Forum PCLab.pl: Komputer do gamingu 4K - 60 FPS [do ~10.000 zł] - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Komputer do gamingu 4K - 60 FPS [do ~10.000 zł] na parę lat.. Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   QlaSzpiegula
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 85
Napisany 12 Wrzesień 2017 - 22:52
Hej,
generalnie już jakiś czas temu zakupiłem sobie monitor Samsung JU7500 48', który jest 4K. Do tej pory wstrzymywałem się jednak z wymianą kompa i grałem na starym radeonie 280x w 1080p, ale nadszedł ten czas, że najnowsze tytuły nie działają mi już zbyt dobrze, więc chciałbym zakupić nową jednostkę i teraz pytanie - jaki zestaw możecie mi polecić ?
Procek - i5 czy jest sens kupować i7 ?
RAM- 16 GB myślę, że wystarczy, a za parę lat zawsze można dorzucić, chyba nie potrzeba więcej ?
Karta Graficzna - tutaj mogę się mylić, ale wybór jest chyba tylko jeden - GeForce 1080 Ti, być może są jakieś jego różne wersje i któraś bardziej się nada ? Czy jest sens czekać na nowe GeForce z serii Volta (początek 2018?)? Ewentualnie CrossFire, ale czy to się sprawdzi, czy gry to wykorzystują ?
Co do chłodzenia kolejne pytanie - czy wystarczy zwykłe chłodzenie do dłuuugich sesji gamingowych, czy lepiej w coś dodatkowego zainwestować ?
No i wiadomo - jakiś dysk SSD - im większy tym lepszy, ale tak czy siak HDD też byłby potrzebny, bo SSDkiem nie będę miał pojemności rzędu 1-2 TB, a taka by się minimum przydała.
Będę wdzięczny za jakieś sugestie, opinie, benchmarki, ewentualnie polecenie gdzie takie coś kupić, na razie myślałem o Komputroniku, tam składają customowe zestawy i chyba nie mają takich złych cen, ale jeszcze się w pełni nie orientowałem.
Ten post był edytowany przez QlaSzpiegula dnia: 13 Wrzesień 2017 - 08:57
#2 Użytkownik jest niedostępny   kafaros
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1328
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 00:17
Poczytaj może coś na temat,a jak nie wiesz to nie zakładaj tegiego posta ,ponieważ
1.Kupiłeś Tv nie monitor.
2.i5 do gtx 1080Ti nie starczy
3.Crossfire? O co Ci chodzi.
4.Cpu najlepiej zrobic OC ,a do tego złwykłe chłodzenie nie starczy.
5.O 60 fps na ultra nawet nie licz.
6.Wróć do 1 zdania
#3 Użytkownik jest niedostępny   QlaSzpiegula
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 85
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 09:01
@kafaros,
właśnie po to zadałem to pytanie, żeby zasiągnąć porady ekspertów, po co mam pytać, skoro juz wszystko wiem ?
1. Jestem świadomy tego co kupiłem, przejęzyczyłem się z tym monitorem, co to za znaczenie czy to TV, czy monitor ? Używam go jako monitora i ma parametry zbliżone do monitora.
2. Właśnie o to pytam.
3. Chodzi mi o połączenie 2óch kart w Crossfire(czy SLI w przypadku Nvidii), czyli dokładnie o to o czym napisałem :-)
4. OC raczej sam nie zrobię, bo się na tym nie znam - pytanie czy to jest naprawdę potrzebne.
5. No właśnie na to bym liczył... wynika w takim razie, że nie ma takiej karty i takiego zestawy, który by to udźwignął ?
Ten post był edytowany przez QlaSzpiegula dnia: 13 Wrzesień 2017 - 09:08
#4 Użytkownik jest niedostępny   SaltyLongshanks
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 439
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 09:09
Wiesz że jest w październiku premiera Coffee Lake ?
Przy takim budżecie warto poczekać.
