Dzejkop07
Vcore procesora poniżej normy
Napotkałem pewien problem. Grałem w zmoddowanego Fallouta 4, gdy nagle napotkałem hard crash. Komputer się wyłączyć i raz zawył bios. Wyłączyłem zasilacz, włączyłem znowu, działa. Nie wiem, czego to przyczyna, natomiast Speedfan i HW pokazują mi napięcie 0,880 V. Maks 0,888 w stresie jak wlączyłem valleya albo uruchomiłem prime95 na minutę. Czy idle czy stress napięcie jest takie samo, a powinno być chyba 1.2 dla i5-4570 3.2 Ghz? Po raz pierwszy napotykam taki problem. Karta graficzna to RX 470 od Gigabyte, natomiast płyta główna to ASRock B85 Pro4. Nie wiem, w czym jest problem i czy napięcie jest prawidłowe, może to wina czegoś innego. Screen z HW.
Czy ktoś wie, co może być problemem?
EDIT: Napięcie w prime95 jeszcze spadło...
Na początek zresetuj BIOS do ustawień domyślnych. Zworka na płycie głównej, lub wyjmij na minutę baterię. Mam wrażenie, jakby problemem był niedorzecznie niski power limit.
Najwyżej ustawimy to ręcznie. Na razie - reset BIOS+ jego uaktualnienie.
A czy realnie to jest problem? Jak z wydajnością?
Raportowanie w takich programach zazwyczaj jest traktowane z przymrużeniem oka przez ludzi zajmujących się sprzętem.
Idź do UEFI i poszukaj zakładek z limitami mocy. Szukaj czegoś w stylu:
CPU - Power Limit
Cache/Core  Power Limit
Long Duration Power Limit
Short Duration Power Limit
Ustaw tam największe możliwe wartości. I tak się do nich nie zbliżysz.
Jakbyś znalazł zakładkę - Power Saving Mode -- zmień na disabled
Jak nie możesz znaleźć - musisz mi zrobić screeny tego Biosu, bo nie znam UEFI każdego producenta na pamięć. A zwłaszcza B85
Następnie >> Panel sterowania >> Plan zasilania >> Zrównoważony
Podejrzewam, że w którymś miejscu ustawił się kaganiec limitujący moc. Na tej podstawie, że screen wskazuje, że VID procesora jest znacznie wyższy, niż V core w każdym scenariuszu.
P.S - Do monitorowania używaj programu HWInfo Nie HWM
Ogólnie wszystkie gry działają, ale dzisiaj po raz pierwszy pojawił się problem, gdzie był hard crash w F4 i bios zapikał mi raz przy resecie. Poza tym od jakiegoś czasu są z tym problemy, że czasem komputer nie chce przez kilka minut wstać i pika mi bios na 5 razy sygnalizując problem z prockiem. Potem to już śmiga, ale nie wiem co to może oznaczać.
HWInfo mi już pokazuje większe wartości, zbliża się do 1V, ale tylko na chwile, docelowo pokazuje jeszcze mniej niż HWM (ok. 0.7646V). Zrobię tak jak mówisz, spróbuję coś w biosie. W panelu mam zrównoważone
package C states support - zaznacz na enabled (przy okazji)
Są 2 opcje do zmiany przy zasilaniu
1. Ustawiasz fixed - 1.1v. Blisko VID. Powinno być OK.
2. Ustawiasz offset, wybierasz znaczek plusa(+) i wpisujesz tam 0.05v. CPU voltage pozostaje na AUTO.
Coś lepiej?
Jak tylko wrócę z pracy to przetestuję :) W którym miejscu ustawić fixed? Offset rozumiem w miejscu "Vcore voltage additional offset"?
