RickoxD
1/2 zamiast 2/4 rdzenie
Witam mam pewien problem w pc miałem cały czas i3 550 i postanowiłem go zmienić na i5 760 ale moja płyta P7P55-M obsługiwała 2/2 zamiast 4/4 zaktualizowałem bios noc to nie dało potem znowu włożyłem i3 550 i pokazuje mi 1 rdzeń i 2 wętki zamiast 2 rdzenie i 4 wątki proszę o szybką odpowiedź z góry dzięki.
Odznacz "liczba procesorów" w zaawansowanych opcjach rozruchu komendy "msconfig".
Tak Zrobiłem mogę tam zaznaczyć 2 rdzenie ale jak nawet zaznacze to i tak w cpu-z pisze mi 1/2
Tamten box ma być bezwzględnie odznaczony.
Przywróć domyślne ustawienia biosu.
Obowiązuje ABSOLUTNY ZAKAZ zaznaczania CZEGOKOLWIEK w opcjach rozruchu "msonfig".
Wszystkie opcje mają być ODZNACZONE.
Odznaczyć + uruchomić ponownie.
Windows sam z siebie ma często problem z poprawnym wykrywaniem zmian procesora. Wejdź do systemowego menedżera urządzeń, zakładka procesory. Klikasz na każdą z pozycji tutaj prawym przyciskiem myszy, odinstaluj urządzenie (zapyta czy restartować, zgódź się dopiero przy ostatnim). Komputer się zrestartuje, powinno wykryć włożony procesor "w całości".
@gaduła zrobiłem tak ale to nic nie dało a w msconfig odznaczam wszystko ale po ponownym wł. kompa znowu liczba procesorów jest zaznaczona
Może to głupie, ale czy któryś z twoich programów nie korzysta z instrukcji AVX albo coś w tym stylu? Ponieważ miałem podobne dziwne odczyty, że brakowało mi połowy liczby rdzeni. Zacząłem kopać i kopać, aż znalazłem. Przyczyną był rozszerzony tryb ochrony w zaporze hips antywirusa Comodo, który korzysta wtedy bodaj z AVX. Po odznaczeniu i zrestartowaniu wszystko jest dobrze wykrywane.
Poza tym, w msconfig sprawdź jeszcze czy masz zaznaczone normalne uruchamianie w zakładce ogólne (pierwsza kropka), jeśli dalej ci przestawia liczbę procesorów.
Dodatkowo zawsze jeszcze możesz zainstalować jakiegoś 3dmarka i zrobić test. Następnie wynik procesora porównasz z innymi wynikami dla tego cpu w bazie, w ten sposób mniej więcej określisz czy twój procesor normalnie pracuje. W przypadku nie działania połowy rdzeni wychwycisz to po nienaturalnie niższym wyniku od reszty takich procesorów w bazie. Bo przykładowo u mnie było tak, że procesor pracował jednak mimo wszystko ok, tylko odczyty były błędne.
To jest jakaś plaga. Nie znam się, nie wiem, ale sobie coś tam pogrzebie?
Ooooo msconfig... A co to takiego? A kliknę sobie tu i tam będzie na pewno lepiej.
Otóż nie. To nie te czasy gdzie kilka opcji w windowsie zjadały moc z procesora i można było coś poprawić.
    • @LeBomB nie chciałem tworzyć za długiego posta a wszystko jest w linku , poza tym najważniejszy jest import, eksport jest tylko koniecznością , taka Portugalia czy Hiszpania importowała sobie towary z kolonii "za darmo" i nie musieli eksportować niczego w zamian poza niewolnikami do pracy Pisałem trzeba analizować merytorycznie i logicznie co dobrego mamy dzięki byciu w UE a co jest złego w tym że jesteśmy w UE, a potem myśleć co w zamian  Jako bantustan kolonialny nie mamy za dużo do powiedzenia ale próbować trzeba  Napewno trzeba się cieszyć że Tusk to człowiek "Niemców" bo dzięki temu nie mamy wojny w Polsce, premier Grecji się wygadał kto dążył do wejścia do wojny za wszelką cenę gdyby nadal rządził PiS to podejrzewam ze w Polsce mogła by już być wojna , Niemcy chcą powrócić do partnerstwa z Rosją
    • Tak to najlepiej też wyłączyć i możesz też odrobinkę zmniejszyć kontrast do 50 w HDR Game (ten tryb jest też lepszy od Vivid, ma lepsze kolory)
    • A wyłączenie Dark Enhance jeszcze trochę pomaga.
    • @voltq  1. Artykuł podaje dane z 2020 i 2021 roku 2. słowo klucz w tym co przytoczyłeś: importuje 3. co z eksportem? Czyli bez UE eksport spada o około 75% jeżeli przestanie się opłacać przez np. cło. Pogrubiłem produkty, które mają szczególne wymagania importowe do UE przez co nie wszystko da się eksportować masowo bez odpowiednich umów i spełnienia odpowiednich przepisów.
    • To jest właśnie ten "minusik". W ASUS było po ciemnej stronie PQ, w AORUSIE w jasną stronę mocy Na szczęście jak wspomniałem wcześniej: Temperatura kolorów oraz poprawność kolorów jest bardzo dobra na poziomie TB400 oraz te błędy luminacji jasnej szarości występują we właśnie mniejszych "okienkach" 1-10% potem ta sama norma co w TB400.   Oznacza to że obraz jest lekko jaśniejszy niż TB400 ale ma więcej powera w high lightach dające po 1000+ nitów gdzie w tych wysokich nitach właśnie te błędy luminacji są wypalone ale w odbiorze to nie przeszkadza a lekko podniesione cienie można łatwo dostosować w ustawieniach np. gry czy kalibratorze. Podkreślę że nie jest to wyprany kolor albo wyprana czerń, (również to potwierdza koleś z TFTcentral) i nie miałem żadnych zastrzeżeń grając w Resident Evil'y a to horrory i dużo ciemności więc podbite znacząco cienie mogłyby zepsuć klimat gry nie wspominając o znacznie trudniejszej potem korekcie