#5 Użytkownik jest niedostępny   mhojlo
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 498
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 09:14
W praktyce 2x1080Ti potrzebujesz i nie dość, że i7 to raczej HEDT i7/i9. Taki komp ci wyjdzie 15000 jak nie będziesz rozrzutny, do 20000 jak chcesz mieć najlepsze podzespoły. Karty koniecznie hybrydy, bo normalne powietrze nawet z nalepszym chłodzniem ci się zagotuje - trzeba by konkretny undervolting robić, a to trochę zabawy, na pewno więcej niż z np. zwykłym OC procka. Wodowanie custom raczej odpada bo nawet jak ci ktoś to złoży to trzeba o to dbać odpowiednio.
Za 10000 kupisz kompa z jedną 1080Ti i podstawową i7, bez g-sync oczywiście na 30hz jesteś skazany bo inaczej będziesz miał przeraźliwy tearing, pewnie jeszcze bardziej odczuwalny przy tym TV.
Jedna uwaga - do 4k@60 będziesz musiał mieć odpowiedni kabel, jeżeli to by miało być 3 metry lub więcej to warto poszukać high bandwith, min 21gps, bo standardowe mogą nie dać rady.
Ten post był edytowany przez mhojlo dnia: 13 Wrzesień 2017 - 09:16
#6 Użytkownik jest niedostępny   QlaSzpiegula
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 85
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 10:03
TV ma odświeżanie 120Hz, z tego co mi wiadomo HDMI 2.0 jest w stanie przesłać sygnał 4k@60FPS, nie wiem jak to wygląda z potrzebą G-SYNC.
Z tego co czytałem przed chwilą większość gier nie ma supportu dla multi-kart graficznych, lub dodaje ten support dużo później i generalnie rodzi to więcej problemów niż rozwiązań, więc chyba jednak zostałbym przy tej jednej karcie.
Co do ceny to myślę, że to 10k jest dość sesnowne, powiedzmy przy dobrych argumentach byłbym w stanie wydać może 12k, ale 15-20k to już przesada, szukałbym jednak czegoś w tym budżecie.
Kurczę, no szkoda, że TV,monitory UHD od tak dawna istnieją, ale gamingu nie da sie uskuteczniać, bo nie ma takich podzespołów chyba, że ktoś chce wydawać 15-20k co roku :-/
Co do coffee lake nie słyszałem o tym wcześniej, wygląda zacnie, ale czy naprawdę potrzebuję, aż tak mocnego procka - nie wystarczy np i7-7700k ? Do dziś jadę na i-7ce sprzed 5-7 lat i dopiero teraz zaczynam czuć, że się przegrzewa i nie daje rady. Zawsze zakładałem, że w przypadku gier to zdecydowanie karta jest najważniejsza.
#7 Użytkownik jest niedostępny   SaltyLongshanks
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 439
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 10:16
Będzie więcej rdzeni, wstrzymaj się do testów i sam ocenisz.
#8 Użytkownik jest niedostępny   mhojlo
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 498
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 10:26
Niestety, nawet pierwsze Volty nie dadzą rady 4k@60@Ultra bez SLI nie licząc ewentualnego Titana jeżeli będzie na początku - dopiero Volta Ti (która nawet w 2019 może być wg dotychczasowego schematu), a wtedy to pewnie gry będą jeszcze większe wymagania miały i tak w kółko:)
Do jednej karty 7700k styknie, ale zaraz będzie 8700k w tej samej cenie, a szczególnie 8700 jak nie masz zamiaru podkręcać, bo stockowy boost szykuje się zacny.
#9 Użytkownik jest niedostępny   QlaSzpiegula
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 85
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 10:32
Ok, no nic, dziękuję za odpowiedzi.
Z tego co wyniosłem jedynie GeForce 1080Ti, poczekać na i-7 8700, 16GB starczy i generalnie o 60 fpsach na ultra w najnowszych grach mogę raczej pomarzyć :-)
#10 Użytkownik jest niedostępny   Matuesz00
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 49
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 11:22
http://www.morele.ne...ry/info/9xrhIW/ + ok. 150 zł usługa skalpowania i nałożenia nowej pasty Colaboratory Liquid Ultra pod IHS(poszukaj w necie - jest wiele speców co się tym zajmują). Zrobisz ten skalping i masz dużo niższe temperatury i spokój z procesorem.
