
Zastanawiam się nad wyborem pomiędzy tymi trzeba monitorami:
LG 24MP59G
AOC I2369VM
Samsung S24F356FHUX
Nie mogę się zdecydować podczas kupna monitora. Może Wy coś doradzicie. Najbardziej zależy mi na jako takim oglądaniu filmów. Okazjonalnie gry. Jak widać półka cenowa +/- 600zł i 24"
Co myślicie o moim wyborze? Może coś innego?
Dzięki za odpowiedzi.
#2 Użytkownik jest niedostępny   RMS_84
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 891
Napisany 12 Wrzesień 2017 - 19:29
Wszystkie to klony IPS. Z czego AOC dość często ma gorsza jakość wykonania niż LG czy Samsung. Preferował bym Samsung.
Ten post był edytowany przez RMS_84 dnia: 12 Wrzesień 2017 - 19:31
#3 Użytkownik jest niedostępny   Krisol
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3532
Napisany 12 Wrzesień 2017 - 20:07
AOC -> staroć
Samsung -> PLS, FreeSync
LG -> AH-IPS, FreeSync, 75 Hz, strobing
Jeżeli jednak monitor ma być głównie do filmów, to lepszym wyborem będzie taki z matrycą VA:
- jeśli możesz dołożyć 100 zł -> https://www.ceneo.pl...7Iwb5N4TMutTBX0
- jeśli nie -> https://www.ceneo.pl...MQDZqbDfI2Q4Xw2 lub https://www.ceneo.pl...0s3LJExUvwLWkg2
Polecam jednak dołożyć to 100 zł, ponieważ AMVA dość mocno smuży, pod tym względem SVA od Samsunga wypada lepiej.
Ten post był edytowany przez Krisol dnia: 12 Wrzesień 2017 - 20:17
#4 Użytkownik jest niedostępny   ahadwa2
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 00:32
Zobacz postKrisol, o 12 Wrzesień 2017 - 20:07, napisał(a):
AOC -> staroć
Super dzięki za odpowiedź.
Chętnie dołożę te 100zł jeżeli polecasz ale zakrzywiony monitor przy 24" myślisz, że faktycznie jest warty kupienia i się sprawdzi? Nigdy takiego nie miałem, a zawsze myślałem, że takie monitory faktycznie sprawdzają się przy większej ilości calach a przy mniejszych ekranach są po prostu trikiem marketingowym, jako taką "nowością". Myślisz, że watro?
#5 Użytkownik jest niedostępny   lschabol
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 01:13
https://www.ceneo.pl...gbtsJeY6Jd6vQA2
w cenie do 800zł lepszego nie znajdziesz pełny matowy ekran, dobre odwzorowanie barw ,nie srebzaca powłoka, dobre kąty widzenia, smużenia przy szybkim ruchu nie zauważyłem a gram na nim w fps ciągle.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 4157
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 05:53
27" Do filmów jest spoko. Ale VA i brak smużenia generalnie nie istnieje. A już na pewno nie w 60Hz VA. Prawdopodobnie nigdy nie miałeś okazji zestawić VA z szybką TNką.
#7 Użytkownik jest niedostępny   ahadwa2
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 11:03
Jednak 800zł przekracza moje możliwości a monitor chciałbym 24".
Co myślicie o tym zapropowanym wcześniej (LC24F390FHUXEN)? Ogólnie co myślicie o zakrzywionych monitorach przy 24"? Jest jako taki sens?
edit
Czyli najlepszy z tych trzech na początku to LG? Myśle, żeby go kupić.
Ten post był edytowany przez ahadwa2 dnia: 13 Wrzesień 2017 - 13:52
#8 Użytkownik jest niedostępny   Krisol
  • Postów: 3532
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 14:33
Do filmów najlepszy będzie ten Samsung, ma 3x wyższy kontrast od LG przez co czarny będzie czarny, a z matryc VA najlepsza jest właśnie SVA od Samsunga.
Jeżeli oglądasz filmy podczas dnia to LG może mieć nieco lepszy obraz, jednak wieczorem/ w nocy będzie miał zauważalnie gorszy.
BenQ na pewno smuży przy ciemnych scenach, ja bym go odpuścił jeżeli możesz dołożyć 100 zł.
Ten post był edytowany przez Krisol dnia: 13 Wrzesień 2017 - 14:37
#9 Użytkownik jest niedostępny   ahadwa2
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 15:10
Chyba mnie przekonałeś do tego samsunga (LC24F390FHUX)
Jedynie nad czym teraz się zastanawiam to to zakrzywienie, co o tym myślicie? Nigdy takiego nie miałem stąd moje wątpliwości. Nie będzie to przeszkadzało, lepsze są zakrzywione?
(ogólnie zawsze myślałem, że matryce ips są lepsze od va ale człowiek ciągle się uczy)
#10 Użytkownik jest niedostępny   lukadd
  • Postów: 5552
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 15:33
Ogólnie jeśli chodzi o to oglądanie filmów to faktycznie lepiej to wygląda na VA, aczkolwiek jedną rzecz powinieneś wiedzieć w miarę możliwości warto siedzieć na wprost monitora ze względu na nie najlepsze kąty widzenia dla matryc VA. Jeśli będziesz oglądał pod dużymi kątami np. leżąc na łóżku gdy monitor jest gdzieś tam wyżej powiedzmy na biurku itd. to musisz się liczyć z przekłamaniami obrazu, szczególnie wpływa to na czerń "black crush", ale również przekłamuje inne kolory.
https://www.youtube....h?v=DSoeoaeyH6w
https://www.youtube....h?v=muOqgiEvyHQ
Oczywiście zjawisko w jednych monitorach jest większe w drugich mniejsze, ale ogólnie to standardowy problem matryc ala VA. Małe odchylenia kątów są jak najbardziej akceptowalne, ale duże absolutnie nie.
Ten post był edytowany przez lukadd dnia: 13 Wrzesień 2017 - 15:35
#11 Użytkownik jest niedostępny   ahadwa2
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 17:21
To też swoją drogą nieciekawie, lubię czasami oglądać filmy leżąc na łóżku czy na przykład z kimś a wtedy biorąc pod uwagę kąty może zrobić się trochę nieprzyjemnie. Muszę to dobrze przemyśleć, może jednak odpuszczę kontrast na rzecz dobrych kątów..
Strona 1 z 1
