raveNwow
Undervolting GTX 970 MSI
Witam otóż chciałem się pobawić trochę w undervolting gtx 970, problem taki że w msi afterburner nie potrafię wywołać tablicy do zmiany taktowań i napięć, próbowałem kombinacją CTRL+F i nic..
Zaznaczyłem żeby monitorować napięcia i je edytować w programie.
Chciałbym sprawdzić czy da się delikatnie ją podkręcić jednocześnie zmniejszyć napięcie.
Aktualnie chodzi:
GPU 1303.6mhz
Memory 1752.8 mhz
VDDC 1.2060V
Przy render test w gpu-z
Karta stock nic nie zmieniałem, pozdrawiam i liczę na jakąś pomoc.
może w biosie karty musisz odblokować możliwość zmiany napięcia
Więc tak ściągnąłem biosa z mojej karty przez gpu-z teraz otworzyłem go tym maxwell bios i zakładka voltage table i widzę CLK (to pewno są te stany) więc jakbym chciał np zmienić core karty na 1.1v to stany wszystkie powyżej 1.1v zniżam do tej wartości tak?.
Ale co z tymi pierwszymi napięciami
Dodatkowo z czego to wynika że moja karta powinna w boost mieć 1253mhz a robi 1303.6mhz ?
Tablica napięć jest dla Pascala. Dla Maxwella zastosuj ten poradnik http://www.overclock.net/t/1522651/disable-boost-and-bake-in-max-game-stable-clocks-for-maxwell
Step/Krok 5, jeśli interesuje cię tylko undervolt.
Robi 1303 bo tak działa mechanizm Boost. Są warunki (temp, power, voltage limit etc) i karta leci wyżej.
Okej zrobiłem wg poradnika który zamieściłeś, załączam teraz mój zedytowany bios do sprawdzenia czy wszystko jest ok:
https://www.sendspace.com/file/l654s1
Chciałem zmniejszyć ogólnie napięcie karty żeby maksymalnie było 1.1v.
Screeny z programu jak to ustawiłem:
Do CLK 48 nic nie ruszane od CLK 49 do CLK 56 tylko MAX voltage na 1.1 a od CLK 67 do CLK 74 min i max 1.1v
Jak najbardziej ok, z ciekawości jaki masz asic karty?
Moja ma niski i idzie na 1.175v 1500mhz/7800mhz.
Mam też usunięte boosty więc trzyma zawsze najwyższe takty.
Też niskie ASIC 66.3% ale czytałem że z tym ASIC to jest pic na wodę.
Zobaczę jak karta będzie się zachowywać na tym Undervoltingu jak boost będzie ją przyśpieszał, najwyżej później będę się bawił w dodatkowe podkręcanie.
Skoro bios jest to teraz potrzebowałbym jakiś poradnik jak zflashować w nvflash, oraz w razie czego jak przywrócić kartę do życia przez oryginalny bios :D
Jak będzie za niskie napięcie do taktów to będzie wywalało tylko w 3d w grach, więc jest to w sumie bezpieczne, bo do windy się wejdzie bez problemu w razie czego i pozmienia ustawienia czy wgra oryginalny bios.
Jak masz już nvflash to uruchamiasz jako admin "cmd", wchodzisz do folderu nvflash i wpisujesz "nvflash -6 nazwa biosa.rom" zatwierdzasz enterem, i później "y" jak program zapyta.
Napisz ile się udało na 1.1v zrobić :)
To mi wyrzuca nvflash "ERROR: No longer supports WoW64 flasher." Mam pliki nvflash i nvflash64, mam usunąć ten zwykły a nvflash64 zmienić nazwę na nvflash?
Możesz spróbować tą wersje https://drive.google.com/open?id=0B_07xGVvMecTeUlhOU1CZzRSMWM czasami musiałem żonglować wersjami bo certyfikaty się nie zgadzały.
Druga wersja https://drive.google.com/open?id=0B_07xGVvMecTX1IwVUlnOXE3cU0
Trzecia https://drive.google.com/open?id=0B_07xGVvMecTdFhLUEU5OTkyUE0
Więc tak po UV wygląda to tak:
Problem taki że przy teście co parę sekund jest jakby przycięcie co widać na screenie w zakładkach "bus interface load" oraz "memory controller load", zawiesza się test mignięcie i leci dalej.
Z 1.1v przeszedłem na 1.125 i wszystko jest ok przy boost 1.455.5Mhz
Aktualnie tak:
Napięcie z 1.125 na 1.156v core boost 1455.5mhz memory 1900.8Mhz w rise of the tomb raider wszystko gra.
1.1V działa średnio z zegarami 1300-1350 z tego co pamiętam. Sam juz do tego widzę doszedłeś, więc nie zdążyłem skrócić Ci testy;) Jak chciałeś wysoki zegar to trzeba było testować opcję co Kubinek Ci podrzucił, 1.175V @ 1500MHz :)
Aktualnie mam 1443mhz i 3758mhz mem, przy 1.156v
gdzie na stock było 1305mhz i 3505mhz mem, przy 1.206v
I wydaje mi się że przy tym zostanę jest to taki kompromis między chłodno i cicho / wydajność :D
