Didek236
Win 10 błąd podczas formatu
Formatowałem laptpa i niestety była przerwa w dostawie prądu i lapek zdechł ,w etapie instalacji windows ponownie. Po naładowaniu wyskoczył błąd ,że był nieoczekiwany restart i kliknij ok. aby zainastalować system ponownie zrobiłem ,to lecz po kilku minutach wyskakuje, ten sam komunikat nie wiem co robić, byłbym wdzięczny za pomoc.
Uruchom instalację jeszcze raz od zera...
sformatuj partycję windowsa
jak instalator wystartuje, np na wyborze języka, nacisnij shift i f10, wpisz
diskpart
list disk
select disk 0
list partition
select partition x
x - numer partycji windowsa w poleceniu list partition
format quick
jak skończy wpisz exit, i kontynuuj instalację
uważaj, żeby wpisać właściwy numer partycji x - jeśli startujesz w uefi 1 będzie chyba partycja efi, systemowa, dopiero 2 albo 3 będzie ta dla windowsa - poznasz po rozmiarach
Heh sorki, że się podepnę. Zawsze jak stawiałem win 10, to zostawiałem ssd usuwałem wszystkie partycje, następnie zakładałem 1 i w tym momencie system zakładał 4 i formatowałem partycję systemową. Ale nie wiedziałem jak ją sformatować do czysta. Jakie jest tam polecenie do czysta na końcu ?
Edit: dobra nie ważne sobie poradziłem, wystarczy "format"
prościej już nie można - po każdym poleceniu enter
próbowałeś to robić - jeśli nie masz nic na kompie, tzn możesz usunąć wszystko, mozesz ryzykować, nic się nie stanie
@Didek236 Skoro to laptop i ma partycję recovery, to uruchom proces instalacji od nowa?
A w partition
...type... size........offset
System 260mb 1024kb
Reserved 16mb 261mb
Primary 884gb 277mb
Primary 25gb 884gb
Recovery 1000mb 909gb
Recovery 19gb 910gb
OEM 1000mb 930gb
Co wybrać?
Wybierzesz nie to co trzeba i wywalisz coś czego nie powinieneś. W jaki sposób uruchamiałeś instalację systemu? Z partycji recovery? Jak tak, to wejdź jeszcze raz tak samo w proces instalacji i tyle. Jeżeli instalujesz z pena, to też od początku zacznij instalację systemu, wszystko powinno się samo zrobić.
nie zrobi się samo, na partycji windowsa są już pliki instalacyjne, instalator je znajduje i usiłuje kontynuować instalację - trzeba je usunąć
raczej na pewno masz windows na tej 884gb, więc na liscie numer 3, wpisz
select partition 3
format quick
ewentualnie, jak sugeruje poprzednik, użyj recovery, jeśli startuje - recovery startuje z klawisza, poszukaj w sieci klawisz recovery dla twojego komputera
ewentualnie jeszcze lepiej - jeśli instalujesz od nowa, i nie zamierzasz korzystać z recovery, po prostu usuń wszystko z dysku, wpisz jak poprzednio diskpart, i wpisz
list disk
select disk 0
clean
i to wszystko, dysk zostanie wyczyszczony - żeby zainstalować wpisz exit, zamknij wiersz polecenia, i kontynuuj - instalator wyswietli, że na dysku nie ma partycji, czy chcesz utworzyć, potwierdź, i utwórz partycję na windows, w rozmiar wpisz wielkość w mb (megabajty), przelicza się 1gb=1024mb, wiec np jeśli chcesz 120gb na system wpisz 122880, itp - potem wyświetli, że partycję trzeba sformatować, sformatuj w ntfs, i zainstaluj na tej partycji; reszta dysku zostanie do dyspozycji, po zainstalowaniu utworzysz sobie na nim partycje na dane, partycje tworzy się w tzw zarządzaniu dyskami, wpisz w google zarządzanie dyskami w windoows 10, i znajdziesz jak to zrobić; zamiast recovery możesz użyć kopie systemu - programy zrobią ci kopie systemu, i zapiszą na innej partycji na dysku, jak system się popsuje przekopiujesz kopię na partycję z systemem, i system będzie jak nowy; takich kopii możesz zrobić nawet kilka, np po instalacji jakiejś ważnej gry, itd - miejesca na dysku wystarczy, bo programy kopiują tylko zajęte miejsce systemu, i dodatkowo kompresują kopie, itp, np zrób specjalną partycję na kopie systemu, np 200gb, itp; w ten sposób będziesz miał i system bezpieczny, i o wiele lepiej zorganizowany niż fabryczny
ale to tylko jeśli instalujesz z płytki, albo z pena, i rezygnujesz z fabrycznego recovery; wadą takiego rozwiązania jest że rezygnujesz z fabrycznych sterowników, ale 10 chyba ściągnie odpowiednie sterowniki
Po prostu w systemie kliknełem przywróć ustawienia fabryczne i tyle
select partition 3
format quick
list disk
select disk 0
clean
czekaj jeśli usune partycje 3 to co ja usune??
