Adri
Najcichszy GTX 1080
po wstępnym rozeznaniu wytypowałem te 3 karty jako najcichsze:
- MSI Gaming X,
- Palit SuperJetStream,
- Palit Gamerock.
Która z nich będzie najlepszym wyborem? Czy jednak jeszcze coś innego?
Nie będę robił OC i tutaj pod względem zegarów, najlepiej wypada Palit SuperJetStream.
Mam Gainwarda, czyli Palita i 850 rpm na wentylatorach samo w sobie robi ciszę, jednocześnie temperatury koło 60 stopni w np. Ghost recon Wildlands :).
Znajomy na bydlęcym Zotacku z 3 wentylatorami musi ustawić z 1400 albo i więcej rpm na wentylatorach, żeby dotrzymać kroku w temperaturach, Palit jest w ten generacji świetny.
Mam 1080 MSI Gaming X. Fabryczne ustawienie do 60 stopni w ogóle nie odpala wentylatorów. Przy pełnym obciążeniu przez kilkadziesiąt godzin osiąga 78 stopni w bardzo starej obudowie z fatalną wentylacją i temperaturą blisko 30 stopni w pomieszczeniu. Nawet wtedy jest cicha. W przeszłości miałem 2 Pality - kupowałem bo były tanie i chwalone. Ich kultura pracy szybko się kończyła i zaczynał jazgot. Może obecne modele pracują lepiej, ale osobiście nie zaakceptowałbym karty, która zajmuje 2,5 slotu, ograniczając możliwości rozbudowy.
asus strix nr jeden jesli chodzi o kulture pracy.
Asus Strix kosztuje tyle co MSI Gaming X, a pracuje podobnie do ekonomicznego MSI Armor. Przy zbliżonym obciążeniu Strix jest o ~5 db(A) głośniejszy od MSI Gaming X. Tu możesz posłuchać różnicy na przykładzie GTX 1070:
Nie no Strix na pewno nie. Czyli potwierdzacie moje typy, są ten Palit i MSI stoją na bardzo podobnym poziomie. Chyba takim razie będę się kierował ceną i kupię aktualnie tą która będzie tańsza. Na wyglądzie karty mi w ogólnie nie zależy. Obudowa bez okna.
Strix dopiero przy 1080Ti jest królem ciszy.
1080 - Palit (JS/SJS/Gamerock - jeden pies, wystarczy zmienić bios) lub MSI.
Najcichsze i najlepsze cena/jakość: cokolwiek z Palitów JS/ GR
Serio wolisz dopłacić stówke do marnego fabrycznego OC zamiast zrobić to lepiej ręcznie w 5 minut?
Zobacz sobie to, co kupiłem do siebie, czyli EVGA Hybrid 1080. Zastanawiałem sie nad Gaming X (bo miałem 1060 w tej wersji), ale opuściłem ze względu na to, że w gorzej wentylowanych obudowach karta potrafi naprawdę podgrzać środek kompa, że względu na rodzaj chłodzenia. Dla niskich temperatur na tego typu kartach wymagana jest dobra wentylacja w obudowie.
Postanowiłem więc kupić EVGA i zobaczymy jak będzie (jak coś, to 14 dni na zwrot :) ). Co mogę napisać - wentylator puściłem na 7V (przejściówka dołączane do chłodzenia od Noctua, miałem akurat pod reka) i jest cicho i chłodno. Środek obudowy chłodny (tylko jeden dodatkowy wentylator w obudowie na topie ~600rpm). Temperatura na karcie w BF1 max 54stC, w Wiesławie 3 tak samo.
Jako, że miałem też sztukę be quiet sw3, to zastąpiłem oryginalny wentylator na chłodnicy tym sw3. Temperatury spadły o dodatkowe 4stC. Jest cicho, chłodno i tak ma być.
Karta kosztowała mnie 2399zl. Nawet jakbyś kupił dodatkowo takiego sw3, to masz 100 zł taniej od Gaming X, niższe temperatury pracy i taka sama kulturę pracy jak u MSI, bo zagary i cala reszta taka sama (mowa o normalnym modelu 1080, bez tych szybszych pamięci).