Karta proponowany przeze mnie Asus lub Aorus 1080Ti Extreme.
Procesor koniecznie pod OC. Nie potrzebujesz do gier koniecznie 6 rdzeni, ważniejszy jest mocny pojedynczy rdzeń i te 8 wątków w 7700k wystarczy.
Płytę główną da się taniej o jakieś 300zł, ale ten Asus jest klasą samą w sobie.
Będziesz miał 45-55 fps w 4k, w takim Wiedźminie 3. Zrezygnujesz z wygładzania krawędzi(niepotrzbujesz w 4k) i wystarczy przy odświeżaniu obrazu 60hz.
Można też iść w 2x gtx 1080 i wtedy będziesz miał spokojnie te 60 klatek.
Ten post był edytowany przez Matuesz00 dnia: 13 Wrzesień 2017 - 11:37
#11 Użytkownik jest niedostępny   mhojlo
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 498
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 12:23
Tu bym ewentualnie płytę MSI Carbon wziął (przesiadłem sie z Hero i do Hero na pewno nie wrócę w kolejnej platformie z powodu różnych małych kłopotów sterownikowych nie do obejścia, a przede wszystkim słabszego OC i tragicznie słabych portów PCI) plus buda za ok. 500 (BQ ma sens tylko jak dużo dysków wciskasz, ma słaby stosunek przewiewności do hałasu mimo bycia niepotrzebnie wielkim klocem) i jestes 1000 do przodu - jeszcze 2-3000 i możesz sobie SLI albo porzadny monitor sprawić.
#12 Użytkownik jest niedostępny   Piioo
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 12:31
Wybacz Matuesz ale trzeba być chyba niespełna rozumu, żeby w tym momencie, z informacjami, które mamy proponować komuś zakup płyty na Z270, w dodatku tak drogą.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Matuesz00
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 49
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 12:43
MSI Z270 GAMING PRO CARBON - taniej
Płyta główna MSI Z270 GAMING M7 - drożej, warto jeśli jesteś audiofilem
O obudowach sobie sam poczytaj bo jest tego tyle na rynku, że znajdziesz coś.
Autor wątku założył temat teraz - więc dostał propozycję na teraz. Nie sądzę, by nowy i7 8700k był wart czekania na łaskę intela aż go wypuści na rynek. Autor nie zauważy zwiększenia wydajności w grach.
http://pclab.pl/news75427.html
#14 Użytkownik jest niedostępny   vegmer
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 916
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 12:49
Jeśli Ci się śpieszy z zakupem i nie chcesz czekać na kawę to masz 6-rdzeniowego 6800K za 1529zł https://www.morele.n...i76800k-774253/
#15 Użytkownik jest niedostępny   Matuesz00
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 49
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 13:27
https://www.youtube....XkEuSv2I&t=276s
Propozycja Vegmera dobra, ale pod warunkiem, że autor robi coś więcej niż tylko gry(jakaś obróbka video czy programy graficzne).
Autorze - sprzęt, który teraz jest na rynku konsumenckim POZWALA na grę w 4k na ultra, pod warunkiem zaakceptowania tego, że będą to okolice tych 60 klatek/sek.
Ten post był edytowany przez Matuesz00 dnia: 13 Wrzesień 2017 - 13:29
#16 Użytkownik jest niedostępny   SaltyLongshanks
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 439
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 13:30
Zobacz postMatuesz00, o 13 Wrzesień 2017 - 13:43, napisał(a):
Autor wątku założył temat teraz - więc dostał propozycję na teraz. Nie sądzę, by nowy i7 8700k był wart czekania na łaskę intela aż go wypuści na rynek Autor nie zauważy zwiększenia wydajności w grach.
Autor nie słyszał o Coffee Lake i został uświadomiony.
Choćby dla samej przyjemności przeanalizowania testów, wstrzymałbym się z zakupem.
