Forum PCLab.pl: Another boring TJ - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (4 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
Another boring TJ Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   PatrykT
  • misterT.design
  • Postów: 2101
Napisany 06 Październik 2017 - 19:52
Czołem
Bez zbędnego owijania postanowiłem ruszyć z kolejnym projektem
Tym razem na warsztat trafiła stara dobra tj-07, która kiedyś była bazą w jednym z starych projektów który końca się nie doczekał. Z początku miałem w planie dokończyć stary pomysł, ale stwierdziłem że lepiej wymodzić coś nowego.
Tejotkę każdy zna, tu wygrzebana z czeluści piwnicy. Zakurzona i w pajęczynach
Dodaj obrazek
Plan jest prosty
- dwie chłodnice 480 w piwnicy
- aquaero w miejscu klapki z portami usb
- duże okno w dachu
- powiększone okna w obu panelach bocznych
- zaspawany front z nowym coverem alu
- mobotray na całej długości obudowy z alu
- nowy tylny panel
- midplate: albo lustro albo lightpanel, jeszcze nie wybrałem
W pierwszej rewizji rurki akrylowe, potem zmiana na miedziane chromowane lub stalowe polerowane
Na pierwszy ogień idzie piwnica. Jako że przerabiałem kilka układów chłodnic w piwnicy w tj, zdecydowałem się na wariant gdzie powietrze będzie zaciągane ze środka i wypychane na zewnątrz. W tym celu trzeba wyciąć dziurę na środku. Ta jak na razie wymierzona i wyrysowana. Jutro cięcie
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez PatrykT dnia: 06 Październik 2017 - 20:34
#2 Użytkownik jest niedostępny   raveNwow
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 86
Napisany 06 Październik 2017 - 20:00
Mówisz że chłodnica z dołu będzie wciągać powietrze z wewnątrz obudowy a wyrzucać poza obudowę - ok, a druga chłodnica będzie?, na topie obudowy i tak samo ze środka powietrze będzie brała i wyrzucać na zewnątrz?, na froncie wentylatory wtłaczające? :).
Głównie widziałem jak chłodnica z piwnicy wciąga powietrze z zewnątrz, dlatego jestem ciekaw Twojej wizji, pozdrawiam.
#3 Użytkownik jest niedostępny   PatrykT
  • misterT.design
  • Postów: 2101
Napisany 06 Październik 2017 - 20:43
Widzę że jak pisałem posta to zjadłem podstawowe info, chłodnice będą w piwnicy. Wentylatorami od środka tak aby przepływ powietrza był od środka na zewnątrz, stąd potrzebny otwór na spodzie aby było skąd zasypać powietrz.
Dodaj obrazek
#4 Użytkownik jest niedostępny   Zizu32
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2179
Napisany 07 Październik 2017 - 07:12
Będę obserwować. Zapowiada się ciekawy projekt :thumbup:
#5 Użytkownik jest niedostępny   aerial
  • Postów: 5743
Napisany 07 Październik 2017 - 08:49
Zysk wydajnościowo z upchania 2 chłodnic w piwnicy w tej obudowie jest raczej symboliczny, jest tam zwyczajnie za ciasno.
#6 Użytkownik jest niedostępny   PatrykT
  • misterT.design
  • Postów: 2101
Napisany 07 Październik 2017 - 09:19
Jeśli powietrze przechodzi z jednej chłodnicy do drugiej to się zgodzę. Choć jak miałem w piwnicy 480+360 to układ miał lepsza kulturę pracy jak teraz mam w darkbase. Tu z racji że każda chłodnica ma dostawać świeże powietrze liczę na lepsza kulturę układu jak wcześniej
#7 Użytkownik jest niedostępny   PatrykT
  • misterT.design
  • Postów: 2101
Napisany 28 Październik 2017 - 20:30
W końcu :E udało mi się ogarnąć trochę czasu żeby podłubać przy tj.
I tak powstało duże okienko na topie
Dodaj obrazek
Front został poprawiony do zamontowania aquaero poniżej midplate
Dodaj obrazek
przymiarka coveru na front. Docelowo będzie tam wspawany cover z alu (oczywiście bez tych prostokątnych wycięć na górzę )
Dodaj obrazek
No i otwór w piwnicy dzięki któremu dwie chłodnice 480mm będą miały skąd czerpać powietrze
Dodaj obrazek
W otworze w pwinicy oraz we wcięciach na froncie będzie wstawiona siatka hex
p.s. foty robocze, także buda brudna, obskurna i w ogóle ble.
