Stona
ASRock Z370 Extreme4 nie wstaje [Rozwiązane]
No to się nacieszyłem nowym prockiem :lol2:
Panowie, jako że nigdy nie miałem problemu z czymś takim, zwracam się z zapytaniem: co tu się odjaniepawla?
intel i5 8600K
G.Skill Trident Z DDR4, 2x8GB, 3200MHz, CL15
Wszystko dobrze podłączone, komp odpala i chodzi, ale na ekranie brak sygnału.
Co sprawdziłem:
Podłączenie wszystkiego ok
Karta graficzna ok (aktualnie na niej działam). - sprawdzałem na wszystkich 3 slotach PCIe
Zasilacz ok
Kable ok
RAM sprawdzałem na każdym slocie + sprawdzałem też podłączając po 1 kości.
Przy uruchamianiu kompa nie ma żadnych bipnięc z błędami.
PC Speaker działa (jak wyjmę kostki RAMu, to zaczyna bipczeć, że nie ma ramu).
Jakieś pomysły, co jeszcze mogę samemu zrobić?
Nie mam jak sprawdzić płyty i CPU, w sensie nie mam 2 płyty i drugiego CPU ;f Jak ktoś jest z Poznania i jest w stanie ogarnąć za piwko testowanie, to PW).
Czy gdyby to był padnięty CPU, to mobasek by nie piszczał?
Próbowałem nawet podłączać monitor do integry, ale nic z tego.
Robiłem clear CMOS, wyjmowałęm bateryjkę.
PS. Na płycie i na procku brak jakichkolwiek widocznych uszkodzeń czy czegokolwiek innego, co by mogło wskazywać na problem.
Problemem okazały się niekompatybilne kostki RAMu.
Dziękuję wszystkim za pomoc i porady!
Edytowane przez Stona
Czym masz podłączony monitor do grafiki?
Display port. Spradzałem też na HDMI (do GPU oraz do integry) oraz na dsub (do integry, na innym monitorze). Sprawdzanie do integry zrobiłem "na jana", bo nie mam pojęcia jak jest standardowo ustawione UEFI.
Kable są ok, bo aktualnie siedzę na tym kompie, tylko na starej płycie, procu i ramach.
Jeśli nie ma żadnych dźwięków, sprawdziłbym piny w sockecie. Bo z tego co widać to on nawet POST'a nie chcę puścić.
Sprawdziłem, wszystkie ok.
Wlaśnie tego nie rozumiem, nie ma żadngo piknięcia, nic. Ale jak wyjmę ramole, to piszczy, że nie ma ramu.
Display port.
U siebie miałem też chwilę schiza z tym... dopiero po HDMI załapało.
Wszystkie opcje, jakie przyszły mi do głowy już sprawdziłeś.
No nic, jutro się jeszcze pobawię, bo i tak dopiero w poniedziałek mogę odesłać płytę.
Dzięki za pomoc!
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie, to czekam i z pewnością sprawdzę.
Jeśli ktoś z Poznania ma przypadkiem już 8th gena i byłaby możliwość sprawdzenia u niego cpu i ramu, to byłbym zobowiązany.
Spróbuj odpalić kompa na integrze. Mi się też tak czasami dzieje, szczególnie przy reinstalacji sterów od GPU. Clear CMOS tak dla pewności i jedna kość ramu.
1070 wymontuj, albo odłącz zasilanie.
Edytowane przez Jorginto
Próbowalem po raz 2. Sprawdziłem nawet inny kabel HDMI. C.Cmos robiony kilka razy. RAMy sprawdzałem na wszystkich portach, zarówno w dualu jak i pojedyncze kości.
Tak teraz myślę, czy to może być mega pech i obie kości RAM są padnięte?
W końcu płyta zgłasza błąd, jak nie włożę RAMu, więc sama w sobie teoretycznie działa dobrze.
Tak czy siak, jak dziś nic nie wymyślę, to jutro odsyłam mobo i proszę o zwrot kasy (14dni).
Ja tu widzę dwa problemy:
1 płyta to ASRock
2 procek to nie Ryzen :E
Na poważnie to trupem może być proc lub uszkodzony socket - fabrycznie źle przylutowany do płyty. Sprawdź jeszcze z luźniej przykręconym chłodzeniem jak wyżej radzą.
Właśnie zluzowałem chłodzenie - te same objawy.
Jak coś, to czekam na pomysły.
