emm16
drukarki w vlanach
mam pytanie odnośnie vlanów:
załóżmy, że utworzony jest vlan w którym są same drukarki. czyli adresy ip drukarek będą standardowo niewidoczne dla urządzeń (komputerów spoza tego vlanu)
czyli trzeba nadać możliwość dostępu do drukarek każdemu komputerowi?
bo jeśli drukarki damy w vlanie, to przy instalacji sterownika jak wpiszemy ip drukarki z vlanu to komputer poza tym vlanem się z nią nie połączy?
Wirtualna sieć lokalna (ang. Virtual Local Area Network, VLAN) – sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej.
Do tworzenia VLAN-ów wykorzystuje się konfigurowalne lub zarządzalne przełączniki, umożliwiające podział jednego fizycznego urządzenia na większą liczbę urządzeń logicznych, poprzez separację ruchu pomiędzy określonymi grupami portów. Komunikacja między VLAN-ami jest możliwa, gdy w VLAN-ach tych partycypuje port należący do routera lub z wykorzystaniem przełączników warstwy trzeciej.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirtualna_sie%C4%87_lokalna
1. Pytam czysto teoretycznie, bo słyszałem kiedyś o vlanach drukarskich i zastanawiam się, czy jest w ogóle sens tworzyć taki vlan dla samych drukarek, skoro wszystkie drukarki mają być zawsze widoczne dla wszystkich komputerów w sieci wewnętrznej??
2. Drugie pytanie - co od strony praktycznej oznacza, że komputery z osobnych vlanów nie widzą się? Bo rozumiem, że nie można spingować urządzenia z osobnego vlanu. Czy chodzi tylko o to, że nie będzie widać udostępnionych plików na komputerach z osobnych vlanów?, tzn. komputer w vlanie 1 nie będzie widział plików udostępnianych na komputerze z vlanu 2 i odwrotnie? Czy o coś więcej chodzi?
Jak ktoś zna się na sieciach, to na pewno będzie w stanie mi to prosto objaśnić i rozwiać moje wątpliwości.
1. Jak masz dużą ilość komputerów i drukarek to dla czystego porządku warto trzymać je w rożnych vlanach. Dzięki temu zawsze wiesz, ile jeszcze adresów IP masz przeznaczonych na drukarki, łatwo jesteś w stanie chociażby pingując sprawdzić, czy wszystkie są online itp.
2. Wszystko zależy od routingu. Mogą się widzieć, ale nie muszą. Ustawiasz to wedle potrzeb.
ok, dzięki za rozjaśnienie.
A mam jeszcze pytanie dotyczące sieci:
Załóżmy, że serwer plików Windows Server 2012 udostępnia udziały sieciowe i są one widoczne na każdym komputerze, wystarczy wpisać:
\\192.168.0.10
192.168.0.10 to oczywiście adres ip serwera.
Załóżmy, że komputer ma adres 192.168.0.70 i chce, aby pozostałe komputery w sieci widziały pliki z tego komputera o adresie 192.168.0.70
Wpisując adres \\192.168.0.70 na innej stacji roboczej wyświetla się komunikat, że nie można odnaleźć ścieżki sieciowej.
Gdzie jest błąd? kwestia udostępnienia odpowiednich katalogów? Czyli prawy na potrzebnym katalogu --> właściwości --> udostępnianie?
Jeżeli ping na ten adres działa, to powinno wystarczyć udostępnienie katalogu.
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
