MajsterZproblemami
WINDOWS 10 Z USB NIE DZIAŁA
Witam. Mam problem. Mój komputer zaczął przymulać do takiego momentu gdzie windows nie chciał się odpalić i jedyne co zostało to format ale taki niestety przez wiersz poleceń gdzie poszedł format calutkiego dysku. No i chciałem wgrać windowsa 10 z USB tak jak to robiłem nie raz na tym samym komputerze tylko że teraz robiłem na pendriva przez program rufus z obrazem ISO go z bootowalem a wtedy z mediacreationtool od Microsoftu jednak teraz nie mogę użyć tego programu. I kiedy wkładam pendriva mam bootowanie z USB na priorytet to wyskakuje press any key to boot from USB.. i kiedy wciskam obojętnie jaki klawisz enter spacja czy inny wyskakuje a disk read error occurred , press ctrl alt delete to restart odlaczalem już kable i ponownie tak jak i na płycie głównej. Restartowałem też biosa z poziomu płyty głównej ale cały czas to samo. Borykam się z tym od kilku dni pomocy..bawiłem się już w biosie ale nie wiele to dało..pomóżcie
A jak włączę S.M.A.R.T to pisze "capable and status BAD" "Port AHCI 0 erorr (czy jakoś tak) dodam że komputer ma 10 lat i wszystkie jego komponenty ale zawsze działał i jak się rozwalał to potrafiłem go naprawić. Raz nawet rozwalił się tak jak teraz podobnie na dwa tygodnie aż nagle włączył normalne windowsa i jakby nic się nie stało.
W Rufusie jest taka opcja jak dodaj łatkę do starych BIOSów, zaznaczyłeś?
Próbowałeś czy działa na innym komputerze? Jest opcja użycia płyty DVD? Stare komputery mogą mieć problem z bootowaniem USB, ale mówisz że wcześniej to robiłeś, tylko czy to był Win10 też? Niestety nic mi ten error nie mówi.
Nie próbowałem, za to przełożyłem jeszcze starszy dysk który znalazłem z windowsem xp i tam ładuje się system ale w pewnym momencie gaśnie z Bluetooth screenem ale on jest jeszcze starszy więc , i też nie dało się bootowac z USB. Tak bootowalem zawsze windows 10 z USB. Ja coś czytałem że jakiś sektor na dysku może być uszkodzony i dysk jest już do niczego ale czy to prawda nie wiem.
Dysk nie ma nic do USB (pendrive'a) z którego próbujesz bootować, bo do zabootowania nie doszło jak rozumiem. Z pierwszego postu wynika, że komputer ignoruje USB (pendrive) i próbuje przejść do dysku z systemem, który nie działa (tak mi się wydaje)? Jak włączysz komputer to jedna z opcji obok "setup" (BIOS) powinna się nazywać "boot menu" albo coś takiego, jak wybierzesz odpowiedni klawisz, to wyświetli się tabelka z opcjami bootowania. Widzisz tam swój pendrive? Jak wybierzesz pendrive i wyświetla Ci jakiś disk error to prawdopodobnie masz coś nie tak z nim u proponuje nagrać go od nowa na jakimś innym komputerze.
Zgrywałem go raz bez latki raz z latka więc nie wiem a innego komputera nie mam do dyspozycji. W poniedziałek wezmę dysk od znajomego i sprawdzę czy da się na nim bootowac z tego samego pendriva. Tylko co jeśli nie to nie wiem co robić
Tak widzę swój pendriv normalnie go bios widzi
Miałeś może jakiegoś antywirusa aktywnego w czasie nagrywania obrazu ISO na pendrive?
Nagrywałem go na komputerze którego używałem pierwszy raz i nie jestem pewny czy tam cos jest. Wydaje mi się że nie a jakby tak to co to zmienia ?
Jak nagrywałem obraz płyty z aktywnym antywirusem na Rufusie to też mi nie działał ten obraz ;)
Ciekawe rzeczy wypisujecie tyle razy nagrywałem na pena rufusem i nigdy nie miałem antywirusa wyłączonego a system startuje bezproblemowo czy to win7,8 czy 10.Wsadź pena i w biosie ustaw jako boot 1 i nie trzeba nic naciskać aby startowała instalka.Jaki system plików miałeś na tym dysku?,jak był postawiony system...w trymie UEFI czy inaczej....sprawdź dysk,podłącz pod inne sata.
