gladi300
Gigantów Geforce gtx 1050 ti wielki problem!
Witam, kupiłem dzisiaj gtx 1050 ti od gigabyte. Usunąłem poprzednie sterowniki, wymieniłem zasilacz. Wszystko pasuje. Dodam, ze w tej karcie nie widzę, żeby były wejścia na dodatkowe zasilanie. Włączam komputer i ekran staje na ekranie biosu(chodzi o to, że mam do wyboru wejście do biosu itp). Gdy wkładam poprzednia kartę to wszystko się uruchamia normalnie... o co tu chodzi?
Podaj pełna konfiguracje, wróżki sie skonczyly
I7-3770, 16gb ram, zasilacz silentiumpc vero l2 600w.
Na odległość to można sobie gdybać, a może to a może to, nie to to.
Zaktualizuj bios płyty głównej.
Po aktualizacji komputer się włączał, pokazało się logo biosu, zaczal się ładować system i się zacięła ta flaga podczas ładowania i od początku, tak cały czas
Ciekawy przypadeq.
Jak na innym kompie jak masz możliwość sprawdzić, też będą jakieś problemy, to odeślij kartę na gwarancji.
Do stawiania systemu od początku raczej nie zachęcam, ale z bidy można zobaczyć czy odpali chociaż instalator. Ale różnie może być. Wątpię też żeby Strelec W10-8 Runtime Environment przyjął na klatę instalację sterów.
Najwyżej oddaj do sklepu. Powiedz jaka jest sytuacja, kto wie, może zanim odeślą do producenta, sprawdzą u siebie na szybko. W gruncie to błąd na samym początku
Zamówiłem to na Allegro, teraz problem z tym odsyłaniem, ponownym wysyłaniem... Ehh, człowiekowi zawsze wiatr w oczy
i7 3770 ma zintegrowaną grafikę Intela. Wyjmij GTX'a, spróbuj odpalić system bez dedykowanej grafiki. Jeśli się odpali być może coś ze sterownikami nie tak. Może wystarczy ogarnąć sterowniki - wywalić cały syf i dopiero instalować GPU. Albo może zakitowałeś system jakimś dziadostwem i format będzie potrzebny? Przy tego typu przypadłościach ja najczęściej polecam zwykły format i świeżą instalkę windowsa - a propo Jakiego masz windowsa zainstalowanego? Bo pamiętam że na laptopach Samsung NP350 z grafikami RADEON nie szło zrobić upgradeu do win10 bo właśnie zawieszał się komp na logo WINDOWSA. Może tu jest podobnie?
Mam windowsa 7 64 bity. Zaraz wyciągnę gtx i spróbuje odpalić
Na zintegrowanej odpaliło
A gtx 1050Ti ma stery pod windę 7? ma już widzę na stronie gigabyta
@Up
No dobra to mamy jakiś punkt zaczepienia. Teraz, ja bym zrobił tak:
Bez włożonej 1050Ti zrobiłbym aktualizację biosu płyty głównej
Odpalił CCleanera - wyczyścił, adwCleanera- wyczyścił i ewentualnie Driver Cleaner do czyszczenia sterowników + manualnie wywalił wszystkie pozostałości po starej GPU (nie wiem co tam miałeś)
restart kompa bez włożonej gpu
wyłączenie kompa
montaż GPU
odpalenie kompa i instalacja najnowszych sterowników geforce i restart kompa
lub
Format i świeża instalacja wszystkiego
@Up
wyłączenie kompa
montaż GPU
lub
Dobra zabieram się za to, poinformuje niedługo co i jak
Dalej po aktualizacji biosu zacina się przy ładowaniu tej flagi Windows
Zainstalowałem spowrotem starego biosa
Z kartą 1050ti czy bez niej?
Hmm. Robiłbym format i świeżą instalację. Masz jeden dysk czy dwa i jakie, SSD czy HDD?