Tak, też myślę, że to klątwa AMD, już miałem kupować r5 1600 i postanowiłem poczekać do premiery 8th gen intela. No i teraz mam :(
Jak nikt nic więcej nie wymyśli, to jutro płytką wraca do grala, a we wtorek powalczę z nową.
Oddaj płytę jak się mieścisz w 14 dniach zwrotu,no chyba że masz możliwość testu na innym sprzęcie.Omijaj Asrocka następnym razem.
Taki mam plan na poniedziałek.
Problem jest jeden - ten ASRock Extreme4 mi mega pasuje pod moje wymagania. I liczę na to, że nie trafię dwa razy z rzędu na uwaloną płytę ;)
Dzięki wszystkim za pomoc. Jeśli ktoś jeszcze ma jakieś pomysły, to dawajcie śmiało. Jutro płytka wraca do grala, więc jeszcze jest trochę czasu, a ja już mam tak przygotowane stanowisko, że tester płyt z chińskiej fabryki może mi pozazdrościć :D
Przeczytałem cały temat i widzę że nie bierzesz chyba pod uwagę że tu wszystko może być sprawne tylko UEFI jest w pierwszej wersji bo ten sprzęt niedawno wyszedł i jest jakaś niekompatybilność z ramem. ASRock często w następnych wersjach wypuszcza poprawki. Płyta piszczy bez ramu więc jak dla mnie może być sprawna, najlepiej by było ją sprawdzić z innymi pamięciami. Jeśli w tym jest problem (a to tylko moja luźna sugestia) a piszesz że taka płyta Ci odpowiada to jak nawet sklep da Ci nową lub kupisz taką samą w innym sklepie to nadal nie zadziała póki nie wyjdzie poprawione UEFI.
Edytowane przez Mareek1991
Podłącz przez HDMI i zrób reset kilka razy pod rząd
Próbowałem nie jeden raz :(
Z tego co widzę na liście, są ramki F4-3200C16D-16GTZ, 15D (czli CL15) niestety nie widzę. Z tym, że te ramy chyba i tak powinny się bootować na standardowych taktach (bez XMP).
No i nawet poprawione UEFI nic by tutaj mi nie dało, bo nie mam jak go wgrać, skoro płyta nie bootuje :|
No nic, zobaczę w tygodniu na nowej, może mi się uda skołować RAMy do przetestowania jakoś.
Dokladnie,ramy muszą wystartować,co najwyżej problemy są potem z profilem xmp.
Wyłącz komputer z sieci na 5 minut, wyjmij kostkę ram (jedną zostaw) zresetuj bios - wyjmij bateryjkę na te 5 minut. Na jednym ramie zobacz czy wystartuje. Zrób wszystko analogicznie tak samo z drugą kostka RAM tj wyłączenie, reset biosu itp.
Wypnij zasilacz od wszystkiego i zobacz czy ponownym wpięciu w płytę coś się zmieni, czasem nie nie łączą styki.
Poza tym mogłeś zrobić przepięcie elektrostayczne ciałem, zawsze przed instalacją podzespołów dokonaj rozmagnesowanie "siebie", a dokładnie rąk np dotykając obiema rekami kaloryfera :-)
No i sprawdź na innym monitorze lub TV różne podpięcia.
Powodzenia.
edit:
ps
 I dlatego ja osobiście wybrałem jednak chipset X99 z USB bios flashback
http://event.asus.co...lashback_GUIDE/
Wiem, nic to nie wnosi do wątku prócz wiedzy...
Edytowane przez BluFox
Powodzenia.
Komputer restartowałem i odłączałem od zasilania całkiem pokaźną ilość razy (m.in. za każdy razem, kiedy przekładałem RAMy do innego portu. Bateryjka była wyjęta na noc cała, do tego robiłem reset przez zworką na CMOS, więc to raczej nie wina jakichś zapisanych ustawień BIOSu.
Co do przepięcia, oczywiście że mogłem, z tym że takie coś się raczej czuje, a ja nic takiego sobie nie przypominam.
Wszystko było sprawdzane na 2 różnych monitorach i na TV. Za pomocą D-SUB'a i HDMI z integry oraz HDMI i DP z GPU :(
Dzięki :)
Faktycznie nie ciekawa sprawa - doczytałem wszystko. Dobrze byś mógł u kogoś sprawdzić swój ram bo chyba tylko kartę masz ze starego?, a płytę podpiąć na innym mocniejszym zasilaczu tak by chociaż rozwiać wątpliwości że to Twoje podzespoły czy jednak płyta, problem tylko z kompatybilnoscia a przez brak obrazu nic nie zrobisz. Ale jak mówisz w poniedziałek ogarnij na zwrot lub RMA i chyba szkoda zachodu szukać kogoś - choć płyta zacina. Jednak problem dalej istniej więc zwrot byłby najrozsądniejszy.
