VSS
Kawa na ławę Plyty ASUS-a Z370
Temat Oficjalnie EOL i nie będzie żadnego wsparcia z mojej strony w tym jak i innym temacie mojego Autorstwa ,
Podziękować możecie Użytkownikowi kain który przyczynił się do mojej decyzji!
Edytowane przez VSS
Edytowane przez VSS
Nalegam o odebranie Funkcji Moderatora dla użytkownika Kain
Edytowane przez VSS
czy dwa sloty RAM w taniej plycie = lepsze OC ??
Edytowane przez VSS
To akurat od dłuższego czasu wiadomo że dwa sloty + krótkie ścieżki = lepsze osiągi RAM.
A że itx'y spełniają oba te warunki... :D
Edytowane przez VSS
niestety,albo "stety"-zalezy jak na to patrzec,zostaje na obecnych Klevv,niestety to juz wolne kosci-tylko 3000,moze uda sie je ocnac do 3200,to mocno ograniczy potencjal 8700K?
ja przy KBL wbijalem na 3466C14 i bylo malo , zabawa zaczyna sie dopiero w okolicy ciasnych 4kola
Edytowane przez VSS
.................g]
Edytowane przez VSS
Edytowane przez VSS
Szacunek za podzielenie się wiedzą.Nie ukrywam że czekałem na pixy jak na wypłatę ;) .na razie testuję:linx odpadl i pokazal faka przy 100 stopniach i blu skrin.Kwestia vcore
Edytowane przez VSS
to taki trik intela , podobno zwieksza TDP a za tym idzie wydajnosc
"podobno" :E
MCE ustawia turbo wszystkich rdzeni na wartość równą turbo pojedynczego rdzenia - a więc jest to zarówno teoretycznie jak i praktycznie OC.
Asós domyślnie ma to włączone, dlatego (notabene nieuczciwie) wypada lepiej w porównaniach płyt od innych producentów.
Z oczywistych względów ten bajer przynosi zyski tylko na prockach K.
jak to wyłączysz to nawet przy OC K na x50+ wydajność dziwnie się zachowuje :hmm: :hmm: ,
Dlatego ta opcja to pic na wodę fotomontaż.
Ktoś kto ma procek non-K wystarczy że ustawi power limity na 1000+, a procek będzie działać na najwyższych zegarach jakich tylko może.
A jak ktoś ma K... to i tak ustawia wszystko po swojemu i tego nie potrzebuje :E
Dokładnie ta zrobiłem :) Nie zauważyłem żadnej różnicy po włączeniu MCE na i7 8700 (non-K)
czy w HwInfo64 tez nie zawsze czyta wam sensory T_Sensor i CH_FANN ??
Hwinfo64 wogole nie czyta mi sensora w pump.ai suite tylko.
u mnie raz czyta raz nie czyta ale częściej nie czyta tych sensorów , głownie to W_pump , T_Sensor i czujniki wody oraz H_AMP
Aura ,płyta hero X.Wogóle nie działa u mnie,ledy świecą żółcią od nowości :kwasny: bez względu co ustawię,po kliknięciu w apply w aurze ,program zalicza zwis i muszę go wyłączyć menadzerze procesów.jakieś podpowiedzi ?
Edytowane przez Fikołek
