Forum PCLab.pl: Kręcimy i7 4770k - ktoś pomoże ? - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   ramzesx
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 491
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 10:48
Może zacznę od specyfikacji - te najważniejsze elementy:
CPU: i7 4770k
CPU Cooler: BQ Pure Rock + NF-F12, pasta Gelid GC Extreme
Mobo: Asrock H87 Fatal1ty Performance - bios P1.50
RAM: 2x 8GB Corsair CML16GB3M2A1600C10 pracujące oczywiście w dualu
Zasilacz: Corsair RMX550w
Obudowa: Pure Base 600 z: 1x 140mm Redux na froncie @ 900 rpm, 1x 120mm NF-A12x15 na froncie @ 1300 rpm, tył NF-S12A @ 1000 RPM, góra - NF A12x15 @ 900 rpm -> tak w stresie chodzą wentyle, na Cepie jest max 1300 RPM
Robię OC póki co wszystko na AUTO, jedynie mnożnik 43 i napięcie 1,21V
I7 na:
3,9Ghz ma 70C w OCCT
4,2 i 1,2v - 78C w OCCT
4,3 i 1,2v - niestabilne i BS i 82C w OCCT
4,3 i 1,21v - stabilne, w grach, choć co ciekawe podczas OCCT są freezy systemu, i tylko w tym programie. Ale nic nie wywala, nie ma BS. Prime 95 - po 17 minutach 100C ... Temp 84C - dzisiaj temp to 74C - niższa temp w pokoju itp. W grach stabilnie i 63-69C w BF1
4,4 i 1,23V - niestabilne, chwila w occt i BS
4,5 i 1,30v - niestabilne, po 4 minutach OCCT BS -> w tym przypadku i przy 4,4 problemem wydają mi się pamięci, dlaczego? Po restarcie kompa, w biosie jest 0 MB ram, traci on profil XMP i częstotliwość 1600 Mhz. Przestawiam na AUTO, komp wstaje normalnie, bez żadnego problemu, ale przy zmniejszonych zegarach do stabilnych 4,3 i 1,21V.
Co polecacie by w biosie zmnienić ? VCCIN jest na AUTO, i ma ok 1,920V na 4,3 Ghz. Przy 4,5 miał 1,950-1,960.
Procek po weekendzie idzie na delid-a, więc sprawa z temperaturami, będzie - mam nadzieję, rozwiązana. Pytanie co dalej?
Przy okazji - co oznacza temperatura TMPIN3 ? U mnie jest to 67-74C w OCCT .. SYSTIN - 29, CPUTIN 39, AUXTIN 35C
Ten post był edytowany przez ramzesx dnia: 13 Wrzesień 2017 - 10:49
#2 Użytkownik jest niedostępny   Pogan
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 23:58
Masz tutaj poradnik i4770k ovverclock
100 to max temp dla twojego cpu wiec go nie przegrzej
polecam real temp do mierzenia temperatury real temp
Strona 1 z 1
