m1si0
NAS + Asus RT-N66U
Helo!
Jak w temacie. Zakupiłem nowego NAS i mam opcję port trunking. Wiem, że po włączeniu na NAS trzeba to też jakoś włączyć w routerze. I pytanie jest następujące - czy ten model posiada taką opcję? Jak to ustrojstwo włączyć?
Ten router nie wie co to LACP (Link Aggregation Control Protocol). Musiałbyś dokupić jakiś zarządzany switch który umie LACP (802.3ad).
Udało mi się odnaleźć jak to ustawić. Mam wgranego Merlina i wystarczy wbić mu (to samo przy Shibby Tomato 132):
Code:
MODEL="$(nvram get productid)"
if [ "$MODEL" = "RT-N66U" ] ; then
robocfg vlan 1 ports "1 2 8t"
robocfg vlan 3 ports "3 8t"
robocfg vlan 4 ports "4 8t"
else
# Remove ports 3 and 4 from VLAN 1
et robowr 0x05 0x81 0x01
et robowr 0x05 0x83 0x0D06
et robowr 0x05 0x80 0x0000
et robowr 0x05 0x80 0x0080
# Create VLAN 3 with port 3 untagged and port 8 tagged
et robowr 0x05 0x81 0x03
et robowr 0x05 0x83 0x1108
# Set port 3's default VLAN to 3
et robowr 0x34 0x16 0x03
# Create VLAN 4 with port 4 untagged and port 8 tagged
et robowr 0x05 0x81 0x04
et robowr 0x05 0x83 0x2110
# Set port 4's default VLAN to 4
et robowr 0x34 0x18 0x04
fi
# Create the interfaces
vconfig add eth0 3
vconfig add eth0 4
# Insert bonding module and set parameters (802.3ad, 100ms MII link monitoring, LACPDUs every 1 sec)
modprobe bonding
# 802.3ad mode
echo 802.3ad > /sys/class/net/bond0/bonding/mode
# LACPDUs every 1 sec
echo fast > /sys/class/net/bond0/bonding/lacp_rate
# Bring up bond0
ip link set bond0 up
# 100msec MII link monitoring
echo 100 > /sys/class/net/bond0/bonding/miimon
# enslave vlans to bond0
echo +vlan3 > /sys/class/net/bond0/bonding/slaves
echo +vlan4 > /sys/class/net/bond0/bonding/slaves
# Bridge the bond0 allowing AP access
brctl addif br0 bond0
# We allow these VLANs to access the AP
iptables -I INPUT 1 -i vlan3 -j ACCEPT
iptables -I INPUT 1 -i vlan4 -j ACCEPT
iptables -I INPUT 1 -i bond0 -j ACCEPT
Działa z RT-N66U i AC66U
Gratulacje, zamiast sprzętu znalazłeś alternatywny soft do routera :)