Dobra, inaczej, bo tak to i ja nawet już się zamotałem. Co to za laptop i czy fabrycznie na nim był win10, czy wcześniej był inny system i był robiony kiedyś update do win10?
partycję 884gb, czyli chyba? - powinieneś wiedzieć - z windowsem; jak usuniesz tę 884 to na dysku zrobi sie wolne miejsce, taki obszar nazywa sie nieprzydzielony, tzn nie należący do żadnej partycji, można na nim tworzyć dowolne, i dowolna ilość partycji, utworzysz na nim mniejszą na system, np 120 gb, jak proponowałem, zainstalujesz tam windowsa, i zostanie jeszcze ponad 650gb wolnego, utworzysz sobie tam np 3 partycje na dane, itp - ewentualnie 1 przeznaczysz tylko na kopie systemu, takie kopie przywraca się w kilka min jak system się popsuje; partycje to częsci dysku, na twoim możesz sobie utworzyć nawet 120 partycji, można je dowolnie usuwać i tworzyć w każdej chwili, tylko trzeba uważać, żeby nie stracić danych
ale uwaga - jeśli tak zrobisz przywracanie ustawień fabrycznych nie będzie już działać, musisz wtedy zainstalować windows z pena albo płytki
Ale skąd wiesz, że na dysku 884 GB jest system a nie np. dane? Dlatego zapytałem, co to za laptop, czy był na nim wcześniej np. win7 czy 8/8.1 i został uaktualniony do win10 czy od razu win10? i zapytam jeszcze o kilka rzeczy. Jeżeli było uaktualnienie, to czy po nim system był kiedykolwiek instalowany na czysto? Otwierając "mój komputer" był tylko jeden dysk, czy więcej? Wszystko trzymałeś na jednym dysku? Uruchamiałeś przywracanie z zachowaniem danych, czy nie?
Bo ja bym uruchomił ponowną instalację z partycji recovery albo nawet z pendrive z win10 zrobionym przy pomocy media Creation Tool, tam wtedy jest dużo łatwiej wybrać dysk do sformatowania (ale tracisz dane z dysku), bądź może nawet uda się wymusić kontynuację instalacji.
dlatego się zastrzegłem chyba? - powinieneś wiedzieć, itp - raczej mało prawdopodobne, żeby windows był na tej 25, chociaż oczywiście możliwe; wygląda na to, że ta wielka z systemem to robota "fabryczna"
lenovo y700 w sklepie kupiony z win 10
Chciałeś przywrócić komputer do stanu początkowego, ale z zachowaniem danych czy nie?
Dysk był podzielony na partycje, że np. jedną miałeś na system drugą na dane?
