Forum PCLab.pl: Biurka,krzesla gamingowe,ramiona do monitorow,lampki biurkowe...itd - Forum PCLab.pl
  • (7 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
Biurka,krzesla gamingowe,ramiona do monitorow,lampki biurkowe...itd czyli wszystko co potrzebne aby w pelni cieszyc sie naszym komputerem Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   oizo76
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 6028
Napisany 21 Październik 2017 - 11:36
Zastanawalem sie czy taki temat sie przyjmie,czy jest potrzebny-ale mysle ze tak.
Komputer,wybor podzespolow-tu tematow jest masa,ale jezeli chcemy juz znalezc cos odnosnie biurka,poradzic sie odnosnie krzesla czy chocby ramienia pod monitor-tu juz ciezko cos znalezc.
Chcialbym aby tutaj wrzucac zdjecia biurek-naszych ocen wzgledemzakupu,czy spelniaja nasze wymagania itd.
Samo biurko to jedno,ale na nim moze byc ramie pod monitor,na nim lampka,glosniki a wiec czasami jakies podstawki...fajnie by bylo wrzucac tu jakies fajne pomysly,rady co do organizacji naszego miejsca do grania czy tez pracy.
Jak skutecznie walczyc z kablami?To tez ciekawy temat-bo klebowisko kali to pewnie problem ktory irytuje nie tylko mnie.
Na czyms tez trzeba siedziec-wiec uwagi odnosnie krzesel,nie tylko gamingowych -mysle ze tez, kazdy z uwaga przeczyta.
Sam jetem w trakcie przebudowy mojego stanowiska-wiec jakby temat jest mi na chwile obecna bliski-zaczelo sie od krzesla,ale postanowilem tez zmienic reszte-wiec tez bede wrzucal foty,swoje uwagi.
Jezeli temat sie przyjmie to super,jezeli nie to gdzies zaginie w czelusciach forum ;)
#2 Użytkownik jest niedostępny   oizo76
  • Postów: 6028
Napisany 22 Październik 2017 - 16:06
Zeby troche rozruszac temat,zaczne isac o wlasnych wyborach
stanowisko przed przebudowa
Dodaj obrazek
Biurko z dymionego szkla-obiekt mojej nienawisci,widac na nim kazdy odcisk palucha,kurzy sie w trybie ekspresowym-bo prostu dramat.Pozbylem sie go bez zalu....nigdy nie kupujcie biurka z takim blatem,uczcie sie na cudzych bledach :)
Co bylo moim celem?Pozbycie sie dyndajacych kabli,wiecej miejsca na biurku.
szukalem odpowiedniego biurka,chcialem aby mialo mozliwosc regulacji wysokosci-ostatecznie moj wybor padl na biurko Ikea,model Bekant,kolor bialy rozmiar blatu 160x80 cm
http://www.ikea.com/...792/#/S19022808
Jak zauwazycie,rodzina bekant jest dosyc duza-sa rozne rozmiary i ksztalty blatow,rozne kolory-naprawde mozna sobie cos dopasowac.Mozna tez zamowic sam stelaz bez blatu i po prostu zamowic sam blat gdzie indziej-to tez ciekawa opcja.
No i jest tez model z elektryczna regulacja wysokosci.
Biurko jest proste w montazu a pod blatem ma siatke na ktora mozemy polozyc kable,cz chocby zasilacz od monitora.
JAk juz wspomnialem ,wybralem rozmiar 160x80-jest wiec sporo miejsca,ale akurat tyle miejsca potrzebowalem,bo ultrapanorama 35" swoje zajmuje,a docelowo chcialbym aby moje glosniki/monitory studyjne denona stanely na biurku,na odpowiednich standach.
Od dawna chcialem sie tez zaopatrzyc w ramie do monitora,montowane do blatu biurka-co przy poprzednim szklanym blacie bylo niemozliwe,tzn moze z jakimis podkladkami by i dalo rade,ale wolalem nie ryzykowac ;)
Slawek(Elder),podsunol mi pod rozwage dwa modele,mianowicie Humanscale M2 oraz Ergotron HX.