Sprzęt sprawdzony na 2 zasilaczach. Niestety, wszyscy siedzą albo na lapach, albo na biedapiecach z DDR3, więć nie mam jak sprawdzić innych ramów (z tym, że jak wspominałem, 2 kości uwalone? ).
Pozdrówki.
kolego a co to za materiał na którym lezy płyta ?? , na pewno nie jest to chyba antystatyczny materiał , jak poszło przepięcie to pyta na śmietnik , domyślam się tez ze na jednej kości tez nie ma post bez różnicy w jakim slocie :hmm: , jak odpalasz coś na pająka to przynajmniej użyj dystansów
Pod płytą leży na kartonie (konkretnie na kartonowym pudełku, takim jak się czasami w nim książki/płyty cd wysyła) (na wideo powinno być widać, że nie dotyka podłoża, jest ponad nim) lub na opakowaniu antystatycznym w którym przyszła, spoko, na to uważam.
Tak, ramy sprawdzone na różnych slotach.
    • Witam Może na wstępie podam specyfikacje kompa. Procesor: Intel Core i5-8400, 2.8 GHz RAM: GOODRAM 16GB (2x8GB) 3000MHz CL16 IRDM X Black Płyta główna: ASRock Z370 PRO4 (https://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-z370-pro4-1533534/) Zasilacz: SilentiumPC Vero L2 500W Karta Graficzna: GeForce RTX 3060 Ti GAMING Z TRIO LHR 8GB GDDR6 Dysk SSD: SSD GOODRAM IRDM 240GB 2,5 SATA III   Dysk HDD: Toshiba P300 1TB 3.5" SATA III   Na dysku SSD zainstalowany jest system + utworzona druga partycja na gry. Z racji, że to mało miejsca, a dysk HDD już nie daje rady przy nowszych tytułach, chciałbym zastąpić go nowym SSD. W ciągu 1-2 lat planuję wymienić również procesor i w razie potrzeby płytę główną z zasilaczem. Na razie jednak jest kolej na nowy dysk i na nim teraz się skupiam. Nie jestem na czasie jeśli chodzi o obecny rynek dlatego potrzebuję pomocy. Czytałem trochę o dyska NVMe i przemawiają do mnie dużo bardziej. Myślę, że pojemność 2 TB będzie wystarczająca. Natrafiłem na model KC3000 firmy Kingston polecany przez wiele osób. Moje główne pytanie jest takie czy ten dysk pasowałby do mojego komputera? Wiem, że to PCIe 4.0, a w płycie głównej mam 3.0, ale podobno też pasuje, a skoro w przyszłości wymieniałbym płytę główną, to już z PCIe 4.0. Czy dokładając ten dysk nie obciąży mi się za bardzo zasilacz (o ile w ogóle będzie mieć na niego wpływ, bo znajduje informację, że pobór mocy to około 3W, ale nie wiem ile w tym prawdy)? Czy nie będzie żadnego problemu, żeby wszystkie dane ze starego HDD przenieść na nowy SSD?   Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
    • @leelooo Niestety, ponowne wyszukiwanie nie dostarczyło bezpośrednich informacji dotyczących ostatniego logowania użytkownika @koziakaka ani danych o zdjęciu blokady konta. Jeśli potrzebujesz konkretnych informacji o stanie konta tego użytkownika, najlepiej będzie skontaktować się bezpośrednio z administracją forum, ponieważ takie dane często obejmują prywatne informacje, które nie są publicznie dostępne na forum.
    • Czyli co 5090 będzie odpryskiem od B200. Ciekawe czy dadzą DP 2.1 i Neural Texture Compression.
    • Ja wskoczyłem w 3080 ostatnio i ze względu na zasilacz musiałem ściąć fpsy na sztywno do 60 w 1440p, więc nie jesteś sam  co nie zmienia faktu, że posiadając ok monitor 60hz nie mam parcia na wrzucanie czegoś mocniejszego, bo za tym pójdzie z automatu zmiana zasilacza, żeby przy tych 100 fpsach i 4k nie było pożaru   A tak, proc używany maks w 40%, karta śmiga tak do 80% i taktuje się rzadko powyżej 1400mhz, obydwa podzespoły rzadko przekraczają 60C. Cisza, zużycie energii na poziomie 200-250W,  a efekt jakby nie bardzo mi uwierający
