Forum PCLab.pl: Otwieranie się przeglądarki po uruchomieniu systemu - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Otwieranie się przeglądarki po uruchomieniu systemu Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   LM10 III
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 82
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 11:32
Witam. Gdy uruchamiam komputer od razu uruchomia się Chrome, a w nim strona z domeną sd-steam.info bądź gamereleasedate.info/zpage.html . Po zamknięciu przeglądarki i ponownym jej uruchomieniu problem nie występuje. Przeskanowałem komputer programem antywirusowym, CCleanerem i AdwCleanerem, ale to nie rozwiązało problemu. Załączam logi i proszę o pomoc.
Addition: http://wklej.org/id/3253148/
FRST: http://wklej.org/id/3253149/
Shortcut: http://wklej.org/id/3253150/
#2 Użytkownik jest niedostępny   eNeSik
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 66
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 11:40
Sprawdz autostart , dodatkowo harmonogram zadan pod katem uruchamiania z wyzwalaczem "podczas logowania"
Przeskanuj MBAM
#3 Użytkownik jest niedostępny   Jackal_pl
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1066
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 11:43
Mam wrażenie, że ten adwcleaner jest co raz mniej użyteczny, niestety.
#4 Użytkownik jest niedostępny   mfuker
  • Dyrektor szaletu miejskiego
  • PipPipPipPip
  • Postów: 939
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 11:58
Spróbuj najpierw najłatwiejszego rozwiązania. Pobierz i przeskanuj https://www.malwareb...com/adwcleaner/
#5 Użytkownik jest niedostępny   filutka78
  • Postów: 16528
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 12:08
Cytuj
HKU\S-1-5-21-1155211855-3678417168-1065547253-1000\...\Run: [Piotrek] => explorer.exe hxxp://sd-steam.info <==== UWAGA
Uruchom FRST. NA klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+Y.Otworzy się Notatnik - wklej do niego:
Cytuj
C:\ProgramData\Ament.ini
Task: {1BA2E748-836D-496E-A154-F592D85EDB31} - System32\Tasks\{2E959DAB-EF8E-483E-A8FE-117B7F106638} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a I:\INSTALL.EXE -d I:\
HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
S3 MSICDSetup; \??\F:\CDriver64.sys [X]
S3 NTIOLib_1_0_C; \??\F:\NTIOLib_X64.sys [X]
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
EmptyTemp:
Na klawiaturze naciśnij jednocześnie CTRL+S. W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).
F.
Ten post był edytowany przez filutka78 dnia: 13 Wrzesień 2017 - 12:14
#6 Użytkownik jest niedostępny   4SURU4
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 27
Jak wyżej, AdwCleaner + Malwarebytes maja 2 tygodniowy okres premium na Anty Malware, do autostartu pomoże Ci również CCleaner, możesz sprawdzić czy pod skrót do przeglądarki nie dopisało się coś -> PPM właściwości i po ścieżce jakiś syf.
#7 Użytkownik jest niedostępny   LM10 III
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 82
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 14:40
Zastosowałem się do rozwiązania użytkownika filutka78 i już po problemie, dziękuję za pomoc :)
Strona 1 z 1