Sprawdzilem ceny i troche sie zmarszczylem-coz,nie naleza one do najtanszych...ale trafila sie okazja,typek na ebay.co.uk mial kilkanascie Humanscale m2 w rewelacyjnej cenie,wiec nie czekajac dlugo zakupilem szybko,zreszta dwie inne osoby z forum tez sie skusily-w tym jedNA z tych dwoch osob,niesamowicie zachlanny czlowiek, korzystajac z okazji drapnal 3 sztuki :E -mi bylo potrzebne jedno ramie,gdyz nie przewiduje wiecej monitorow niz jeden.
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Wykonanie tego ramienia jest naprawde rewelacyje.
Nie ma sie do czego przyczepic-ramie wystepuje jeszcze w kolorze czarnym.Daje rade z 35 calowa ultrapanorama,ale odnosze wrazenie ze to juz gorna granica tego sprzetu.
W drodze do mnie sa standy pod glosniki,klipsy do powadzenia kabli,chce tez na srodku biurka nawiercic dziure i puscic tam kable od klawiatury i mychy aby nie szly przez cale biurko-wiec musze jeszcze dobrac odpowiednia maskownice(grommet)
Zakupilem tez nowa lampe,bo moja stara lampeczka doswiadczyla kilku szyderczych atakaow na tym forum...faktycznie nadszedl czas na cos bardziej uzytecznego ;)
Zegnaj lampeczko,ostatnie zdjecie ku twojej pamieci hehe
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez oizo76 dnia: 22 Październik 2017 - 16:26
#3 Użytkownik jest niedostępny   fiszek
  • Postów: 2691
Napisany 22 Październik 2017 - 16:13
Nie myślałeś o oświetleniu za monitor zamiast lampki?
Wiem że jak się to przemyśli to zgrabnie oświetla pokój, a przynajmniej stanowisko.
#4 Użytkownik jest niedostępny   oizo76
  • Postów: 6028
Napisany 22 Październik 2017 - 16:31
Chodzi mi po glowie oswietlenie led rgb-myslalem aby dac jeden pasek na tylna krawedz biurka,oraz paski na tyl monitora,jest to rozwiazanie ktore moze dac fajny efekt...ale lampka tez musi byc i bedzie to zupelnia inna lampka niz obecna.Jutro pownna byc,wrzuce wtedy zdjecia.
Poki co nie wrzucam zdjec biurka,bo w przyszlym tygodniu czeka mnie male odswiezenie sypialni,malowanie ,meble-dopiero po tym zaczne wszystko ustawiac i przymierzac.
#5 Użytkownik jest niedostępny   oizo76
  • Postów: 6028
Napisany 23 Październik 2017 - 16:41
Lampka,wydawac by sie moglo ze pierdola i rzecz banalna-ale chcialem miec cos,co bedzie dawac fajne,regulowane swiatlo,oraz cos co w razie potrzeby doswietli poprawnie jakis nieduzy fotografowany obiekt.
Moj wybor padl na Youkoyi UY-A16S.
Lampka regulowana na rozne sposoby,dwa kolory swiatla,z trzema poziomami natezenia swiatla
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Lampka wykonana dobrze,wszystko dziala wysmienicie,to jakis chinczyk-ale jestem naprawde zadowolony z wyboru i jezeli ktos szuka czegos podobnego,moze smialo brac-mysle ze tak jak i ja bedzie zadowolony.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Mr0czny
  • Postów: 1011
Napisany 23 Październik 2017 - 18:11
a co to masz za podstawki pod głośniki bo tez bym chciał powieści swoje...
