Forum PCLab.pl: Intel Core i7-7820X vs AMD Ryzen Threadripper 1900X - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Intel Core i7-7820X vs AMD Ryzen Threadripper 1900X Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Wojtek-Z
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 20:14
Witam
Procek do stacji roboczej, analiza danych. Większość pod Linuksem ale Winda też.
Cenowo wychodzi podobnie, wydajnościowo to 7820X wpada lepiej.
Może jednak jakieś "nowości" Threadripper`a przemawiają jednak za tym rozwiązaniem sprzętowym?:) No ale co? Na liniach mi nie zależy, jeden NVMe na system wystarczy, reszta dysków i tak jest na sprzętowym kontrolerze.
Zatem czy mogą liczyć na stabilną pracę na "glucie" (i tak mam wodne) i platformie X299?
Pzdr.
Wojtek
Ten post był edytowany przez Wojtek-Z dnia: 13 Wrzesień 2017 - 20:15
#2 Użytkownik jest niedostępny   Mar_S
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 556
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 20:20
Oczywiście że tak, glut nie ma większego znaczenia jeśli sprzęt będzie chodził na stocku.
#3 Użytkownik jest niedostępny   RaVen01
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 187
Napisany 13 Wrzesień 2017 - 20:35
Zobacz postWojtek-Z, o 13 Wrzesień 2017 - 21:14, napisał(a):
Witam
Pzdr.
Wojtek
możesz zamówić w niemczech 1920x około 790euro z przesyłką, może nawet taniej, jeśli zdecydujesz się na ryzena.
Co do intela https://www.youtube....h?v=f7BqAjC4ZCc a z glutem nie wiadomo poczytaj opinie pewnych ludzi o i7 6 generacji.
Jak 8 rdzieniowy ci wystarczy, tylko 1 nvme, to nie lepiej przemyśleć platformę x350/370 z ryzenem 1700?
Ten post był edytowany przez RaVen01 dnia: 13 Wrzesień 2017 - 20:38
#4 Użytkownik jest niedostępny   Wojtek-Z
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 08:45
Ok w pełni się zgadam 1920X dużo lepszym wyborem jest:)
A słyszał ktoś o problemach z kompilacją na Ryzenach:
"Segfaults..."
#5 Użytkownik jest niedostępny   czolgista778
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3368
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 08:49
Threadripper nie ma Segfaultów wedlug AMD.
Chcesz spokój - kup Intela. Wolisz sie bawic ustawieniami i rozwiazywac dziwne bugi jak ten z HPET ale w zamiast dostac wyzsza wydajnosc wielowatkowa - bierz AMD.
Ten post był edytowany przez czolgista778 dnia: 14 Wrzesień 2017 - 08:50
#6 Użytkownik jest niedostępny   Odoo
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 135
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 12:54
Cytuj
Możesz liczyć na w pełni stabilną pracę, mam 7820X i przy OC @ 4.6 1.19V na wodzie pod pełnym obciążeniem nie ma z nim żadnych problemów.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Wojtek-Z
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 14:29
Na jakiej płycie? Co z temperaturą sekcji zasilania? Dołożenie wentylatora lub jego wymiana radiatora wystarczy? Pod intela ciekawie wygląda Gigabyte X299 AORUS Ultra Gaming jest 2x8 zasilaniu... Szukam właśnie coś o temp na taj płycie.
Ciekawe też czy po kilu miesiącach nie zacznie się sprzęt sypać, a w takim przypadku wolę już te 10-15% mniejsza wydajność.
Znalazłem chyba jedyne w sieci porównanie: "Ryzen Threadripper vs. Core X im Test: 1900X und i7-7820X mit acht Kernen im Duell"
#8 Użytkownik jest niedostępny   tomcug
  • Naczelny troll
  • Postów: 4927
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 14:39
Nie masz się czym przejmować, temperatury sekcji na X299 nie są w normalnym użytku żadnym problemem. Nawet tania X299 SLI PLUS na zwykłych MOSFET-ach od UNIKC radzi sobie u mnie bez trudu z 7900X @ 4,5 GHz przy napięciu 1,175 V (70 stopni na odwrocie laminatu, mierzone pirometrem).
Ten post był edytowany przez tomcug dnia: 14 Wrzesień 2017 - 14:40
#9 Użytkownik jest niedostępny   Odoo
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 135
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 15:43
Cytuj
MSI X299 Tomahawk Arctic, nie widziałem na niej więcej jak 68* na sekcji zasilania.
Przy rozsądnym napięciu sekcja zasilania nie jest problemem, nie trzeba zmieniać radiatora, lub dokładać wentylator.
Ten post był edytowany przez Odoo dnia: 14 Wrzesień 2017 - 15:44
#10 Użytkownik jest niedostępny   Pentium D
  • Fetyszysta mlecznych ząbków.
  • Postów: 10340
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 15:54
Ustawiłeś emisyjność?
#11 Użytkownik jest niedostępny   Mar_S
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 556
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 15:58
Jakby co to kolega Pentiak oferuje autorski system chłodzenia sekcji o nazwie Cardboard Pentium Cooling Solution :E
#12 Użytkownik jest niedostępny   tomcug
  • Naczelny troll
  • Postów: 4927
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 16:02
Tak i na pewno lepiej niż gościu od 150 stopni na B350-Plus (realnie tam tyle nie mogło być :E).
Poza tym, przy takim umiejscowieniu sekcji jak na X299/X399, nie ma żadnych problemów z zapodaniem tam wentylatora w razie potrzeby.
Ten post był edytowany przez tomcug dnia: 14 Wrzesień 2017 - 16:05
#13 Użytkownik jest niedostępny   Pentium D
  • Postów: 10340
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 16:09
to ile dałeś bo ciężko znaleźć wartość dla pcb? ja to bym przykleił białą kartę papieru :P
#14 Użytkownik jest niedostępny   tomcug
  • Naczelny troll
  • Postów: 4927
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 16:22
0,85-0,9 daje rozsądne rezultaty. Największe znaczenie ma to jednak na elementach metalowych (radiatory). Tam jak ustawisz zbyt niską emisyjność (według tabelek internetowych dla amelinium trzeba dać 0,07 8:E), to się dowiesz, że radiator przy wyłączonym komputerze ma -10 stopni przy otoczeniu 23 stopnie, a czajnik z gotującą się wodą ma 200 stopni :lol2:.
Generalnie wspierałem się pomocami, ile tylko było dostępnych. A to termopary (droższe mobasy) dla porównania, a to odczyty IR35201, który na płytach bez PowIRstage pokazuje temperaturę samego siebie. W każdym razie naprawdę powątpiewam w te wspomniane 150 stopni na B350-Plus. Realnie to tam było koło stówy pewnie.
Ten post był edytowany przez tomcug dnia: 14 Wrzesień 2017 - 16:24
Strona 1 z 1