Nie wiem o co do końca chodzi. Wcześniej miałem zawsze windowsa 10 64 bity, i zawsze takiego samego wygrywałem jak cos się działo z komputerem, nie wiem o co chodzi z UEFI, podłączałem już w inne porty i innymi kablami sata. A jeżeli wcisne przycisk to odpala sie komunikat a disk error occurred a jeśli nic nie wcisne to próbuje odpalić system z dysku ale przecież systemu nie ma więc jest komunikat że nie znalazło systemu
Odpala system z dysku bo nie ustawiłeś jako pierwszy pena lub źle go przygotowałeś...w rufusie jest opcja od tego...w uefi,mbr itp.Musisz też sprawdzić dysk czy nie ma błędów...ja jednak uważam że coś namieszałeś niepotrzebnie z formatem z wiersza poleceń zupełnie niepotrzebnie,jak zmieniałeś coś w biosie?...to też niepotrzebnie bo miałeś wszystko ustawione jak być powinno pod system oprócz bootowania.
Ustawione mam normalnie 1 z USB JAK SPRAWDZIC DYSK czy ma błędy właśnie ? Co do wiersza poleceń, komputer po zmieleniu wykrył błąd w włączaniu systemu. Wyświetlił kilka opcji naprawy żadna nic nie dała i cały czas włączał się komputer tylko w taki sposób. Była opcja wróć do ustawień fabrycznych ale później znikła nie dało się jej znaleźć. Zostal wiersz poleceń. Poszukałem trochę w necie komend na format i sformatowałem dysk a jeśli jutro od nowa nagram obraz ISO na USB mam zaznaczyć te wszystkie opcje ? Łatki, mbr UEFI itp?
Dysk możesz sprawdzić jakimś programem z boot lub go wyciągnąć i sprawdzić u kogoś...jak masz przygotować instalkę to musisz wiedzieć jak masz ustawione opcje w biosie,czy pod uefi czy mbr...w tej chwili ci tego podać nie mogę bo po prostu z głowy nie wiem...ale możesz poczytać np.TU Lub poszukac poradnika jak to zrobić w mbr ale to chyba tylko kwestia ustawienia legancy-uefi.
Tam były też jakieś opcje 0.80 itd. Nie wiem o co z tym chodzi
Jutro sprawdzę jak mam i nagram od nowa obraz na pena
Sprawdź koniecznie dysk,bo jak ci się sypnął system i teraz dysku nie widać to może się sypnął.
Dysk widać w biosie
Tylko nadal nie wiem jak sprawdzić dysk nie przekładając go do innego komputera bo nie mam jakby takich możliwości aktualnie. Muszę jakiś pobrać program na pendriva czy coś i on się jakoś odpali ?
trochę dziwny wątek i dziwne informacje - w 1 poście jest że sformatowałeś cały dysk z wiersza polecenia - z jakiego wiersza, skąd on startował - wiersz polecnia windowsa nie sformatuje własnej partycji (chyba, że z odzyskiwania, ale wtedy partycja odzyskiwania powinna funkcjonować normalnie - chyba, że ją też sformatowaleś, nie wiem, czy możliwe; piszesz potem, ze został wiersz polecen, więc pewnie to odzyskiwanie - jeśli tak możesz sprawdzić dysk z wiersza - tylko pytanie co, jeśli go sformatowałeś - to znaczy co? dokładnie zrobiłeś - sprawdzanie sprawdza błędy w systemie plików, a jeśli na komputerze nie ma systemu plików, co ma sprawdzać?
co do informacji ahci port 0 error spróbuj przełączyć dysk do inego złącza sata - chodzi chyba o błąd złącza sata
ale problem, o ile rozumiem, to brak bootowania z usb, nie dysk - instalator z usb powinien wystartować, dysk chyba nic do tego nie ma, dopiero po starcie instalator sprawdza sprzęt, w tym dysk - informacja nacisnij żeby wystartować usb chyba? rzadka, może świadczyć, że usb startuje w trybie emulacji napędu cd - nie ma przy usb w biosie wyboru, np usb cd, usb hdd, itp; ewentualnie, jeśli używasz rufusa spróbuj wgrać z rufusa free dos, jeśli z usb wystartuje free dos może chodzić o to, że ten stary bios bootuje usb tylko z sektora 63, jak dos i xp, itd, czyli stare systemy - nowe startują z innego sektora, a bios u ciebie ma ustawione sztywno bootowanie na 63 - tylko wtedy zagadka, dlaczego startował poprzednio; może musisz, jak napisałem, przestawić emulację, czyli usb cd, itp, jeśli jest
niezależnie - jeśli wiersz polecenia, tzn odzyskiwanie, działa możesz chyba? zainstalować z dysku - oczywiscie jeśli dysk ok - w wierszu polecenia wywołaj diskpart, utwórz partycje, sformatuj, zrób 1 aktywną, i na te aktywną przekopiuj z pena instalator zachowując strukturę, tzn np bootmgr musi być bezpośrednio na partycji, itd - chyba da się przekopiować bo odzyskiwanie ma sterowniki usb; musisz jeszcze zapisać kod na aktywnej - z wiersza programem bootrec; ustaw bootowanie na dysk, i instalator powinien wystartować, wskaż partycję do instalacji, itd - zakładam, że wszystko w mbr, bo chyba uefi nie masz, skoro komputer 10 lat
