Forum PCLab.pl: Ustawienie blackbarsow - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   Sewciu
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 86
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 10:53
Witam posiadam problem mianowicie nie moge za zadne skarby swiata ustawic blackbarsow w csie... probowalem wszystkiego kiedys bylo to mozliwe po formacie juz nie.. posiadam najnowsze sterowniki do radeona i moj monitor to lg 24gm77-b macie jakies pomysly?
#2 Użytkownik jest niedostępny   Dameremma
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 11:09
Black bary ustawia się na monitorze (przynajmniej u mnie). Prawdopodobnie jedna z opcji w menu będzie ustawiona na "WIDE", zobacz jakie będą inne opcje.
Już nawet znalazłem rozwiązanie Twojego problemu w instrukcji.
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez Dameremma dnia: 14 Wrzesień 2017 - 11:04
#3 Użytkownik jest niedostępny   Sewciu
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 86
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 11:13
Dodaj obrazek
Oczywiscie probowalem i tego, pierwsze co to to wlasnie zrobilem zmieniajac na "original" "1:1" jest niedostepne i nic nadal jest obraz rozciagniety probowalem nawet w sterownikach zmieniajac na skalowanie z gpu i kiedy zmienialem na wlasnie "original" obraz robil sie czarny a gra dzialala co bylo slychac nie wiem co moze byc nie tak, ogladalem chyba kazdy poradnik na yt i nic
#4 Użytkownik jest niedostępny   Dameremma
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 11:18
Napisz specyfikację komputera oraz to jakim kablem masz podłączony monitor do komputera.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Sewciu
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 86
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 11:26
i5 6500
rx4704gb
8gbram
cx450w
asus h110m-d
Mam dwa monitory ten lg jest podlaczony displayportem
#6 Użytkownik jest niedostępny   Dameremma
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 11:35
Masz wyłączoną opcję "GPU Scalling" w "Radeon Settings" w zakładce "Display"?
#7 Użytkownik jest niedostępny   Sewciu
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 86
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 11:38
Probowalem na wlaczonym i wylaczonym scallingu przy wlaczonym przy "wide" i "original" w monitorze jest tak samo a przy wylaczonym scallingu i original na monitorze mam czarny ekran
#8 Użytkownik jest niedostępny   Dameremma
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 11:43
W innych grach sprawdzałeś?
#9 Użytkownik jest niedostępny   Jackal_pl
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1066
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 11:50
Kiedyś natknąłem się na takie rozwiązanie. I o dziwo pomogło i pomaga nadal. Włącz te wszystkie scalingi itp. Potem zmienić rozdzielczość w ustawieniach systemu (PPM na pulpicie) na 1024x768. Potem ustaw z powrotem na natywną. Pasy powinny zniknąć.
#10 Użytkownik jest niedostępny   Sewciu
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 86
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 11:51
Sprawdzalem przed chwila w poe i jedyna roznica ze nie ma tego czarnego ekranu przy wylaczonym scallingu a ekran w kazdym przypadku rozciagniety, dodam ze mam niestandardowa rozdzielczosc dodana w sterownikach dokladnie 1280x960
#11 Użytkownik jest niedostępny   Sewciu
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 86
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 12:04
Ja mam caly czas ekran "bez paskow":D chodzi mi o to zeby byly haha
EDIT wyglada to tak jakby ustawienia monitora nie mialy wplywu na wyswietlanie, czy wide czy original nadal to samo
Ten post był edytowany przez Sewciu dnia: 14 Wrzesień 2017 - 12:08
#12 Użytkownik jest niedostępny   Jackal_pl
  • Postów: 1066
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 12:08
Mea culpa, nie umiem czytać :(
#13 Użytkownik jest niedostępny   Dameremma
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 12:13
Ustawiłbym na chwilę ten drugi monitor jako główny i sprawdził czy na nim jest ten sam problem.
#14 Użytkownik jest niedostępny   Sewciu
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 86
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 12:20
Ustawilem i faktycznie na drugim sa paski normalnie... ale zalezy mi aby gra byla na tym lg ze wzgledu ze jest on 144hz a ten drugi 75hz
#15 Użytkownik jest niedostępny   Dameremma
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 12:30
Wygląda na to że problemem jest ustawienie monitora lub kabel.
#16 Użytkownik jest niedostępny   Sewciu
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 86
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 12:38
Wlasnie strasznie dziwna sprawa bo nic takiego nie ustawialem ni nic a kiedys mialem mozliwosc grania na paskach:/ przed formatem
EDIT: czy ma ktos jeszcze jakies pomysly?
Ten post był edytowany przez Sewciu dnia: 14 Wrzesień 2017 - 12:57
Strona 1 z 1