#7 Użytkownik jest niedostępny   oizo76
  • Postów: 6028
Napisany 24 Październik 2017 - 18:51
Tzn na scianie mialem cos takiego
https://www.maplin.c...kets-10kg-cn37s
,moje Denony akurat idealnie sie na nich miescily,ale razily mnie wiszace kable ,dlatego sciagnalem je ze sciany i beda stac na biurku.
Zakupilem standy Gorilla GSM-50
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Maja one regulowana wysokosc, 23-29cm.
Gorna podstawka pod glosnik jest nieco za duza na moje denony,wiec przykrece podstawke od sciennych podstawek
Dodaj obrazek
Ogolnie mysle zeby pozbys sie tez samej dolnej podstawki,przewiercic dwie dziury w blacie biurka i przykrecic te standy bez dolnej podstawki,wlasnie bezposrednio do burka.
#8 Użytkownik jest niedostępny   oizo76
  • Postów: 6028
Napisany 12 Listopad 2017 - 14:34
Mam nadzieje ze jednak ktos jeszcze zawita do tematu,bo widze ze niektorzy maja naprawde fajne miejsca do zabawy/pracy :cool:
U mnie juz prawie koniec ,w zasadzie wszystko jest na miejscu...
Glosniki i podstawki-to nie podobaly mi sie wielkie podstawy ,wiec pomyslale ze warto ich sie pozbyc...
Tak do standy wygladaly na biurku
Dodaj obrazek
Jeden otwor...
Dodaj obrazek
I moim zdaniem wyglada to duzo lepiej,ale przede wszystki naprawde trzyma sie pewnie i stabilnie.
Dodaj obrazek
Zaraz za "rurka" jest kolejny otwor-przy prawym glosniku tylko na kabel glosnikowy,natomiast po lewej idzie kabel zasilajacy,glosnikowy oraz jack do kompa-kabli nie widac zza tych "rurek".Z Efektu jestem zadowolony.
Dodaj obrazek
Ostatnia sprawa to wywiercenie otworow pod maskownice-tam chce puscic kable od klawiatury i myszki.Zastanawiam sie tylko,czy dac jedna dziure na oba kable,czy dwie ...sklaniam sie ku dwom... :hmm: Otwory beda mialy 35 mm srednice,mniejszych maskownic nie znalazlem.
Zdecydowalem sie pozbyc mychy bezprzewodowej i do klawy g910 dolaczyla mycha Logitech g502,mialem ostatnio dwie topowe mychy bezprzewodowe ...i wole jednak te z kablem.
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
...idacy na skoc kabel od klawiatury jakos mi nie pasi.
Mimo ze pod biurkiem jest siatka na kable,dokupilem jeszcze zestaw klamer,aby przypadkiem zaden kabelek nie smial sobie przypadkowo podyndac-beda one przyklejone do spodu blatu biurka.
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez oizo76 dnia: 12 Listopad 2017 - 14:36
#9 Użytkownik jest niedostępny   oizo76
  • Postów: 6028
Napisany 17 Listopad 2017 - 19:25
Caly czas wierze,ze pojawia sie w koncu inne osoby ,ktore zechca podzielic sie uwagami dotyczacymi urzadzania wlasnego kata pod komputer.
U mnie juz wszystko gotowe.
Pozbylem sie kabli,strasznie mnie to razilo,zreszta nie tylko mnie-kiedy wrzucalem zdjecia swojega biurka uwagi odnosnie kabli byly bardzo zasadne.
Finalnie jstem zadowolony-ma nareszcie duze biurko-odpowiednie pod 35 calowy monitor i monitory studyjne.
Pozbylem sie myszki bezprzewodowej-wrocilem do tradycyjnego kablowego rozwiazania.
Fotel kupilem juz wczesniej,tez jestem naprawde zadowolony i z perspektywy kilku miesiecy moge smialo polecic.
Co zostalo do zrobienia??