Nie twierdzę, że moja karta jest naj, ale na pewno warto ją wziąść pod uwagę jako alternatywę dla Gaming X czy Strixa, bo cenowo jest od nich tańsza o dobrych kilka stów (przynajmniej była w zeszłym tygodniu).
Ta EVGA w UK jest droższa od MSI o jakieś 170zł. Także chyba zostanę przy MSI. Obudowa to Fractal Design R5.
kupno MSI nie jest takie głupie z uwagi na hype cenowy. Te karty zawsze korzystniej się odsprzedają niż mało znane (w Polsce, oczywiście) marki.
Msi Gaming 1060/6 sprzedała się za 1350 i 1400 - ostatnio dwie poszły na allegro. Używki kilkumiesięczne.
Natomiast wystaw używane Inno3d 1060/6 i jak dostaniesz 1000 to będzie dobrze, a karta wcale nie jest gorsza (przynajmniej ta z serii Ichill).
ten ZOTAC jest chyba też półpasywny i można mu ustawić temperaturę od jakiej mają się włączać wiatraki - domyślnie 60*C
Większość wymienionych tutaj tak ma
@Adrian - skoro UK, to zmienia postać rzeczy. Bierz Gaming X i będziesz zadowolony.
@Kaiketsu - swoją sprzedałem za 1405zl, miała dokładnie rok i nadal uważam, że karty z serii Gaming są warte każdej wydanej na nie złotówki, tak samo jak Strix od Asusa, z tym, że Asus trochę pojechał za bardzo z chłodzeniem (za głośne to jest w porównaniu do Gaminga).
@ADR19 - no ale panie, trzy sloty to to zajmuje... Bez przesady, bo różnica w cenie względem jednego dB nie jest warta dopłaty do tego Zotaca.
https://www.techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_GTX_1080_Mini/33.html
Według testów na TPU, zotac amp extreme
jest najcichszy.
To teraz mi namieszales :). Okazuje się, że ten Zotac jest najszybszy że wszystkich 1080. Dochodzi do 2037 mhz, bez OC. Jeszcze dochodzi do tego 5 lat gwarancji. Jedyny minus to waga. Dużo użytkowników narzeka, że karta wisi i trzeba ja czymś podeprzeć. Zależne to jest niby od tego jak mocny jest port PCie w płycie. Płyta to Asus Strix 350-f.
Pytanie, czy potrzebujesz takiej karty, bo jeśli miałbym ja kupować, to wolałbym kupić wersje Ti.
Kiedy sprzedałeś? w szale górniczym? czy teraz?
bo teraz to jest 96% ceny nówki, co jest po prostu absurdalne. Już lepiej dołożyć do tej sumy 50zł i kupić nową z trzyletnią gwarancją, ale karty emesaj są cenniejsze w PL niż złoto :E
Zgodzę się, te dwie magiczne literki robią różnicę :)
Lepiej teraz nadszarpnąć lekko budżet o te kilka stów, by później mieć trochę więcej wydajności w zanadrzu, żałować tej decyzji na pewno będziesz :) .
Halo, halo Panowie. 1000zł to nie jest 'kilka' stówek. Ten Zotac w wersji Ti jest o 210 GBP droższy. MSI Ti jest o 180 GBP droższy.
Różnica w GTX 1080 między MSI, a Zotac to 30 GBP ~150zł.
Chyba, że zamiast Zotaca 1080 skusiłbym się na MSI Gaming X Ti, wtedy muszę dopłacić ~700zł (to też nie jest 300 czy 400zł).
Także czy opłaca mi się dopłacać te 7 stówek? Mój monitor to LG 29 cali 2560x1080 75hz. Także taki Ti chyba by się nudził. Za 4-5 lat będę myślał o kupnie nowej konfiguracji pod 144hz/4k.
To jest taka pułapka.Tu kilka stówek,tam kilka stówek i z kompa za 2k nagle robi się 4k :E .Podobnie jest z kartami graficznymi.Z drugiej strony masz ściśle określony budżet,a jak dorzucisz tych kilka stówek to pojawia się magiczny napis Ti ;) Na twoim miejscu (monitor) brałbym tego Zotaca. 5 lat gwarki i dodatku cisza.Wagą się nie przejmuj.Kup metr żyłki i chałupniczo gdzieś tam w obudowie podwiesisz i będzie prosto (sprawdzony sposób).