#8 Użytkownik jest niedostępny   zawisztheblack
  • Keep It Simple, Stupid
  • Postów: 6720
Napisany 29 Październik 2017 - 12:02
Dobra robota :thumbup:. Zapowiada się na prawdę fajnie :).
#9 Użytkownik jest niedostępny   PatrykT
  • misterT.design
  • Postów: 2101
Napisany 01 Listopad 2017 - 21:09
Dzięki :) mam nadzieje że wyjdzie tak jak planuje
Z początku front miałbyć zaspawany w jedną całość, ale dziś szukając pierdół natrafiłem na arkusz blachy szczotkowanego aluminium i postanowiłem je wykorzystać na front. Oczywiście całość ręcznie wycinana także trzymajcie kciuki za to aby się udało
Dodaj obrazek
#10 Użytkownik jest niedostępny   PatrykT
  • misterT.design
  • Postów: 2101
Napisany 02 Listopad 2017 - 19:04
Dziś było trochę luźniej także popracowałem nad coverem frontu. Jako że robiłem to w pracy to nie miałem wszystkich narzędzi i muszę jeszcze trochę podszlifować tu i uwdzie aby było idealnie
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
I wstępna przymiarka, teraz widać idealnie gdzie jeszcze muszę podszlifować
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
#11 Użytkownik jest niedostępny   huudy
  • Postów: 2932
Napisany 02 Listopad 2017 - 20:03
na poczatku kierunek szczotkowania mi nie pasowal, dopóki nie zobaczyłem boków ;) good work :thumbup:
#12 Użytkownik jest niedostępny   PatrykT
  • misterT.design
  • Postów: 2101
Napisany 02 Listopad 2017 - 20:08
No właśnie długo się zastanawiałem nad tym, ale chyba dobrze zrobiłem że zgrałem szczotkowanie ;)
#13 Użytkownik jest niedostępny   Mib
  • Postów: 1136
Napisany 02 Listopad 2017 - 23:22
Gdzie dostałeś blachę z taką samą fakturą??
#14 Użytkownik jest niedostępny   PatrykT
  • misterT.design
  • Postów: 2101
Napisany 19 Listopad 2017 - 20:43
@up, blacha jest zostało mi z panelu lian li w ktorym wycinałem okno
#15 Użytkownik jest niedostępny   PatrykT
  • misterT.design
  • Postów: 2101
Napisany 16 Styczeń 2018 - 20:53
No z takim tempem to nie wiem kiedy skończę ten projekt :D ale jestem dobrej myśli :E
Dziś mi się udało trochę czasu wygospodarować to ogarnąłem mocowania chłodnic w piwnicy
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Także zamontowałem mobotray od coldzero i zmontowałem na próbę całość
Dodaj obrazek
Aktualnie buda i wszystkie jej elementy schną po porządnym czyszczeniu
Musze jeszcze popracować nad frontem oraz zwymiarować midplate
Ten post był edytowany przez PatrykT dnia: 16 Styczeń 2018 - 20:54
#16 Użytkownik jest niedostępny   PatrykT
  • misterT.design
  • Postów: 2101
Napisany 24 Styczeń 2018 - 14:27
Wczesna beta frontu, jeszcze parę rzeczy będzie do poprawki w późniejszym terminie
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
teraz dopasować siatkę mesh trzeba bedzie
Ten post był edytowany przez PatrykT dnia: 24 Styczeń 2018 - 14:27
#17 Użytkownik jest niedostępny   PatrykT
  • misterT.design
  • Postów: 2101
Napisany 24 Styczeń 2018 - 20:13
Wstępnie złożona wersja beta, dalej nie ma meshu :E
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
#18 Użytkownik jest niedostępny   zawisztheblack
  • Postów: 6720
Napisany 24 Styczeń 2018 - 20:50
Midplate będzie podświetlany?
#19 Użytkownik jest niedostępny   PatrykT
  • misterT.design
  • Postów: 2101
Napisany 24 Styczeń 2018 - 21:37
Nie wiem jeszcze, zastanawiam się czy nie zostawić go takiego, ewentualnie dać lustro
#20 Użytkownik jest niedostępny   zawisztheblack
  • Postów: 6720
Napisany 24 Styczeń 2018 - 21:43
Lustro to już dosyć oklepany pomysł, fajnie byłoby zobaczyć ładnie podświetlony midplate :D.
  • (4 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
