mati_323 0 Napisano 5 Października 2017 Cześć. Nie sądziłem, że kiedyś tu coś napiszę, no ale pierwsze koty za płoty. Worklog nie dotyczy konkretnie modowania obudowy, sam zastanawiałem się czy w ogóle dodawać ten worklog. Dobra to do rzeczy. Worklog powstał przypadkowo, a zaczęło się od kupna obudowy Corsair Carbide Series Air 540 w kolorze czarnym. Do tej pory miałem Zalmana i tam był kontroler do wentyli, tutaj nic takiego nie ma. Moja płyta mimo Z97 ma tylko 2 wejścia na wentyle, jeszcze po podłączeniu chociaż jednego wentyla nie chciała się uruchomić. Wentylatory to:1 tył - fabryczny 2 góra - fabryczny 3 przód - Bitfenix Spectre 120mm, dymione z zielonym podświetleniem, jeden muszę dokupić, mam 2, ktoś może ma na sell ? Kontroler to prosty układ na LM317 jednak ja go skomplikowałem dzieląc go na moduły. Pierwsze przymiarki To jest moduł dzielnika napięciowego czyli układ LM-ek 317. Tutaj testowałem układ oraz temperatury 2 Wentylatory - dokładnie cooler Intela i wentyl z Zalmana, na 5V, LM-ka grzała się powyżej 65*C bez radiatora. Drugi moduł to moduł kontroli napięcia - rezystory z wyjściami. Trochę cyny poszło, zważywszy na fakt że wcześniej zrobiłem taki sam układ po czym okazało się, że potencjometry były jakieś kijowe. Te są z wyłącznikiem. Ostatni moduł, moduł wyjścia i wejścia. Na nim jeden kanał dzieli się na 2 wentylatory. Zaopatrzyłem się w kondensatory. Maksymalne napięcie jakie udało się uzyskać to 10.5 V przy 2 wentylatorach. Mamy więc spadek 2.5V z obciążeniem. Taki sam wynik jest przy kondensatorach 4700uF więc nie da się uzyskać więcej. Tyle do tej pory zrobiłem. Obudowę wykorzystam pewnie z napędu CD/DVD. Pierwszy kanał będzie obsługiwać wentylator z tyłu i jeden z przodu, drugi kanał top, trzeci kanał dwa pozostałe na froncie, a czwarty będzie odpowiedzialny za ledy. Na ten moment jeden kanał będzie nie wykorzystany Wracam do lutowania Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
valdi200 0 Napisano 6 Października 2017 Super pomysł.Jaki koszt takiej samoróbki? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati_323 0 Napisano 7 Października 2017 Super pomysł.Jaki koszt takiej samoróbki? LM 317 kosztuje 1 zł, potencjometry po 1.8 zł za sztukę. Kupiłem tylko potencjometry i kondensatory - całość to nie więcej jak 30 - 40 zł. Na pewno można zmieścić się i w 10- 20.Na dniach zrobię dokładny koszt, w przyszłości chcę zrobić na prawdziwej płytce. Mam także w planach przełącznik - min / max / manual Lutowanie zakończone. Muszę znaleźć teraz trochę czasu na ogarnięcie obudowy i panelu z przodu - z pomocą przyjdzie super glue i termo glue Elementy ruchome na płytce też warto podkleić termo glue, a na gniazdo molex na pewno nie ma co żałować Tutaj bez zmian Skończone lutowanie wszystkich kanałów. Tu bez zmian na wierzchu Przymiarki z radiatorem, trzeba jeszcze dać podkładki mikowe i jakąś pastę. Gniazda 3 pinowe trzeba potraktować termoglue, nóżek nie skracamy !! bo radiator będzie leżeć płasko, więc nóżki musimy zgiąć. Było ciasno, cyny sporo poszło Na końcu fajny patent - kable łączące wyjścia rezystorów z płytką gdzie są lm-ki - wykorzystana stara taśma ATA. Po wyczyszczeniu z kurza ładnie wygląda Tyle w temacie jak na razie Mam nadzieje że w poniedziałek ruszę już z obudową, zaczęły się studia, przeplatane z pracąJakość zdjęć nie powala, no ale sprzętu niestety nie mam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati_323 0 Napisano 