Kapucynałke
frytki z piekarnika
Witam mam taki problem mianowicie mam piekarnik http://allegro.pl/mini-piekarnik-severin-2045-pizza-ciasto-20l-1500w-i6945703542.html
i niewazne jakie frytki w nim robie zawsze od dołu palą sie jak cholera jak wrzucam je tak na te blache z zestawu co zrobić żeby nie były surowe upiekły się ale nie przyrżnęły do blachy na samym dole?
na jakiej mocy w tym piekarniku je zrobić?
każdy chwali frytki pieczone a jak je zjeść jak od dołu są czarne jak węgiel
Edytowane przez Kapucynałke
Rób tak samo jak z naleśnikami i kotletami - obracaj na drugą stronę :boink:
no ale co wy stałbym godzine w tym piekarniku to niemożliwe obrócić tak frytki bo przecież tam jest ich z 60
jak ja tam na tyle czasu reki nie wloze nawet bo sobie zjaram zeby je przekrecic
to nie 5 ziemniaków tylko frytki halo :hmm: :hmm:
a jakbym te frytki polozyl na kajzerkach to moze jako podest by byly dobre i by sie zjaraly a frytki zrobily
czy sie zjara razem chleb z frytkami?
Gość Push-up3k
Ja obracam. Warto pobawić się, a nie zajmie ci to minuty. Najwyżej krój grubsze frytki.
te frytki są gotowe pocięte super long cienkie jak makaron
o tej porze nie wytrzasne kartofli w domu takich prawdziwych
a jak je poloze na tej kratce od grilla to tez sie przykleja czy nie?
tam duzo tych frytek juz nie mam a nie chce majsterkować ale nie mam na czym usmazyc bo olej sie skonczyl a frytek na masle to sie chyba nie robi co
wiecie moze czy czynny jest jeszcze w wawie jakis bar co maja frytki na zamowienie bo te moje wlasnie chyba zaczely sie jarac
dobra przekrecalem i zrobilem troche sie zjaraly na koncach ale da sie zjesc, najwyzej odwiedze dentyste
dzieki za porady
Gość Push-up3k
1. Używaj papieru pergaminowego. Kratka to też dobra opcja, bo przy termoobiegu pozwala smażyć ze wszystkich stron.
2. Nie jedz mrożonych frytek. To syf jakich mało. Lepiej, żebyś miał zawsze jakieś ziemniaki w domu i z nich robił, posolone, skroplone delikatnie tłuszczem oraz obsypane przyprawami przed włożeniem do piekarnika, niż jadł to badziewie nasączone chemią i również tłuszczem, bo "bez tłuszczu" na opakowaniu nie odnosi się od tego, że są pokryte delikatną warstwą tłuszczu niewiadomego pochodzenia, tylko do tego, że przy finalnej obróbce nie używa się tłuszczu.
3. Będzie zgłoszenie za nie ten dział.
Edytowane przez Push-up3k
1.To gówno a nie piekarnik.
2.W tym obrócić Ci sie frytek niechce, jak longow tam wejdzie 30.
3.instrukcji jak zrobić frytki nie rozumiesz?
4.Jak masz takie problemy to współczuję z poważnymi sprawami.
5.Frytki z ziemniaków się nie soli tylko namacza w wodzie z cukrem tak na przyszłość.
Edytowane przez kafaros
Gość Push-up3k
A próbowałeś?
Tak i jak się trafi ujowe ziemniaki to jest to złoty środek na chrupiące frytki. Oczywiście namaczasz przed smażeniem, tak na godzinkę, płaską stołową łyżkę cukuru. Takie frytki zawsze wychodzą super.
Gość Push-up3k
Pisałem o soleniu, a nie namaczaniu w cukrze. Właściwie można robić obie rzeczy.
Gość Dthlfwp
Kupiłem sobie kiedyś frytkownicę, wrzuca się pociete ziemniaki, 1 łyzkę oleju do miski wewnątrz urzadzenia. Maszyna obraca i przewraca je w kółko i nagrzewa. Po 30-40 minutach frytki są gotowe. Ja mam wersję na 1,5 kg ziemniaków, ale są tez większe. W każdym razie polecam.
niezły sprzęt, to te frytownice bezolejowe po 400zł?
Gość Dthlfwp
Tak, frytkownica bezolejowa. Jaki koszt to nie wiem, pewnie zależy od producenta. Moja to zdaje się, że nie jest jakiś wysoki model, ale pomimo to bardzo dobrze się sprawdza.
EDIT: Tefal Actifry Eexpress.
Edytowane przez Dthlfwp
40 minut na frytki, no dajcie spokój, w tym czasie to zjem już co innego, no kuźwa 40 minut frytki haha, ziemniaki to 3 godziny gotujesz?
Ps
Frytownica bez olejowa, ale łyżkę oleju trzeba no faktycznie bez olejowa.
Gość Dthlfwp
Ps
No cóż, tka sobie marketingowcy wymyslili. Jednak trzeba zauwazyć, że oleju się daje tutaj zdecydowanie mniej niż przy "normalnym" robieniu frytek (czyli całe zanurzone w oleju). Czas wg instrukcji to 30 minut, ja jednak czekam ok. 40, bo takie wolę. Mi się takie urządzenie podoba i często z niego korzystam, nie wiem dlaczego masz z tym problem? Edytowane przez Dthlfwp
no dzieki rozejrze sie bo to nieglupi pomysl lyzka oleju to nie butelka :lol2: :lol2:
@Ps mod dzieki za wrzucenie do działu kulinaria, nie ogarnalem nawet ze taki tutaj macie :D
Mi też się rumienią od spodu, ale nie że przypalają. Robię zawsze jak każą na opakowaniu. A mimo to mam tę brązową skorupkę. Nie przewracam ich, bo mi się nie chce, ale chyba trzeba będzie się pobawić w mieszanie, żeby nie spalały się od spodu. Dodam, że zawsze blachę kładę na środku i daję góra-dół albo termoobieg.
Wczoraj i dziś miałem ochotę na frytki więc kupiłem jakieś znanej marki i nic się nie przypiekło.
Według opisu 20min i 200 stopni ale jak zwykle nie podano czy z termoobiegiem więc zrobiłem po swojemu.
180 stopni, 10 min z grzałką dolną + 10 min z termoobiegiem i wyszły idealne, chrupiące i brązowe z zewnątrz, wewnątrz mięciutkie.
Wczoraj jeszcze obracałem przed włączeniem termoobiegu, dziś mi się nie chciało i wyszły takie same :E
Edytowane przez blabla123
Nie wierzę w to, co czytam.
Mnie to wygląda na uwalony termostat ;)
A mieszać fryty można w taki sposób, że wyciągasz cała blachę na której one są i trzesiesz ją. I tak kułak razy co kilka minut.
I na przyszłość, jadąc bo skuna kup sobie też frytki. Nie będziesz na pakmana później w środku nocy tematów na forach zakładał jak upiec frytki ;)
ja robię tez czasem frytki z marchewki z tymiankiem i papryka slodka, calkiem dobre
Korzysta ktoś z frytkownicy beztłuszczowej? Jestem ciekaw takiego smaku frytek
Z piekarnika takie se
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