Jak obie odpowiedzi brzmią nie, czyli nie zależy Ci na danych znajdujących się na dysku, ani nie było podziału dysku na wspomniane partycje, to uruchom po prostu one key recovery. Na wyłączonym laptopie wciskasz np. końcówką spinacza biurowego taki przycisk, bodajże z lewej strony obudowy i laptop wchodzi w tryb OneKey Recovery i tam wybierasz odpowiednie opcje. Tylko pamiętaj, że wszystkie dane z dysku, na którym był system zostaną utracone (nie mam pewności co do tego czy jeżeli dysk był podzielony to czy zostanie na nowo scalony czy nie, jeżeli tak to stracisz również dane z tej drugiej partycji jeżeli ją masz)
Wszystko jest w instrukcji Mój link
Jeżeli natomiast na dysku z systemem są ważne dane, lub dysk nie był dzielony na partycje i tak samo, zawiera ważne dane i chciałeś zrobić przywrócenie systemu z zachowaniem tych danych, to skłaniałbym się do utworzenia bootowalnego pena z win10 i próby kontynuacji przerwanej instalacji.
Tak dla ścisłości to wiem, że dałeś wykaz partycji, ale dzielę te rozwiązania, ponieważ nie wiem czy te 884 GB to po prostu cały dysk, na którym był system i dane i nie wiem czy Ci zależy na tych danych, czy może system był na tej partycji 25GB.
Naczy tak. Przywróć do ustawień początkowych i żeby zachowało fabryczne aplikacje. Ale dla mnie może być żeby tylko system sam został, żeby uruchomił mi się czysty windows.
To odpal one key recovery jeżeli nie zależy Ci na danych z dysku. Wtedy laptop zostanie przywrócony do stanu takiego jaki miałeś po zakupie.
    • z GPU może być jeszcze PowerColor RX 7900 XT Hellhound Spectral White (biale lub niebieskie ledy)
    • Witam, zamierzam sam zainstalować sobie monitoring wokoło domu i mam pytanie, ponieważ jestem laikiem. Czy można tak połączyć kamery za pomocą tych extenderów?
    • Postaram się podrzucić następnym razem, jak będę na miejscu. Jak byłem ostatnio, to tyle pamiętam, że łapało LTE2100 z przekaźnika na odległości niecałych 4 km, a moc sięgała niżej niż -90dBm. Ogólnie tragedia z wczytaniem najprostszej strony internetowej, u 3 operatorów podobnie.   Powiem tak - została ta antena wybrana i zamontowana przez "fachowca" na zlecenie innych domowników. Ja się na tym tak nie znam, ale zanim się dowiedziałem jeszcze co tam w ogóle zostało zamontowane, to czułem już, że to będzie bubel, bo co innego może taki "fachowiec" zamontować. No i widzę, że moje przypuszczenia się potwierdzają. Żadnej poprawy to nie da? Bo trochę teraz ciężko będzie to zdjąć i rozmontować, nie wspominając już o poniesionych kosztach i ewentualnych następnych kosztach zakupu nowej anteny. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na resztę pytań dotyczących routera? Na przykład takie złącza to pewnie i tak zawsze będą te same, więc niezależnie od anteny router chyba można wybrać już teraz (mogę się mylić!). Chciałbym szczerze mieć coś ogarnięte przez majówką, o ile jest to osiągalne.
    • Witam po rocznej przerwie ; -). Odnawiam temat. Jak można łatwo odgadnąć, w poprzednim roku nic nie wyszło z kupna PC. Nic jednak straconego, gdyż jestem aktualnie gotowy do kupna gotowego zestawu lub zbudowania własnego PC. Budżet za samą jednostkę z softwarem (OS + Office) +/- 10000zł. Mogę dołożyć, o ile będzie miało to sens. Na początek, znalazłem taką oto promo w X-KOM: https://www.x-kom.pl/p/1220819-desktop-g4m3r-hero-i7-14700f-32gb-1tb-rtx4070s-w11x.html?sm=lowcygier Czy to dobra oferta? Czy też lepiej zbudować własną maszynę od zera?
