Forum PCLab.pl: Instalacja Windows'a na tablecie - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Instalacja Windows'a na tablecie Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Fussil
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 265
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 14:33
Cześć!
Dostałem od kolegi tablet (TOSHIBA bodajże Encore) na którym podobno ktoś przez przypadek skasował system. Utworzyłem bootowalnego pendrive i odpaliłem instalacje i problem sie pojawił kiedy trzeba było kliknąć przycisk "Dalej" ponieważ dotyk nie działa podczas instalcji. Zakupiłem rozdzielacz USB, podłączyłem myszke i pendrive. Z tych dwóch rzeczy działa tylko jedna (jakby miało za mało prądu na dwa urządzenia?) czasem żadna nie chce zaskoczyć. Istnieje może jakiś sprawdzony sposób instalacji Widnowsa na tablecie? Szukałem w Google, ale nieskutecznie. :/
#2 Użytkownik jest niedostępny   Hisayuki
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 46
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 16:56
Ale to na tablecie nie włączą się nic ? bo nie rozumiem jak można skasować przypadkiem całą partycje z windowsem ? Tablecik ma usb 2.0 więc jest szansa że jest za mało prądu i raczej nic z tym nie zrobisz .
#3 Użytkownik jest niedostępny   Fussil
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 265
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 17:06
Też nie rozumiem jak można to zrobić,ale dostałem taki to nie wnikam. Kiedyś gdzieś widziałem że facet na youtube przerobił jakoś kabel i miał zasilanie z zewnątrz. W komputerze tak samo po podpięciu do USB2.0 2 urządzeń do HUB'a oba przestają działać. Aczkolwiek czytałem na forach że ludzie normalnie podpinają i im działa tutaj np. filmik [KLIK] patrząc w opis niby tylko podpina do zwykłego huba i śmiga.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Fussil
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 265
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 18:20
Znalazłem coś takiego jak AKTYWNY HUB USB [KLIK] zadziałało by coś takiego?
#5 Użytkownik jest niedostępny   MitycznyJeż
  • baJEŻy na bJEŻni
  • Postów: 15305
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 19:41
Jaki system próbujesz instalować? Win10 powinno automatycznie ogarnąć dotyk nawet w instalatorze...
#6 Użytkownik jest niedostępny   Fussil
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 265
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 21:20
Windows 8.1 32bit. Pendirve z Windowsem 10 nie chciało wykryć, ale spróbuje jeszcze raz.
#7 Użytkownik jest dostępny   vhp
  • Postów: 12357
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 21:34
Eeee, sorry, pomyłka.
Ten post był edytowany przez vhp dnia: 14 Wrzesień 2017 - 21:35
#8 Użytkownik jest niedostępny   Fussil
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 265
Napisany 14 Wrzesień 2017 - 22:16
Ruszył Windows 10 32bit ale ten sam problem, dotyk nie działa :'(
#9 Użytkownik jest niedostępny   LeBomB
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3134
Napisany 15 Wrzesień 2017 - 00:31
W niektórych tabletach przy instalacji nie działa dotyk, po instalacji również, trzeba doinstalować sterownik. Jedyna opcja to podłączenie klawiatury i myszki przez hub USB, bo integracja sterownika z instalką nie wiem czy coś by pomogła.
#10 Użytkownik jest niedostępny   Fussil
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 265
Napisany 15 Wrzesień 2017 - 17:27
Jak pisałem wyżej podłączałem przez hub lecz działało tylko max 1 urządzenie. I pytanie czy AKTYWNY HUB USB by pomógł
#11 Użytkownik jest niedostępny   MitycznyJeż
  • baJEŻy na bJEŻni
  • Postów: 15305
Napisany 15 Wrzesień 2017 - 17:34
Po jednym USB spokojnie dwa urządzenia nie ciągnące dużo (a myszka i pendrive nimi raczej nie są) powinny działać.
No ale skoro objaw jest taki jak mówisz, to spróbuj aktywny hub.
Strona 1 z 1