Ten post był edytowany przez SaltyLongshanks dnia: 13 Wrzesień 2017 - 13:34
#17 Użytkownik jest niedostępny   QlaSzpiegula
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 85
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 19:20
Tak, dzięki za uświadomienie mnie z tą nową serią procesorów, jeśli to jest rzeczywiście kwestia dobrego miesiąca to jestem skłonny poczekać. Generalnie dostałem ciekawą ofertę z jednego ze sklepów - zestaw, który bardzo mi się podoba, jedynie właśnie ten procek mógłbym wymienić na lepszy:
Płyta główna
Asus PRIME Z270-A (Intel Z270) [S1151, 4xDDR4, (DVI, HDMI, DP) ATX] lub Asus PRIME X299-A (Intel X299) [S2066, 8xDDR4, ATX]
711
Procesor
Intel Core i7 7700K 4.2 /4.5GHz BOX (LGA1151, 64bit, 91W) [BX80677I77700K]
1540
Wentylator
SilentiumPC Grandis 2 XE1436 [SPC154]
213
Pamięć
DDR4 16GB (2x8GB) 3000 MHz Patriot Viper 4 Elite XMP2 Red CL 16 [PVE416G300C6KRD] x 2 - łącznie 32 GB
673
Dysk SSD
Samsung SSD 960 EVO M.2 SATA III 250GB 2280 NVMe (3200/1500 MB/s) [MZ-V6E250BW]
563
Dysk twardy
Western Digital Red Edition 2TB (ATA/600, 64MB, 7200) [WD20EFR
377
Karta graficzna
GeForce PCI-E GTX1080Ti MSI 11GB GDDR5X BOX [GeForce GTX 1080 Ti GAMING X 11G] (DVI, 2xHDMI 2.0, 2xDP) (rdzeń 1544/1657MHz, pamięć 11016MHz, 352-bit, PCI-E 3.0)
3569
Nagrywarka, DVD
Asus DVD+/-RW DRW-24D5MT/BLK/B/AS SATA bulk (czarny)
66
Obudowa
SilentiumPC Gladius M35 Pure Black (2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0) [SPC128]
234
Obudowa - Akcesoria
Zasilacz
Bequiet Pure Power 10 CM (700W), aktywne PFC Modularny 80+Silver (1x120mm) [BN279]
447
System operacyjny
Microsoft Windows 10 Home PL OEM (64-bit) [KW9-00129]
423
Oprogramowanie
______________________________________________________
Cena: Brutto:
8 816
Netto:
7 167,48
Zgadza się też mniej więcej z tym co pisaliście. Myślę, że aktualnie ciężko złożyć coś lepszego.
Patrzyłem też na procek i7 7800X, ale paradoksalnie sprawdza się on gorzej w grach
#18 Użytkownik jest niedostępny   Matuesz00
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 49
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 19:38
Nie bierz karty 1080Ti od MSI. Użytkownicy raz po raz skarżą się na piszczące cewki i jest nieco głośniejsza.
Lepszą propozycją jest Asus Strix albo Aorus.
SilentiumPC Gladius M35 Pure Black - strasznie budżetowa obudowa jak do tak wypasionego zestawu. Lepszy będzie NZXT 340 Elite, SilentiumPC Aquarius X70T, czy Phanteks p400.
Zestaw 1080Ti + i7 7700k będzie brał około 470W przy obciążeniu. Wystarczy zasilacz 600-650W, ale ten be quiet! 700w Silver może być.
#19 Użytkownik jest niedostępny   QlaSzpiegula
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 85
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 19:57
O, dzięki wielkie za podpowiedź co do karty, pogadam o tej zmianie. Co do obudowy to masz rację, zapomniałem na to spojrzeć, ale chciałbym równie wypasioną obudowę jak zestaw, więc ją podmienię. Zasilacz może się przydać, jakbym chciał za parę lat modyfikować sprzęt np.
#20 Użytkownik jest niedostępny   pabloesc
  • Postów: 1789
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 20:28
Co ma płyta Gaming M7 do audiofili, jak tańsza Z270 M3 ma taką samą integrę dźwięku o nazwie ALC-1220? Już by wolał tańszą płytę i procesor i7 zamiast i5.
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
