Maxxxi98
EATX do LC, cena nie gra roli
Witam, szukam obudowy dla swojego komputera, ale nie mogę znaleźć niczego, co spełniałoby moje wymagania. Liczę na waszą pomoc :)
Wymagania:
-musi pomieścić płytę w standardzie EATX lub XL-ATX i przynajmniej 6 HDD 3,5"
-kluczowa kwestia: powinna mieć możliwie jak najwięcej otworów wentylacyjnych (dla zobrazowania: Układ chłodzenia cieczą na procesor, 8 dysków i układ 4-way SLI; gdzieś trzeba te 1500 watów po OC odprowadzić :) )
-miło, jeśli ma usb 3.1 gen 2 wyprowadzone na przedni panel (nie wymagam)
WYGLĄD SIĘ NIE LICZY, ROZWAŻĘ WSZYSTKO.
CENA NIE GRA ROLI, ale dobrze, jeśli jest w granicach rozsądku ;)
Z góry dziękuję za pomoc :)
corsair 900D chyba z takich normalnych
lub kostka ala mountain mods
ewentualnie zwykla tj07 czy cos z 2-3ma chlodnicami w srodku i na boku przymocowana mora
Jak tak to najlepiej zrobić biurko pod pc https://www.caseking.de/hydra-desk-tischgehaeuse-schwarz-gehy-001.html wiem że drogie, ale wygląd obłędny i wchodzi: 1x max. 480 x 55 mm (rechts) 1x max. 360 x 35 mm (links) 4x max. 360 x 70 mm (rechtes Tischbein) ewentualnie kupić tylko same mocowanie (250 euro) i zrobić resztę biurka samemu
Jak cena nie gra roli to spójrz na Parvum L1.0. Spore możliwości jeśli chodzi o chłodnice (można wziąć panele pod 2x480 w piwnicy + 420 na top), przewiewna, miejsce na 4x2,5" i 6x3,5".
Obudowa corsaira bardzo mi się podoba. Ma mnóstwo wentylatorów, miejsce na 2 zasilacze, masę kieszeni na dyski i okno z plexi. Urzekła mnie też stylistyką, co rzadko się zdarza. Cena znośna :)
Ciekawa propozycja, świetne chłodzenie i sporo miejsca na dyski. Jednakże Corsair 900D zdaje się być bardziej wszechstronny, a przy okazji ładniejszy. Niemniej jednak właśnie takie obudowy zwracają moją uwagę i spełniają wymagania. Czekam na dalsze podobne propozycje, na chwilę obecną Corsair 900D to mój faworyt :)
Przy wyborze ultracase pod superpower LC z 4WAY SLI masz tanią opcję tzn 900D
które mieści chłodnice 480mm dół plus 480mm góra plus trzecią mniejszą chłodnicę tzn 240mm na front
a potem dużo droższe full aluminium specjalnie pod LC projektowane kolosy Case Labs gdzie i cztery chłodnice 560mm wejdą
lub ich tanie stalowe kopie od Tt (model W100).
http://hardaily.com/ces-2016-thermaltake-presenta-nueva-serie-corew-torres-core-w100-core-wp100-pedestal-core-p100/
900D wydaje się ok lecz przy założeniu że to 4WAY SLI nie zmuszasz do cichej pracy w full load.
Rozproszenie takiej ilości ciepła wymusza bardzo wysokie rpm wentylatorów przy tym zestawie chłodnic w 900D.
Komp w tak rozbudowanej konfiguracji będzie się mieścił w 900D ale o ciszy pod obciążeniem takiego LC zapomnij.
Będzie suszara.
Jak z tym sobie radzą osoby z 4WAY SLI z 1080Ti czy TitanX ?
Często stosują chłodnice zewnętrzne wolnostojące typu MO-RA +stado wentylatorów w push-pull.
Wydajność tych kolosów jest gigantyczna.
Znika przymus stosowania budy kolosa z kilkoma chłodnicami w budzie zamontowanymi
bo chłodnica MO-RA 420 jest wolnostojąca,poza obudową kompa zlokalizowana gdzieś pod biurkiem.
MO-RA ma wyśmienite warunki wymiany ciepła z otoczeniem,lepsze niż chłodnice wewnątrz budy mocowane.
Koszty takiego super wydajnego i cichego w stresie układu LC kolosalne tak czy inaczej.