ewentualnie sprawdź, czy wiersz działa (ewentualnie wywołuje się klawiszem,np f2, itp), jeśli tak pisz, może da się zainstalować z dysku
ps - ewentualnie z usb możesz zainstalować za pomocą menedzera bootowania plop, tylko problem - plopa trzeba najpierw zainstalować, normalnie robi się to z systemu, ale chyba są też inne możliwosci, tzn można np z pena za pomocą wiersza - tylko na dysku musi być partycja aktywna, itd, bo plop umieszcza tam swój kod startowy - w ogóle najpierw sprawdź z wiersza, co własciwie zrobiłeś na dysku (bo "zmieliłem" niewiele mówi), możesz sprawdzić programem diskpart - poszukaj w sieci podstawowych poleceń diskpart do podejrzenia dysku; plop stosuje się właśnie do zabootowania z usb jeśli stary bios nie obsługuje
Za chwilę prześledze jeszcze raz to co napisałeś bo ja fachowcem nie jestem muszę ogarnąć trochę to a co do formatu w wierszu poleceń wpisałem format disk d: czy jakoś tak nie pamiętam (myślałem że tylko partycja pójdzie) ale sformatował się cały dysk wróciła cała pamięć i tyle. Zawsze formatowalem po instalatorze który pobierałem z media creation tool ale na tym komputerze kiedy działał miałem wszystko a tak mam plik ISO pobrał się też że strony z Microsoft bezpośrednio bez programu i pierwszy raz robiłem na rufusie na kompie z win xp ponieważ nie zdążyłem zrobić na tym kompie bo się rozwalił.
no i pewnie masz przyczynę, dlaczego pen nie startuje - rufus pewnie zapisał na nim kod xp, bo przyjął, że ma startować na xp, a pen potrzebuje kody od visty w górę (chyba, że zaznaczyłeś, że dla 7, itd)
jesli nie masz możliwości skorzystania z 7, itp, musisz na xp w rufusie wyrażnie zaznaczyć, że ma startować na 7 i powyżej, nie na xp - ale gdzie musisz sam znaleźć, jeśli możliwe, bo nie znam rufusa (może trzeba wybrać bootloader 7, itp, albo nt6, nie nt5, itp)
możliwe też, że na xp nie da się zrobić bootowalnego pena, bo diskpart xp nie może utworzyć partycji na penie - a partycja w mbr jest potrzebna, bo trzeba zaznaczyć ją jako bootującą - wtedy tylko od visty w górę (ewentualnie diskpart xp nie zaznaczy pena-partycji jako bootującej, bo pen dla xp = pen na dane, nie do bootowania)
oczywiscie peny bootują na xp, ale bootowanie wtedy z reguły zrobione jakimś programem, albo na innym systemie
ps - jakie komunikaty - albo z kodu startowego - wtedy wiersz nie wystartuje - albo z bootloadera - wtedy powinien startować - klawisz fx pod koniec, po zgaśnięciu biosu, itp
Dzięki Właśnie odpalam tego xp i zobacze w tym rufusie co tam mam zaznaczone
więc pewnie masz bootowanie xp - ale nawet wtedy powinnien się pojawić komunikat nie znaleziono ntldr - jeśli nie bios w ogóle nie ładuje pena, bo chyba? nie jest zaznaczony jako partycja bootująca - diskpart xp nie traktuje pena jak dysk, dlatego chyba nie zaznaczy go jako bootującego - możliwe dopiero od diskpart visty - rufus chyba tez pojawił się dość pózno, chyba 09, więc już po 7
można wszystko posprawdzać na penie, np programem hxd, ale chyba szkoda trudu - musisz zrobić pena na powyżej xp, bo tam diskpart utworzy partycję, i zaznaczy jako bootującą - raczej na pewno rufus używa do tego diskpart, nie robi tego sam
od visty nie potrzebujesz żadnego programu do pena - trzeba w cmd wpisać diskpart, i polecenia
list disk
select disk x
(x - numer pena w poleceniu list - właśnie to polecenie nie działa w xp, więc nie można zapisać bootowania)
clean
create partition primary
active
i to wszystko, trzeba tylko przekopiować instalator na pena, i powinien wystartować
uwaga - polecenie clean usuwa wszystko z pena, więc oczywiscie wcześniej musisz wszystko z pena przekopiowc do folderu, i na koniec, przekopiować z pwrotem na pena - struktura musi być zachowana, czyli np plik bootmgr, setup, itd bezpośrednio na penie, poza tym foldery sources, itd