Podswietlenie monitora typu Ambibox(czyli komputerowy Ambilight)-to bedzie taki ostatni element i nareszcie zaznam spokoju... ;)
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
dla przypomnienia-tak bylo :mad:
Dodaj obrazek
#10 Użytkownik jest niedostępny   ELDER
  • Touch of darkness
  • Postów: 5315
Napisany 17 Listopad 2017 - 20:42
Zmiana bdb, jest czysto i wolnego miejsca na blacie przybyło :thumbup:
Kabelkologia ogarnięta i zdecydowanie lepszy zestaw kolorów blat/ściana
bo wcześniej czerwień była jak dla mnie za agresywna.
#11 Użytkownik jest niedostępny   mhojlo
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 616
Napisany 17 Listopad 2017 - 20:48
Zmiana i kolorystyczna i plakatowa na duży plus:)
#12 Użytkownik jest niedostępny   oizo76
  • Postów: 6028
Napisany 17 Listopad 2017 - 21:21
Ta czerwien budzila moja agresie,fuj.
Tak,rozmiar 160x80cm pod tej wielkosci monitor oraz tego typu glosniki to idealny wybor.Nareszcie ma miejsca tyle ile chcialem.
Kabelkami pod spodem jeszcze jutro bede sie bawic,poki co sa w siatce dodawanej do biurka,a ma jeszcze klipsy przyklejane do spodu blatu i sobie kabelki porozprowadzam elegancko...ale juz nawet teraz nic nie dynda...
Ale wiecie co,najbardziej zadowolony jestem z lamki.Szczerze polecam,jest super.
Tak,kolor jest fajny-natromiast co do plakatow...niestety tocze o nie wojne z zona-ona twierdzi ze zrujnowaly nasza sypialnie...chce ja wziac na przeczekanie.Zawsze chcialem miec te plakaty.
Ja czekam az zdjecia swoich katow powrzucaja do tematu Skeeper,Komornick,SLawek i inni ktorzy przywiazuja uwage do tego typu rzeczy.
#13 Użytkownik jest niedostępny   ELDER
  • Touch of darkness
  • Postów: 5315
Napisany 17 Listopad 2017 - 22:32
Ja czekam aż ambilight zamontujesz za mońkiem bo to kolejne dopełnienie wszelkich zmian stanowiska.
Bardziej potrzebne jak wszelkie RGB na mobo czy w klawie i myszy.
#14 Użytkownik jest niedostępny   Zizu32
  • Postów: 2212
Napisany 17 Listopad 2017 - 22:39
Miejsce po zmianach wygląda super! Oizo, zainspirowałeś mnie do zmian :D
Szkoda tylko że jednostka tak gdzieś poniżej blatu, niemal niewidoczna...
A propo ambilight, Sławek, przecież tam na plecach monitora widać że jest jakieś fabryczne zamontowane czy tylko mi się wydaje :hmm:
#15 Użytkownik jest niedostępny   SKEEPER
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 151
Napisany 17 Listopad 2017 - 22:43
...zatem wrzucam swoje stanowisko.
Całe stanowisko to projekt "Work Station". Nie jest ono jeszcze skończone. szczegóły na temat jego budowy znajdziecie w moim temacie - KLIK.
Dodaj obrazek
Po zakończeniu, będę omawiał większość elementów, które się tam znajdą.
#16 Użytkownik jest niedostępny   ELDER
  • Touch of darkness
  • Postów: 5315
Napisany 17 Listopad 2017 - 22:46
Zizu to co ma moniek w serii to badziew,
o tym piszę (kierunkowe ledy 12mm Pixels LED)
Przykład działania:
https://www.youtube....h?v=QGWaSem1c_Q
#17 Użytkownik jest niedostępny   oizo76
  • Postów: 6028
Napisany 17 Listopad 2017 - 22:57
To bedzie ostatni element,kolega ma juz kupione wszystko-w tygodniu bedzie montowac to u siebie na profilach aluminiowych.Bede obserwowal jak mu to wyjdzie-chce to miec,bo mysle ze warto...