Ważne aby zbudować go rzetelnie z zapasem wydajności,
jeśli zaczniemy budować po jak najniższych kosztach na finał będzie tylko rozczarowanie wydajnością.
zalezy co autor chce osiągnac: wyglad? czy moze ma kaprys czy np bierze z koniecznosci (4-way sli przy np titanach z turbinkami pewnie wyłyby na 100% no i pewnie zrzucalyby zegary a nawet jesli nie to raczej o oc mozna zapomniec)
Jesli ktos chce miec 4way lub np render 6-7kart i ma ograniczony budzet to lepiej wydac kupic "obudowe do koparki" i calosc puscic na riserach FPC x16/x16 (ekranowanych) te risery maja bardzo małe straty no i karty bedą w odstepach - koszt budy 200-300zł + dodatkowo max 500-700 na panele zeby obudowac z zewnątrz
Ewentualnie jesli 3-way by styklo mozna kupic gigabyte designare ex (czy to pod x399 czy x99/x299) i mozna zamontowac 3 karty (sloty pci-e 1/4/7) i kazda mialaby jeden slot miejsca na zaciąganie swiezego powietrza
te dwie opcje wyżej ze tak powiem "bez kosztowe"
bo LC to kosmos:
4x blok 1500 minimum
mora + wentyle 900
pompa i reszta 500-600
HB Bridge SLI z dwóch kart się robi jak już :) 1080TI lub TitanXP. 4way SLI na powolnym mostu starej generacji nie ma sensu. Szczególnie jeśli mają zbijać zegary
Wydajność w 8K na korzyść 4 kart jest co najwyżej dyskusyjna, biorąc pod uwagę TEORETYCZNĄ moc a to co wychodzi realnie:)
Nvidia wycofała się już tak jakby z 4way SLI :)
    • Dzień Dobry,  Mam pytanie dotyczące chłodzenia wodnego przykładowo: Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 2x120 mm. Jeżeli kupuję się taki zestaw, to trzeba uzupełniać w nim płyny itd, czy wyjmuję się z pudełka, montuje i z głowy? Pytam z czystej ciekawości, wiem, że kiedyś z wodnymi było trochę zabawy, ale dzisiaj wyglądają na gotowe od razu po wyjęciu z pudełka.  Druga sprawa, czy te tańsze chłodzenia są cos warte, czy to bardziej bajer niż funkcjonalność?
    • @Spl97 to znaczy że jak mam rachunki prognozowane a już zapłaciłem po starej wyższej cenie to teraz elektrownia odda mi pieniądze  Co to za państwo z kartonu gdzie z dnia na dzień takie rzeczy się dzieją  @Camis nie ma czegoś takiego jak lewy podpis Są jakieś konkrety co podpisali ? Jakie polecenia wydawali ? Bo np policja bez wymaganej ustawy nakładała mandaty karne na ludzi chodzących bez maski to za takie coś powinien wylecieć komendant główny i wszyscy wojewódzcy i powiatowi
    • Też doszedłem do takiego wniosku. 5950x i Fortis 3 😀 Tryb Turbo Boost daje duże skoki CPU V oraz MHz i podbija na chwile temperaturę. Czyli sposobem na skoki temperatury CPU (przyspieszanie i zwalnianie wentylatora podczas jakiegoś małego procesu)  jest tylko ustawienie opóźnienia w Fan control ?  Mówisz o max rpm ale na czym? ja mam tylko max RPM na obudowie, będę to zmieniał. Wentylatorem od CPU steruje płyta główna, tylko, że na opcji auto.... Nigdy nie korzystałem z Turbo Boosta, zawsze miałem wyłączony na innych CPU, bo korzystałem z OC a teraz OC na CPU już nie ma sensu. No tak, wykrywa wszystkie, ukryłem nieaktywne, zostawiłem tylko jeden i przypisałem do niego GPU. W sekcji speeds są dwa CPU i GPU wiec przypisałem GPU do tego o góry i ustawiłem krzywą, ale to już już dawno.  Na froncie mam jeden wentylator oraz jeden z tyłu tak jak jest oryginalnie w R5. Kiedyś myślałem nad dodaniem drugiego wentylatora na front tylko miałem wątpliwości bo skoro 2 wentyle wpuszczą tyle powietrza do budy to w jaki sposób ten na tyle ma to wszystko w tym samym czasie wyciągnąć, nie będzie się robił nadmiar ciepła w środku ? Ja nie wiedziałem, że 3 pinowe wentylatory można podłączyć pod 4 pinowe wejście na płycie głównej. podłączyłem teraz na chwilę ten frontowy Dynamic GP-14 140 mm. W zakładce speeds się nie pojawił, ale można było go dodać przez "No calibration" chciałem zobaczyć sterowanie manualne, to zaczęło sterować wentylatorem CPU zamiast Fun4. Jeśli kupie 4 pinowy, to jest jakaś przejściówka, żeby podłączyć, się pod kontroler Fractala? bo tam jest mniejsze gniazdo na max 3 pin (2).
    • Jeżeli zaczną wchodzić strefy czystego transportu, to ludzie poruszający się starszymi autami sami będą chcieli udowodnić, że auto EURO 5 czy 6 też może syfić bardziej niż ich EURO 4 (czemu nie zaprzeczam, bo tak może być jak właśnie jest coś pokombinowane) więc sami mogą przypadkiem wymusić szybszą zmianę przepisów
    • Odpowiednikiem dla RX 6600 jest RTX 2070 przynajmniej w 1080P  https://www.techpowerup.com/review/powercolor-radeon-rx-6600-fighter/31.html Ja sam siedzie na RX 6700 i daje radę swego czasu chodziły 750zł w wersji GPRO X080 od Sapphire