Możesz sprawdzić czy np po włożeniu pendriva/płytki z Windą normalnie Ci zbootuje do instalatora czy też się zawiesi. Może dysk ma gdzieś uszkodzony sektor w rozruchu? Dużo rzeczy może być. Ja bym robił pełny format
@Edit
Pisałeś o tym wcześniej, że nie masz jak sprawdzić na innym kompie. A masz może jakiś dysk twardy leżący luzem? Mógłbyś na nim postawić winde tymczasowo i sprawdzić czy będzie działać. Żeby nie okazało się, że robisz format bez sensu.
Tylko, że jeśli nie wstaje Ci komp nawet bez 1050tki to raczej nie jej wina. Także tak czy siak czeka Cię format
Mam zwykły dysk (na nim programy, gry itp) i ssd na którym stoi windows i kilka programow. Robic format? Po formacie odpalić na 1050 czy najpierw zaktualizowac bios?
Jestem już po formacie, ale jak przypomniałem sobie, że teraz muszę te sterowniki pojnstalowac to aż się za głowę złapałem, za cholerę nie pamietam co ja tam mialem. Jak z tym biosem? Aktualizować go teraz bez żadnej karty graf?
Nie wierze, po formacie i po aktualizacji biosu dalej to samo, zacina na ładowaniu systemu(na tej fladze), a na starym biosie bez problemu odpala
Widocznie wyrzuciłem w błoto kilka dobrych stówek. W tych poje****ch czasach tak jest, że zawsze wiatr w oczy i nic nie może działać normalnie, tak jak powinno, wszystko musi być na przekór i skomplikowane. Ciekawe czy jest na to jakieś rozwiązanie żebym mógł się pocieszyć lepsza grafika czy dalej będę się wk*****ć
Ja bym zrobił tak, że odpiąłbym hdd od komputera - żeby go przypadkiem coś nie sformatowało (zdarzyło się kiedyś...), włożyłbym 1050Ti normalnie do PCIe i odpalił BIOS. Tam przestawił Boot order na pendriva lub płytkę i na czysto zainstalował system na ssd. Później normalna procedura instalacji sterowników (przy czym ja zawsze instaluję chipset najpierw i za każdym sterownikiem który tego wymaga - restart kompa). Dopiero jak wszystkie stery będą zainstalowane to podłączyłbym HDD z gierkami i resztą pierdół.
Pisałeś że bios już aktualizowałeś - to jak to w końcu jest?
Dodatkowo możesz organoleptycznie sprawdzić płytę główną czy kondensatory nie są popuchnięte - płyta główna ma już parę lat
@Edit
Jaką masz płytę główną? Czy nie jest to przypadkiem komputer typu Dell Optiplex 390/790/990, HP 8300 czy Lenovo ThinkCenter M82?
Nawet jeśli posiada jakiegoś biurowca i blokowałaby go jakaś niekompatybilność to nie zobaczyłby nawet biosu. Coś jest nie tak z systemem.
Jaką grafikę miałeś wcześniej?
Generalnie pomyślałem raczej, że jeśli ma biurowca i 1050TI bez złącza 6PIN to lepiej odsyłać kartę, bo w tych biurowcach podobno można jedynie 25W albo 35W ciągnąć z płyty głównej przez PCIe. I tylko o to mi chodziło.
I tak musi wykonać format bo nawet bez GPU nie odpala mu się system.
Mam płytę główną gigabyte GA-H61MA-D3V. Przedtem miałem gtx 550 Ti. Teraz na włożonej 1050 i na nowym biosie zacina się na ładowaniu flagi. Ogólnie na tym nowym biosie nie chce odpalić. A na starym biosie i na 1050 zacina się na ekranie bios, w którym jest do wyboru czy chce wejść do biosu czy robić flash itp
Edit, format robiłem, mam składaka komputer
Kurde coraz bardziej to wygląda na problem płyty głównej albo ssd. Na pewno zainstalowałeś odpowiedni bios? Nie było żadnego błędu podczas aktualizacji? Robiłeś ją z poziomu biosu czy windowsa? Ja bym w tym momencie zrobił jeszcze raz flash biosu z pendriva z poziomu biosu. Albo wyjął baterię na płycie głównej żeby zresetować
