Zdziwiony
i5-7600k OC
Witam. Właśnie wszedłem w posiadanie mojego pierwszego procesora Intel :) No i chciałbym go podkręcić... Na chwilę obecną podkręciłem CPU do 5,1GHz przy napięciu vcore 1,35V - wydaje mi się, że dosyć przyzwoicie. RAM chodzi na 3000MHz załadowanym z profilu XMP. Po włączeniu XMP napięcia zmieniają się z:
CPU SA Voltage 1,064V
CPU IO Voltahe 0,960V
na
CPU SA Voltage 1,26V
CPU IO Voltage 1,26V
Oczywiście podnosi się też napięcie dla kości RAM na 1,35V - ale to normalne, bo takie napięcie jest zapisane w profilu XMP.
I tutaj rodzą się moje pytania: Czy takie napięcia CPU SA i IO są bezpieczne i właściwie co to za napięcia? Czy mogę "jechać" na dłuższą metę na 1,35V Vcore? Wiem, że napięcie 1,4V jest już lekko niebezpieczne, ale czy 1,35V też będzie prowadziło do jakiejś zauważalnie szybszej degradacji CPU?
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Napisz czym testujesz stabilność i jakie maksymalne temperatury odnotowujesz :)
Testuję w OCCT - bez AVX temperatury wahają się w granicach 85'C, a z AVX... Szkoda gadać :E
Zbiłem takty na 4,6GHz @1,2V i temp z AVX w OCCT nie przekracza 83'C (bez ~70) chodzi już tak 20min i wszystko wydaje się OK :) Tylko... co z tymi napięciami CPU SA Voltage i CPU IO Voltage? Nie ruszać? Zostawić na auto?
Dzięki za pomoc :)
Pytanie jakie Masz chłodzenie CPU, oraz jaką obudowę i ile jest w niej zainstalowanych wentylatorów?
SilentiumPC AQUARIUS AQ-X70W (3 wentylatory) i SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2
Wczoraj ustawiłem procka na 4,8Ghz @1,22V - temperatury pod obciążeniem max 71'V (z AVX 86'C) - wydaje mi się, że znośne, aczkolwiek dziwię się trochę, że te AVX tak procka wygrzewa... Pomijam fakt, że chłodzenie leciutko ciepłe - glut jednak robi swoje :E
Mój jest niestabily powyżej 3.8 MHZ.
3.8MHz to zegar troche jak w Commodore 64
*4.8Ghz
Na jakim napięciu? Mój robi stabilne 5,1Ghz na 1,35-1,36V - tylko, że temperatura zabija... Także wolę opcję 4,8 na 1,22V :)
Prime95 prawdę Ci powie, co te ustawienia mają wspólnego z prawdziwą stabilnością.
A LinX 0.7.2 ukradkiem skomentuje (nie)sprawność układu chłodzenia szczerbaty.gif
Bałem się go trzymać dłużej jak minutę w OCCT - dobijał do 100'C po ustawieniu większego limitu temp :E
Jest potencjał. Dawaj delida i sprawdź jeszcze raz.
W zasadzie temperatury są znośne przy aktualnych ustawieniach, a dla tych 300Mhz więcej szkoda mi gwarancji i roboty :P
Za trzy, cztery lata - jeżeli nie będzie żadnej rewolucji na rynku CPU planuję wymienić na używanego i7-7770k (najlepiej, żeby już był skalpowany) ;)
    • Ta promocja to był jakiś strzał w czasie mocno ograniczony. Sprawdziłem jeszcze raz za jakieś 15 minut i już monitor był w normalnej cenie trzeba zaglądać, ażeby wyrwać w super cenie Sid co Masz na myśli pisząc CCC ??
    • Konfederuskie kuce nigdy nie były najmądrzejsze, delikatnie mówiąc Więc i kolejne ich kretynizmy i brak pojęcia o makroekonomii nie dziwią.
    • To pastę masz pewnie do wymiany od termopadów ci temperatura gpu nie skoczyła te plamy to jest olej z termopadów częsty przypadek ale to nie znaczy że termopady są do wymiany jak zobaczysz gdzieś na PCB czy radiatorze ten "sok"
    • Jak sam niżej napisałeś - wykresy są skorygowane i w miarę poprawne, więc jednocześnie możesz zauważyć, że wahania występują niezależnie czy jest rozwój przemysłowy czy nie. Temperatury są na poziomie jak to było 800 lat temu, a nadal niższe niż 1200 lat temu. Skąd przekonanie, że teraz będzie już tylko rosło i rosło? Historia pokazuje, że było cieplej. W perspektywie geologicznej - nie tak dawno temu. Dodatkowo napisałem, że w krótkim terminie obserwujemy wzrost temperatury, ale po co patrzeć w szerszej perspektywie - nie bedzie pasować do narracji. Albo te wykresy średniej temperatury w latach 1960-1990 vs 2011-2020... piękne manipulowanie danymi na podstawie wybranych okresów. Profeska tylko po to aby po raz kolejny udowodnić, że ma się bezwzględną rację i każdy kto mówi inaczej to upadł na głowę.   No tak - jak zimno to naturalnie, ale jeśli mamy tak samo dynamiczny powrót "do normy" to już planeta się pali i to wina wyłącznie człowieka. Wysiadam. Poza tym - sam wzrost temperatur to pikuś - gorsze są tego skutki czy wzrost intensywności i siły zjawisk ekstremalnych jak tornada, huragany, powodzie itp (tutaj mozemy się chyba zgodzić) - tutaj nie mamy już żadnych rzetelnych "dowodów" jedynie szczątkowe kroniki jak to było kiedyś, które trzeba traktować z przymrużeniem oka.   Każdy widzi na wykresie co chce zobaczyć, ale ja wysiadam bo tutaj jest odchylenie tylko w jedną stronę, że jedyna niepodważalna prawda jest taka, że planeta się pali. Tak samo kiedyś płaskoziemcy też nie dopuszczali myśli, że mogą się mylić
