Forum PCLab.pl: Wymiana RAM-u dla Ryzen 5 1600 - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   Piotr LBN
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 07:11
W chwili obecnej posiadam poniższy zestaw:
- Corsair 8GB (2x4GB) 3000MHz CL15 Vengeance LPX
- MSI B350 Tomahawk Arctic /AMD B350, DDR4, AM4
- AMD Ryzen 5 1600 /3.6GHz, AM4, BOX/ (stock cooler)
Mam problem z OC ramu. Bios oczywiście najnowszy. Profile XMP nie działają poprawnie, ręczne ustawienia w różnych konfiguracjach też powodują problemy (3 piknięcia przy restarcie). Nie wiem w końcu czy to płyta z pamięciami się nie lubią czy coś żle ustawiam. Może ma ktoś taki zestaw i sobie poradził?
Powoli się poddaję i mam do Was pytanie - na jaki konkretnie ram ewentualnie wymienić. Dodam, że przy okazji chciałem kupić go więcej czyli 2x8 GB.
#2 Użytkownik jest niedostępny   damo69
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 217
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 08:25
Mam te pamięci w konfiguracji 2x8GB. OC na Ryzenie to masakra. Ale mnie o dziwo się udało osiągnąć 2933MHz. Zobacz sobie temat:
http://forum.pclab.p...5-Ryzen-5-X370/
Jeżeli będziesz miał jakieś pytania, to w miarę nabytej wiedzy przy męczeniu się u siebie, chętnie pomogę.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 460
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 09:55
Na tych
https://www.morele.n...-16gisb-941200/
powinny ruszyć z XMP. Przy czym te są też na hynixach
Ale rozważyłbym te na samsungach D-die
https://www.morele.n...d-16gvk-707300/
E-die jak moje:
https://www.morele.n...-16gtzb-788189/
https://www.morele.n...-16gvgb-830181/
Najtańsze B-die na morele
https://www.morele.n...d-16gvk-867488/
Ten post był edytowany przez Qwertypp10 dnia: 13 Wrzesień 2017 - 10:06
#4 Użytkownik jest niedostępny   charon
  • Przewoźnik dusz
  • Postów: 1299
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 11:13
Jeśli już wymieniać to na B-die Samsunga i tylko takie zatem jeśli te kości je mają, to bym brał. Kurde gdybym przy składaniu zestawu wiedział, że można za tyle kupić, to bym pewnie dopłacił te 200zł, bo wyrżnięcie 3333MHz CL14 na moich to jak latający prosiak, a Samsungi powinny to zrobić.
LPX-y to loteria. Większość ma Hynix A lub M-die i te są mocno średnie. Ja mam Microny B-die i sam nie wiem co mam, bo nikt inny takich nie ma, ale XMP 2933 z palca zadziałał stabilnie i da się odrobinę timingi podreperować. Poszły też na 3066, ale stabilność niepewna i timingi słabe. Jeszcze muszę znaleźć czas. Ponoć część LPX-ów ma też jakieś Samsungi.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Piotr LBN
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 11:51
Dzięki za odpowiedzi. Po weekendzie jak wrócę z delegacji do domu trochę się jeszcze pobawię ze swoimi pamięciami. Nie po to dopłacałem do szybszego ramu żeby teraz chodził na 2133MHz :( bo mnie aż oczy bolą.
@damo69 będę liczył na Twoją pomoc i doświadczenie w walce. Na pewno będą się z Tobą kontaktował.
Z drugiej jednak strony jak patrzę na poniższe zestawienie i problemy jakie mam to trochę zaczynam powątpiewać w sens puszczania ramu "wysoko":
Dodaj obrazek
Tyle zabawy i nerwów dla przyrostu wydajności rzędu 4% ? Intel 7700K & Ryzen 1700X
Zobaczyłem to i sam już nie wiem.
YouTube-Does RAM speed REALLY matter?
Co o tym sądzicie?
#6 Użytkownik jest niedostępny   charon
  • Przewoźnik dusz
  • Postów: 1299
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 13:36
Po prostu pomajstruj. Wszystko powyżej 2133 to OC i trudno powiedzieć gdzie "wylądujesz", ale na pewno coś wydusisz. Choćby te nędzne 2666, bo to jest najgorsze, co widziałem u ludzi z budżetowymi hyniksowymi paździerzami. Dzięki temu bez wymiany wywalczysz jakieś 5% wydajności. Lepszy rydz niż nic.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 460
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 14:12
Tu masz link do artykułu z testami
https://www.purepc.p...r4_21333200_mhz
Przyrost w grach może sięgać 20%.
#8 Użytkownik jest niedostępny   charon
  • Przewoźnik dusz
  • Postów: 1299
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 16:12
O ile wydusi 3200 przy dobrych timingach.
Wzrost jest, choćby w GW2 jest spora różnica płynności. Gra mocno procesorowa i słabo zoptymalizowana pod wielordzeniowce (stary silnik). Minimalne fps na dużych zergach WvW (~60 graczy napierniczających się na ekranie) potrafi się różnić i to widocznie.
Jednak te 5% miałem na myśli między 2133 a 2666.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Sai
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 15
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 17:51
spróbuj puścić na timingach 20-20-20-40 i napięciu 1.35v. U mnie LPXy chodzą na 3066.. ale mam te na Samsungach.
2400/2666 powinno pójść bez problemu. Nie przejmuj się jak nie wciśniesz więcej, wcale to jakoś znacząco nie poprawia wydajności, kilka klatek max w grach.
#10 Użytkownik jest niedostępny   lukadd
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 5538
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 18:16
Timingi 20 :E toż to zamuła totalna kompa. Nic powyżej cl 15 nie dawaj.
A co do szybszych pamięci to warto walczyć mimo, że ryzeny nie zyskują tyle co intele to i tak nie raz można zyskać do nawet ~20% fps! na pamięciach ~3200Mhz względem 2133Mhz ~cl15 co już jest ładną sumką.
51 a 60fps jest różnica :D A to tylko kilka fps :E
Ten post był edytowany przez lukadd dnia: 13 Wrzesień 2017 - 18:18
#11 Użytkownik jest niedostępny   Krzysiujarzyna1
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 17
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 18:43
Skąd wiesz ze są na Samsungach? Jak to sprawdzić ?
#12 Użytkownik jest niedostępny   charon
  • Przewoźnik dusz
  • Postów: 1299
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 18:55
Jest taki program, Thaiphoon Burner. Ściągnij darmową wersję, kliknij "read" i zrób zrzut ekranu tego co dostaniesz.
A CL20 to absurd. Nawet przy 3200 będzie tragiczne. Niech spróbuje opcji "memory try it" czy coś, ustawić na 2800 CL16 najpierw.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Sai
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 15
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 20:35
poróbcie sobie testy to zobaczycie ile daje CL a ile czestotliwosc. Zawsze lepiej podbic czestotliwosc kosztem CL. Napisałem 20 żeby spróbować czy pójdzie a potem stopniowo obniżać do wartości, która sie przyjmie.
#14 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 460
Generalnie zbyt luźne timingi mogą powodować, że niektóre pamięci też nie będą działać prawidłowo, także nie szaleć timingami w drugą stronę.
Ten post był edytowany przez Qwertypp10 dnia: 13 Wrzesień 2017 - 20:35
Strona 1 z 1
