TylkoTak
i7 6950X@4.4 + ASUS Rampage Edition 10
Aukcja Allegro
http://allegro.pl/show_item.php?item=7011035075
Cena za komplet : 6987 zł.
Selekt i7 6950X robiący bez problemu w 100% stabilne 4400 MHz na wszystkich rdzeniach przy 1.39v.
Dodatkowo podsystem pamięci (uncore) działa również stabilnie na taktowaniach 3500 Mhz. To wszystko przy obsadzonych 4 slotach pamięci DDR4 o taktowaniach 3200 MHz CL 15.15.15 T1 - łącznie 32 GB Quad Channel.
Procesor wykarmić musiał również SLI z dwóch kart TITAN X Pascal, pracujących z przepustowością PCI-E x 16. Jest to wszystko nadzwyczaj istotne, gdyż im więcej linii PCI-E oraz slotów pamięci jest zajętych, tym bardziej wpływa to na dociążenie procesora (IMC - kontroler pamięci oraz linie PCI-E) co przekłada się na potrzebę wyższych napięć przy OC. Zatem CPU przy mniej rozbudowanej konfiguracji pozwoli na zmniejszenie kluczowych napięć takich jak VCORE / INPUT / Cashe Voltage / System Agent.
Poniżej link do materiału prezentującego możliwości tego procesora w grach, 6950X@4.4 Ghz + 2x TXP vs 7900X@4.7 Ghz + 2x TXP
i7 6950X przy taktowaniach 4.4 Ghz + 3.5 uncore oraz pamięciach 3200 CL 15.15.15 T1, zapewnia zarówno w grach jak i aplikacjach profesjonlanych wydajność wyższą od i9 7900X@4.4 GHz + 3.3 mesh (uncore) oraz pamięciaciami również ustawionymi na 3200 CL 15.15.15 T1. Dzieje się tak za sprawą ogromnej ilośći cashe level 3 w i7 6950X, wynoszącej imponujące 25 MB
Test 3DM przy wyżej wspomnianych ustawieniach
https://www.3dmark.com/compare/fs/13688451/fs/13792726#
W wypadku pojedynku i7 6950X@4.4 Ghz + pamięci 3200 CL 15.15.15 T1 vs i9 7900X@4.7 Ghz + pamięci 3600 CL 15.15.15 T1. Broadwell-E traci minimalne wartości w teście syntetycznym 3D mark, zapewniając przy okazji w 8 na 10 gier wydajność wyższą od i9 7900X. Zarówno przy użyciu jednej karty graficznej jak i przy SLI. Tutaj również fundamentalną rolę odgrywa cashe L3.
https://www.3dmark.com/compare/fs/13792726/fs/13730509#
W sytuacji gdy zestawimy ze sobą i7 6950X@4.4 Ghz vs Threadripper 1950X o stałym taktowaniu 4 Ghz (nawet 4.1 Ghz), 32 wątkowy procesor AMD jest deklasowany zarówno w grach przy single GPU jak i SLI. Doskonale pokazuje to również test 3DM
https://www.3dmark.com/compare/fs/13907013/fs/13792726#
ThreadRipper 1950X ustawiony w tryb pamięci local (NUMA) przekłada się na wyższą wydajność w grach, względem trybu distributed (UMA)
Jeśli zaś chodzi o samą płytę główną ASUS Rampage Edition 10 - jest to absolutnie najlepsza dostępna konstrukcja na LGA 2011v3. Raj dla entuzjastów, overclockerów i testerów.
Zdjęcia prezentują sprzedawane przedmioty (procesor nadal znajduje się w pod blokiem wodnym). Fotografie płyty głównej wewnątrz komputera, to starsza fotka z 2x TITAN X Maxwell, oraz nowsza z 2x TITAN X Pascal.
- Sprzęt wysyłam doskonale zabezpieczony
- Sprzedaje tylko w komplecie, dodatkowo w UEFI porobione są różne profile OC nad którymi długo pracowałem.
- Płyta główna kupowana w Komputroniku, posiada 36 miesięcy gwarancji liczonej od 2017-01-24 (posiadam dokument sprzedaży)
- Na procesor nie mam niestety żadnych papierów, jednak prawda jest taka, że CPU HEDT to czołgi, trzeba się postarać żeby je uszkodzić.
Kupując u mnie, masz pewność, że sprzęt dostajesz zadbany, w doskonałym stanie oraz w 100% Sprawny. Jestem entuzjastom fanatykiem :) Uprzedzając pytania "dlaczego sprzedaje" - odpowiedź jest prosta. Planuję przesiadkę na X299 ASUS Rampage VI Extreme + i9 7960X / i9 7980XE. Czyli sensowne procesory na X299. Poniżej i9 7920X Skylake-X nie należą do udanej serii CPU.