15 Października 2017 Obudowa po napędzie 5.25" Przedni cover doszlifowany z zaślepki 5.25" z jakiejś obudowy no name. Mógłbym wykorzystać z docelowej obudowy ale bałem się że coś doszlifuje źle i pęknie. Wygląda całkiem spoko, nawet nieźle pasuje A tu przymiary bebechów. Zobaczymy jak to będzie Trzeba wszystko poukładać i pokleić Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati_323 0 Napisano 31 Grudnia 2017 Nie miałem czasu się tym zająć niestety, ale ruszamy ! Kupiłem na alledrogo jeszcze jeden wentylator bitfenixa led green. Jak widzieliście na poprzednich zdjęciach "podłoga" kontrolera ma niewygodne wytłoczenia. Zrobiłem więc podłogę, przyklejając najpierw piankę w celu wyrównania, a później piankowe pcv. Kleiłem klejem na gorąco - przed przystąpieniem prac zeszlifowałem papierem ściernym 120, później 500 cały spód do żywego, później odtłuściłem rozpuszczalnikiem bo klej nie chciał się tego trzymać... We wtorek biorę się za składanie wszystkiego kombinuję nad podświetleniem gałek potencjometru zobaczymy jak to wyjdzie Udanego Sylwestra i wszystkiego dobrego w Nowym Roku Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati_323 0 Napisano 13 Marca 2018 W końcu kończę Podświetlenie wykonałem za pomocą diod led 3mm. Wiertło jakie się do tego sprawdza to 2.7mm, diody wchodzą na wcisk. Będą one świeciły w zależności od napięcia na wentylatorze. Zamontowałem, a raczej wkleiłem front panel. Klej na gorąco jest tutaj nie zastąpiony. Ledy musiały zostać odpowiednio wygięte i zabezpieczone, żeby nie robiły zwarcia z potencjometrem. Tutaj już zamocowane i podklejone super glue. Tutaj zalany front panel wraz z diodami. Zacząłem po woli upychać wszystko to obudowy i zrobiłem mały test przy 2 wentylatorach Bitfenix spectre.10V na wyjściu przy 2 wentylatorach na 1 kanale co całkiem nieźle. Minusem LM 317 jest zbyt mała płynność regulacji. Ale za to jest to najprostszy układ. Kondensatory spełniają swoją rolę i napięcie nie skacze nawet o 0.1V Dzisiaj zacząłem wszystko łączyć i lutować Kabelki... I coraz więcej kabelków. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
huudy 451 Napisano 14 Marca 2018 naprawdę fajnie to wygląda szkoda tylko, że w czasie wszechobecnego sterowania PWM czy bezpośrednio z płyty jest to już trochę archaizm... ale powodzenia! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati_323 0 Napisano 15 Marca 2018 W planach są pewne wizje na PWM - tylko wentylatory też muszą być PWM. Sterowanie napięciem ciężko, nie wiem jak to wykonać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati_323 0 Napisano 23 Września 2018 Cześć. Ogólnie kontroler już dawno skończyłem, ale przeglądałem zdjęcia telefonu i patrze kurde miałem wrzucić. To tak się to prezentuje. Mamy 3 wentylatory Bitfenix - mają fajny bajer - zworkę która pozwala na wyłączenie samego podświetlania, tak też zrobię i podłączę pod wyłącznik potencjometru, będzie można wyłączyć całe oświetlenie. Poniżej macie resztę fotek Używam, wg mnie przydatna rzecz. Będę myślał w niedługim czasie nad kolejnymi bajerami Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barashi_K 0 Napisano 6 Października 2018 Nie myślałeś o sterowaniu PWM przez ATmege? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati_323 0 Napisano 19 Października 2018 Można zrobić, ale wentylatory tez muszą być PWM Wentylatory 3 pin można wysterować tylko napięciem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