PS.Pytanie do użytkowników.W przypadku Zotaca można uderzać bezpośrednio do producenta (jak w EVGA) czy przez sklep??
Zotac - 2 lata przez sklep, potem pozostałe 3 lata bezpośrednio.
EVGA - od razu bezpośrednio.
Kupiłem Ichilla 1060 X3 jest cichy i super wydajny więc generalnie warto pomyśleć.
  • Popularne aktualnie
    • Temat na redicie ogarnia gość, który atakował Asusa za HDR, dostał firmware na testy, a teraz "męczy" Aorusa. I to nie jest tak, że miliard much nie może się mylić, bo przecież są pomiary. Ustawisz HDR Gaming, windows i kalibrator pokaże Ci 465 nit. A potem wyświetlasz okno 1% i masz 1000 nit, mimo tego co pokazuje Windows. Pomijam, czy jest to przepalone 1000 nit czy nie, ale jest to niespójne z kalibratorem.  I żeby było jeszcze śmieszniej, ustawiasz HDR default, kalibrator Windows pokazuje 1000 nit, a realnie wyświetlane okienko 1% 450 nit.  Gigabyte, why?
    • jaką płytę zamówiłeś i jaki procesor? I może lepiej niech Ci to ktoś poskłada, patrząc po Twoich postach to wybacz, ale narobisz sobie więcej strat
    • Jakos tak, ja chwilowo wylaczylem update w steamie, gram od tygodnia ze spora iloscia modow i nie chce sobie tego popsuc. Poczekam z updejtem na jakies jego recenzje/sprawozdania czy wogole warto no i co wlasciwie popraili nim.
    • Para wodna jest najobficiej występującym gazem cieplarnianym, mieszkam w Borach, często mamy tu silne anomalie, wiatrołomy, tromby, wysokoenergetyczne burze... A to wszystko z powodu lasu. Można to potraktować jako ciekawostkę ale gdyby zalesić 90% kraju to dopiero klimat by nam się zmienił  Lasy akumulują wilgoć, zatem wedle logiki UE zalesianie spowoduje wzrost ilości gazów cieplarnianych... Wzrost termodynamiki itd...  Ja też wysiadam
    • No wybaczcie, ale jestem tutaj od 2008 r. i właśnie widzę jak się forum zmieniło. W zasadzie sami entuzjaści zostali. Jeszcze kilka lat temu tak nie było. Natomiast w przypadku sprzętu jest zastój w niższych segmentach. Spójrzcie ile kilkuletnich kart jest do tysiąca złotych. Nadal są sprzedawane GTX-y 1650 po 700 - 800 zł! Najtańszą sensowną kartą jest RX 6600, a więc również już nie najnowsza generacja za ok. 900 - 1000 zł. Nie ma dzisiaj czegoś takiego jak i3 HSW + GTX 750 Ti. Ceny każdego segmentu są co jakiś czas przesuwane do góry. Niższe są olewane w ogóle przez producentów. O cenach płyt głównych nawet nie będę wspominał, bo czasy kiedy przyzwoitą "zetkę" kupowało się za 400 - 500 zł już chyba dawno temu minęły. Ja wiem, inflacje i cała masa innych rzeczy, ale rynek komputerów żyje obecnie wyłącznie od kart x600 wzwyż oraz procesorów i5/R5 wzwyż (AMD nawet nie wypuszcza już R3...), wszystko co poniżej zostało praktycznie zaorane. I tak, entuzjaści, którzy właśnie głównie zostali tutaj na forum, nie dostrzegają tych zmian, że komputer robi się powoli wyłącznie dla nich. Baaa... nawet im nie przeszkadza, że nawet ich najwyższe segmenty co chwilę drożeją. Przejrzyjcie testy, co się testuje i co jest w sklepach, a nie mówcie ślepo, że niższe segmenty super się trzymają.
