Sh0q
Czy każdy monitor można postawić do pionu
Czy każdy monitor można ustawić w pionie? Oczywiście nie chodzi mi o funkcje pivot ale o sam monitor.
Czy taki monitor będzie się grzał i może doprowadzić to do jego uszkodzenia?
A jeżeli otwory wentylacyjne są tylko z jednej strony? Jest jakiś sposób żeby móc taki ekran postawić bezpiecznie do pionu? Jakie jest niebezpieczeństwo?
Edit: Mam AOC i2369vm
A da się to "załatwić" np. przy otworach wentylacyjnych ustawić 2 wentylatory?
Bo w takim położeniu monitor będzie używany tylko do pracy, będzie wyświetlane IDE, przeglądarka, ewentualnie jakiś sql developer oraz podczas gry tak ustawiony monitor będzie wyświetlał przeglądarke lub komunikator.
    • Nie ma się czego bać. Jakoś tu na forum od roku użytkowania nikomu się nie spalił ani 4090, ani tym bardziej ciągnące mniej prądu 4080. To są w 99% przypadki ludzi niedopinających wtyczki albo zginających kabel zaraz za wtyczką. Fakt, wtyczka mogła by być bardziej idiotoodporna, ale nie jest. Ale to trochę tak jakby ktoś przykręcił w aucie koła dokręcając śruby palcami, a potem miał pretensje, że koła w czasie jazdy odpadły.
    • Lock na 60 fps jest standardowo, ale ja go kiedyś w plikach wyłączyłem To akurat wątpię aby bethesda za wiele z tym zrobiła. To jest archaiczny silnik, który po prostu nie lubi wysokiego FPS. Za czasów któregoś fallout większy fps przyśpieszał w ogóle całą grę
    • ja kupuje cale kompy i zwykle 3-4 gen to jest 50-60% ceny jako calosc  bo normalnie masz procka 350 plyte 250 i ram 300 (32gb) za tyle kupisz przeziez 12g to jaki jest sens skladac na starej podstawce, do tego jak ktos ma 2k+ na kompa to tylko 12 gen, wszytko co  starsze nie ma sensu (np myslisz -to zloze 10 gen zeby bylo taniej - lipa - i5 50zł tanszy a wydajnosc 30%mniejsza, plyty w podobnych cenach) poza tym allegro tak zrobilo ceny - ludzie sie boja uzywanych i chce miec protect i placa wiecej, do tego nie chce kupowac z chin taniej, bo maja poczucie ze jak kupia w PL to zrobią zwrot w razei czego ja wrocilem do handlu w listopadzie jakos kupilem pare kompow 4790k. 3770k na olxie 4790k ceny nawrt 200zł, na allegro u chinczyka 290, a ja dalem 330 i zeszlo w pare h, potem kazdy kolejny dawalem drozej a i tak schodzilo, jeden delidowany z oc 4,8ghz dalem 400, oczywiscie marudzili ze delid i polerka ze stracił na wartosci - no to odsylalem to chinczyka zeby tam se kupił to nie bo tam dlugo idzie   ale teraz to i tak jest słabo, pamietam jak 4790k bylo w miare swieze (1-2roczne procki bez OC 1000zł z dobrym OC sprzedalem nawt za 1500z (pamietam ze robił 4,5ghz na 1,05V w occt, a wyciagnalem z niego 4,9 przed delidem - 5,0 bootowal ale nie rzechodziło occt, z tym ze krecilem wtedy tylko mnoznikiem i nie tykalem szyny) wiec pewnie na 5g by polecial
    • W sensie, że sugerujesz dać małpie brzytwę? Konfederosja już tak błysnęła przy poprawianym trzy razy projekcie kwoty wolnej, że mogą się gonić. Swoją drogą, nie jesteś za Konfederosją ALEEEEE
    • Próbowałem pograć ale ekrany ładowania są tragiczne. Długo trzeba czekać aż się załaduje a co chwila gdzieś wchodzisz. Czy to normalne czy z moim sprzętem coś nie tak. Gra na dysku nvme. Może przerzucić na zwykły ssd?