Dzieki.No wiec dzialaj i wrzucaj co planujesz itd-po to ten temat.Pisalismy ze Slawkiem,ze dobre stanowisko moze zniszczyc finansowo...
U mnie blat poszedl nieco do gory wzgledem starego biurka i faktycznie mniej widac....na dniach wymiana budy na zupelnie inna,wiec nieco sie zmieni.
W Agonie jest tylko 3 czy 4 kolorowe podswietlenie led...a to ma byc andruino,oj chcialbym juz to miec.
[img]https://i.imgur.co
Super.
Wlasnie takiej poleczki na sama jednostke mi brakuje...a niestety nie dam rady czegos takiego zamontowac,bo to scianka dzialowa-a takie scianki w uk to moga co najwyzej antyrame utrzymac :)
Twoje stanowisko ma moc... :thumbup:
#18 Użytkownik jest niedostępny   Zizu32
  • Postów: 2212
Napisany 17 Listopad 2017 - 23:10
Skeeper, stanowisko wygląda naprawdę świetnie :thumbup: Mnóstwo miejsca, przestrzeń, porządek. Naprawdę klasa.
Sławek, rozjaśniłeś temat - nie wiedziałem że tak to fabrycznie słabe. Z drugiej strony.... czyżbyś przechodził na ciemną stronę mocy i zaczynał się jarać świecidełkami i ledami walącymi po gałach...? :E
Oizo, będę obserwować temat i mam nadzieję że inni zaczną coś wrzucać ze swoich stanowisk. Może też temat jakiś admin podepnie, aby nie spadł gdzieś w czeluść :)
#19 Użytkownik jest niedostępny   oizo76
  • Postów: 6028
Napisany 18 Listopad 2017 - 14:29
Moze z czasem jak temat sie rozrusza to podepnie-bo przeciez sam komputer to nie wszystko-jak wspominalem,jest biurko,sa fotele,lamki itd
Czasami ludzie maja fajne ,niekonwecjonalne pomysly na budowe wlasnego stanowiska...tu czasami nie musza przewijac sie duze kwoty,istotna jest tez inwencja...choc jest tez druga strona-drogie biurka fotele,ktorych koszt moze sie rownac sie z cena samego komputera :)
Stanowisko Skeepersona super,sam bym poszedl podobna droga-no ale kompa ma w sypialni,wiec pewnych ograniczen nie przeskocze.
Moim marzeniem jest jakis kawalek piwnicy,lub poddasza(ktorych to angielskie domy nie maja ;))-i tam urzadzenie swojej jamy-z kompem,flipperem i jakims automatem do gier...wszystko zrobione stylowo ,klimatycznie....ehhh...niestety w obecnym domu to niemozliwe :/
#20 Użytkownik jest niedostępny   Killer85
  • Piwna rewolucja 2014
  • Postów: 11106
Napisany 18 Listopad 2017 - 19:47
Zainspirowałem się tematem i chcę zrobić:
Cytuj
Zapodasz jakiś link do takich maskownic lub podpowiesz gdzie ich szukać?
Znalazłem ale w UK
https://www.amazon.c...r/dp/B00N3WKLKQ
A u nas nic takiego nie dostaniemy?
Chcę zrobić 2 dziury na 2 myszki...hmm albo 1 dziurę...nie wiem(1 do lapka a 2 do stacjonarki...klawiatura wspólna którą przepinam w razie potrzeby do PC-mam przedłużkę podłączoną)
Lampka fajna ale nieco droga jak dla mnie ale ta regulacja 3 poziomowa kusi...
BTW.
Za dnia porobię zdjęcia mojego stanowiska i wrzucę(sporo już ogarnąłem aby było wizualnie ładniej np.poprzez kupienie uchwytu na monitor)
Ten post był edytowany przez Killer85 dnia: 18 Listopad 2017 - 19:58
  • (7 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
